ГСО >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: ГСО
Meridian45
Ранг: 12
28.01.2015 // 13:00:16
Подскажите, в методике измерения фосфат- ионов в сточной воде нужен ГСО состава раствора фосфат - ионов с концентрацией 1 мг/ куб.дм , поставщик доставил ГСО 7018-93 с концентрацией 1,0 мг/см3, тоесть концентрация в разы больше, как работать с этим ГСО , разбавить в 1000 раз?
Ed
Ранг: 3355
28.01.2015 // 17:02:29
Meridian45 пишет:
По-видимому, Вы работаете по ПНД Ф 14.1:2:4.112-97. Вот и все вопросы к разработчику - федеральному бюджетному учреждению "Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия (ФБУ "ФЦАО"). Они регулярно перерабатывают свои ПНД Ф, добросовестно переписывая все опечатки. Ну нет в природе ГСО фосфата с концентрацией 1 мг/куб. дм!
Согласно Госреестру СО ( fundmetrology.ru/09_st_obr/2list.aspx ) у нас в стране имеются следующие СО фосфат-ионов:
 ГСО 7018-93 - 1,0 мг/см3
 ГСО 7019-93 - 0,5 мг/см3
 ГСО 7020-93 - 0,1 мг/см3
 ГСО 7260-96 - (0.475-0.525) мг/см3
 ГСО 7748-99 - 1 г/дм3
 ГСО 7791-2000 - 0,5 мг/см3
Всё! Других нет! Так что Вам совершенно правильно поставили ГСО 7018-93 с концентрацией 1,0 мг/см3. Ну а дальше исправьте в заголовке п. 8.4.1. мг/куб. дм на мг/куб. см, то же самое сделайте с п. 8.4.2. и работайте спокойно!
Meridian45
Ранг: 12
29.01.2015 // 17:54:25
Спасибо большое!!!!
Meridian45
Ранг: 12
30.01.2015 // 10:11:13
А если допустим в методике требуется ГСО фосфат- ионов с концентрацией 0,5 мг/ см3 а под рукой только ГСО с конц. 1 мг/ см3 , развести его в 10 мл, получится 0,5 мг/ см3. Намного ли точность основного стандартного раствора понизится?
chemist-sib
Ранг: 567
30.01.2015 // 13:38:52
А Вы уверены, что в ампуле - точно 5 мл раствора? что даже если это так - Вы полностью, количественно, перенесете его в другую, мерную (кстати, какую? пикнометр? градуированная пробирка?..) посудину? поэтому придложенный вариант - совсем не лучший, чреватый неопределенностью погрешности. я бы - как крайний случай - одним и тем же проверенным дозатором взял бы один и тот же объем концентрированного ГСО и растворителя. но это будет уже не ГСО, а, вероятно, рабочий СО, погрешность концентрации которого дополнительно увеличится за счет погрешности дозирования.
Meridian45
Ранг: 12
30.01.2015 // 14:34:11
Я пользуюсь обычными пипетками мерными. Можно тогда 2 мл ГСО разбавить 2 мл. дистиллированной водой в колбе, таким образом сохранится точность?
ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6300 ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6300
Спектрометры с двойным (аксиальным и радиальным) или только радиальным наблюдением плазмы. Невероятно малые размеры для ICP спектрометра – 85 х 59 х 74 см, вес 85 кг.
chemist-sib
Ранг: 567
30.01.2015 // 18:22:01
любая дополнительная операция с ГСО просто не может не увеличить общую погрешность в концентрации раствора. на сколько - это надо считать. может быть, и не на много. ИМХО такое...
Elena-arturs
02.11.2016 // 17:47:50
Подскажите пожалуйста как развести ГСО 7018-93 до 0,01 мг/см3. заранее спасибо.
МарияК
11.03.2020 // 15:09:49
Добрый день! Прошу поделиться паспортом ГСО 7104 иодат калия
ТВК
Ранг: 647
11.03.2020 // 19:04:16
Meridian45 пишет:
Есть закон сохранения массы, но нет закона сохранения объёмов.
Пример.
Если к 2 г вещества А прибавить 2 г вещества В, то общая масса смеси будет 4 г.
Если к 2 мл вещества А прибавить 2 мл вещества В, то общий объём смеси не факт, что будет 4 мл.
