Гипохлориты >>>
  Ответов в этой теме: 23
Автор Тема: Гипохлориты
АнтонА
Ранг: 211
10.01.2006 // 1:14:12
Господа химики-аналитики, помогите сделать чистенький растворNaClO или LiClO.
10.01.2006 // 8:49:10
Чистенький от чего?
А самое главное - для каких целей?
В аналитической практике раствор гипохлорита наиболее просто получается электролизом холодного(!) раствора соответствующего хлорида с платиновым или другим инертным анодом.
Так можно получить растворы гипохлорита концентрацией до 8-12 г/л.
Так получается практически двухкомпонентный чистый раствор, где кроме гипохлорита есть только хлорид, который, как правило, ничему не мешает.
Концентрацию гипохлорита в растворе определяют иодометрически титрованием и при необходимости разбавляют.
АнтонА
Ранг: 211
10.01.2006 // 20:21:50
Леонид пишет:
Чистенький от чего?
Чистенький от чего-то, на что тратиться активный хлор.
Делал гипохлорит из хлорки: сегодня результат удовлетворительный, а завтра уже хуже, а через день совсем плохо. Как застабилизировать его? В полученном растворе много Са, впрочем в покупном также Са навалом, в результате ни тот ни другой не стабильны в отношении активного хлора. Влияет ли Са на активность хлора?
Никогда не занимался эликторолизом, можно в кратце - как это. Благодарю.
11.01.2006 // 8:43:11
Ну начнем с того, что гипохлорит натрия из хлорки добывать - занятие в высшей степени неблагодарное и бесперспективное.
Если Вам нужно много и нужен он для препаративных или технических целей, то купите в магазине отбеливающее средство "Белизна". Это не что иное, как раствор гипохлорита натрия с концентрацией примерно 20-25 г/л.
Для аналитических целей, как я уже сказал, гипохлорит лучше делать электролизом.
Для этого делается раствор хлорида натрия (или калия, лития) с концентрацией от 20 до 30 г/л.
Наливается в стеклянный или полипропиленовый стакан. Стакан помещается в кристаллизатор с холодной водой или льдом. В электролит опускаются электроды: катод - пластина из титана или нержавейки, анод - пластина из платины, стеклографита или титана с оксидно-рутениевым покрытием (ОРТА). Кроме того, в качестве анода можно использовать положительные пластины (коричневые) от кислотного аккумулятора, но в этом случае возможны примеси в растворе сульфатов, свинца и пр.
Соблюдая полярность на электроды подается постоянный ток с плотностью от 5 до 7 А/кв.дм.
Электролиз ведется от 3 до 14 часов. Зависит от объема стакана, размера электродов и желаемой концентрации гипохлорита.
В итоге Вы получите раствор зеленоватого цвета, содержащий примерно 8 г/л гипохлорита и примерно вдвое больше хлорида. При соблюдении температурного режима (не выше 24 град), содержание хлората (ClO3 ) не превышает 0,01%.
Выход по току около 80%, при длительном электролизе с целью получения более концентрированных растворов - соответственно меньше.
И еще. Концентрированные растворы гипохлорита очень плохо хранятся и содержание гипохлорита медленно падает. Но при концентрации 1-5 г/л, раствор стабилен в течение двух недель при условии хранения его в холодильнике и недопущения попадания в него восстановителей (пыли, например).
В любом случае периодически концентрацию нужно проверять титрованием.
nkm
Ранг: 212
27.10.2006 // 7:18:11
вообще-то есть, продается и технический натрия гипохлорит для чистки бассейнов или подобных нужд.
Basil
Ранг: 115
01.11.2006 // 19:31:36
Препаративный (и технический) метод - получаете хлор (или используете промышленный из баллонов) - пропускаете в раствор соответствующего гидроксида при охлаждении до насыщения. Методика изложена в А.А.Резников и др. Методы анализа природных вод М., "Недра" 1970 и в Ю.В.Карякин "Руководство по приготовлению неорганических реактивов... 1955.
ВДС ТРЕЙД, ООО ВДС ТРЕЙД, ООО
Поставщик аналитических стандартов и расходных материалов для хроматографии: LGC Standarts, Witega, BePure, TRC, Indo Global, Pharmaffiliates, Merck Group, BRUKER, Agilent Technologies, Shimadzu, Thermo Fisher Scientific, Bio-Rad, QIAGEN.
Константин_Б
Ранг: 849
02.11.2006 // 10:12:57
А от себя порекомендовал бы делать именно LiClO, а не NaClO, поскольку он значительно стабильнее. Его даже можно выделить в сухом виде .
nkm
Ранг: 212
07.11.2006 // 6:04:26
при синтезе гидразина можно ли заменить гипохлорит натрия на LiClO?
Константин_Б
Ранг: 849
07.11.2006 // 12:05:03
nkm пишет:
Немогли бы Вы рассказать об этом удивительном способе получения гидразина... И зачем он Вам?
07.11.2006 // 12:49:30
Константин_Б пишет:
nkm пишет:
Чего ж тут в способе удивительного?
Вполне стандартный способ по реакции гипохлорита с аммиаком.
www.pirotex.h15.ru/Chemicals/gidrazinsernokisluj.htm
Константин_Б
Ранг: 849
07.11.2006 // 13:42:27
nkm пишет:
В принципе можно, тока не забываем про стехиометрию. Хоть он (LiClO) и стабильнее, но как окислитель, полагаю, не слабей.
