Гипохлориты >>>
  Ответов в этой теме: 23
nkm
Ранг: 212
07.11.2006 // 17:26:05
Константин_Б пишет:
nkm пишет:
при синтезе гидразина можно ли заменить гипохлорит натрия на LiClO?
Немогли бы Вы рассказать об этом удивительном способе получения гидразина... И зачем он Вам?
значит 3 способа есть:
Способ первый
Необходимые вещества: Гипохлорит натрия, мочевина (карбамид), чистящее средство "крот" (гидроксид натрия)
Возьмите чистящее средство "белизна" (гипохлорит натрия) и смешайте с мочевиной (карбамидом, продается в хозяйственных магазинах) - осторожно, бурная реакция. (Вообще эту реакцию надо вести в присутствии раствора желатины). После окончания реакции мы получим разбавленный раствор гидразина и хлорида натрия, теперь добавим понемногу большое кол-во гранул чистящего средства "крот " (едкий натр) для водоотнимания.(разогревание , осторожно!).по окончании реакции получим гидразин (должен дымиться на воздухе) и разбухшие гранулы едкого натра.
1) NaOCl + CO(NH2)2 => N2H4 + NaCl + CO2
2) H2O + Na2O => 2NaOH
Второй способ
Необходимые вещества: Хлорамин, раствор аммиака, чистящее средство "крот" (гидроксид натрия).
Возьмите чистящее средство, содержащее хлорамин (обычно об этом пишется рядом с названием на этикетке средства как одно из его достоинств). И заливайте в него раствор аммиака (чем больше концентрация, тем лучше) до тех пор, пока перестанет выделяться газ (это хлороводород). Эту реакцию надо вести при хорошей вытяжке или в противогазе иначе вы рискуете отравиться хлором, а это чревато отеком легких. Затем добавим понемногу большое количество чистящего средства "крот" (для водоотнимания). Осторожно смесь разогревается! Затем смесь фильтруется, чтобы удалить осадок.
1) ClNH2 + NH3 => N2H4 + HCl
Способ третий
Необходимые вещества: Пищевая соль (хлористый натрий), раствор аммиака или мочевина (карбамид), чистящее средство "крот" (гидроксид натрия).
Гипохлорид натрия получаем электролитически, следующим способом: Берется банка, в нее наливается ледяная вода, в ней растворяется соль до прекращения растворения. Дальше берется какой-нибудь выпрямитель (например: зарядное устройство для батареек, адаптер для телефона или приставки, или зарядное устройство для аккумулятора). Электроды надо делать из нержавеющего метала или из графита. Далее выпрямитель включается в розетку. При этом от одного из электродов должны пойти пузырьки. Прибор держится включенным до тех пор, пока пузырьки на этом электроде прекратят выделяться. Далее в смесь медленно добавляется раствор аммиака или раствор мочевины. Осторожно ! реакция очень бурная !. Теперь добавим понемногу большое кол-во гранул чистящего средства "крот " (гидроксид натрия) для водоотнимания.(разогревание, осторожно!).по окончании реакции получим гидразин (должен дымиться на воздухе) и разбухшие гранулы едкого натра. Затем смесь фильтруется, чтобы удалить осадок.
1) Cl2 (г) + 2OH (--) (водн.) => OCl (--) (водн.) + Сl (--) (водн.) + H2O (ж.)
2) NaOCl + CO(NH2)2
3) H2O + Na2O => 2NaOH
nkm
Ранг: 212
07.11.2006 // 17:27:46
nkm
Ранг: 212
07.11.2006 // 17:29:14
Константин_Б пишет:
nkm пишет:
В принципе можно, тока не забываем про стехиометрию. Хоть он (LiClO) и стабильнее, но как окислитель, полагаю, не слабей.
а как его синтезировать?? LiClO??
nkm
Ранг: 212
07.11.2006 // 17:35:34
user wiped their message
nkm
Ранг: 212
07.11.2006 // 18:04:43
кстати а может для гидразина сойдет и обычная "белизна" это же тот же гипохлорит натрия тока разведенный. Н у и лажа получиться наверное)))))) зато париться не надо будет))
Лабораторная водяная многоместная баня UT-4300 Лабораторная водяная многоместная баня UT-4300
Обеспечивают поддержание заданной температуры водной среды. Применяются для нагрева и термостатирования колб, пробирок, стаканов и другой лабораторной посуды. Используются в различных областях медицины, научной и производственной сферах.
Nebergas
Ранг: 1744
07.11.2006 // 18:17:17
nkm пишет:
Имейте в виду, что гидразин основательно ядовит, а в концентрации больше гидразингидрата (N2H4 x H2O) - еще и взрывоопасен! И зачем получать гидразин, когда его проще взять из баночки!?
Сергей Костиков
Ранг: 1811
07.11.2006 // 18:27:51
Вы мне иное объясните: гипохлорит Вам нужен (окислитель)? Или гидразин-гидрат (восстановитель)?
Ядовито и то, и то (правда, по-разному).
Зачем, в конце концов?
nkm
Ранг: 212
07.11.2006 // 18:59:21
из баночки да???? а по подробней чет в первые слышу чтоб гидразин можно вот так просто частному лицу купить и чтоб это в баночке было
где и как эту баночку достать можно????????
nkm
Ранг: 212
07.11.2006 // 19:00:34
мне гидразин нужен вообще то
nkm
Ранг: 212
07.11.2006 // 19:02:40
Гидразин без примесей чистый нормальный и уже в баночке для меня это утопия хорошо бы если так это и было)))))
