Использованные колонки ВЭЖХ >>>
vmu Пользователь Ранг: 1416 |
1. Что дает давление 25 бар? Для одних фритов это слишком много. 2. Если у вас нет спец. оборудования для заполнения колонок для ВЭЖХ, то никак. Можете только открутить входной фитинг-маму колонки, снять входной фрит и подмазать порцию сорбента в виде суспензии в полость (если она там есть). Это ничего не гарантирует. Может стать чуть лучше, ненадолго. Может стать хуже. 3. Предколонку надо своевременно менять. Если предколонка сдохла, то ее меняют на новую. Но у вас без предколонки колонка дает ведь кривой пик. Промывка колонки обратным током может помочь, но может сделать еще хуже, тем более, если на входе в колонку сорбент просел. |
Yrhu Пользователь Ранг: 225 |
Спасибо! |
OldBrave VIP Member Ранг: 1388 |
Редактировано 1 раз(а) Никому не отдавайте. Сделайте все сами: Ослабляете ключами накидную гайку на входном штуцере. Закрепляете колонку вертикально входным штуцером вверх. Удерживая от вращения верхний штуцер ключом, откручивайте накидную гайку. Затем аккуратно снимаете верхний штуцер, под ним - фрит. Снимаете фрит. Если под ним есть полость, - следует досыпать сорбента той же марки. Фрит обрабатывайте в УЗ ванне 30С 10 мин 0,05% р-ром SDS (додецилсульфата натрия) от налипших и денатурированных белков и липидов, затем промываете водой и повторяете операцию отмывки в ИПСе. Окончательно промываете водой и кладете на фильтровалку. Выровненный заподлицо слой сорбента на колонке не должен лежать на торце трубки. Затем аккуратно покрываете его фритом, сверху одеваете штуцер и, удерживая его от вращения, вручную сильно затягивайте накидную гайку. Окончательную затяжку можно производить в горизонтальном положении ключами... |
ArtPharm Пользователь Ранг: 109 |
да начальнику лабы отдайте, пусть мается) раз денег на новую не дают... |
