HPLC комплексного растительного препарата >>>
  Ответов в этой теме: 80
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
04.12.2003 // 12:20:50
Ну что ж, Вы все правильно поняли. Приятно пообщаться с сообразительным человеком. Если будут проблемы - обращайтесь, всегда рад помочь.
Успехов!
leshich
Ранг: 69
04.12.2003 // 16:01:23
snsychev пишет:
Извините, а Вы откуда? Дело в том, что слова:"ето", "екстракт" и "етанол" пишутся через букву "э". Например: "это", "экстракт", "этанол".
Опыт решения Ваших задач есть, начинать нужно с обзорных многоволновых хроматограмм в ОФ ВЭЖХ на универсальных элюентах типа: 0.02 М КН2РО4 + фосфорная кислота + диэтил или триэтиламин с рН=2.5 - 3 в градиенте метанола от 0 до 45%.
Сычев
Скажите пожалуйста, а диэтил или триэтиламин в какой концентрации брать?
04.12.2003 // 16:12:30
Обычно эти добавки делают на уровне 0,5 - 2 %. Но если у Вас нет среди компонентов органических оснований (в чем, пожалуй, Вы уверенными быть не можете), то можно вполне обойтись и без добавки амина.
leshich
Ранг: 69
08.12.2003 // 18:08:43
А что нужно ставить в Reference Wavelength?
По умолчанию стоит 550 nm, Bandwidth 100.
Насколько это правильно, может вообще его вырубить?
Andrew
Ранг: 1370
08.12.2003 // 20:57:04
Леонид пишет:
А при наличии органических оснований (да и без них)хорошо вместо фосфорной работает трифторуксусная кислота, которая, кстати гораздо стабильнее в разбавленных растворах. 0,025 М ТФУ стоит при комнатной температуре месяц и не жужжит (в смысле - микроорганизмы не заводятся). У меня универсальный градиент 5-70% АН ,(а остальное 0,025М ТФУ)за 3000 мкл на 2 мм колонке.
Микроскоп тринокулярный UV-1460Т Микроскоп тринокулярный UV-1460Т
Микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете, светлом поле. При биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследованиях в лабораториях любого медицинского учреждения. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
09.12.2003 // 8:56:08
leshich пишет:
Если дословно перевести, то это "длина волны сравнения" и "ширина диапазона". Возможны и вариации толкования, так как английский язык очень беден и неконкретен, не то, что немецкий.
Мне трудно представить, что этим хотели сказать производители прибора.
Если нет инструкции, то попробуйте методом тыка: по очереди произвольно измените эти параметры вверх и вниз и посмотрите, что изменится на хроматограмме.
09.12.2003 // 9:09:48
Andrew пишет:
Леонид пишет:
Андрей! Можно работать с добавкой любой достаточно сильной кислоты, но фосфорная предпочтительней, чем ТФУ по трем причинам:
Во-первых, она дешевле и доступней,
Во-вторых, обладает буферным (т.е. рН-стабилизирующим) действием, а ТФУ - нет.
В-третьих фосфорка прозрачна в более широком спектральном диапазоне, чем ТФУ.
Если эти доводы менее существенны, чем сохранность элюента, - что ж, цвет веревки - дело вкуса.
leshich
Ранг: 69
09.12.2003 // 10:35:05
Леонид пишет:
[Если дословно перевести, то это "длина волны сравнения" и "ширина диапазона". Возможны и вариации толкования, так как английский язык очень беден и неконкретен, не то, что немецкий.
Прибор HP, причём смесь из 1050 и 1100, насколько понял из Help, на этой волне снимается как бы контроль и вычитается из рабочей длины волны, сделано для того, чтоб базовая линия не ползла при, например, градиенте. Просто вчера возникла бредовая ситуация, аж самому стыдно, но понять не могу, в чем дело - колол отдельные экстракты - выходили плохо, показались пики маленькие, потом решил заколоть сразу смесь, причём в 10 раз большей концентрации- не вышло вообще ничего, причем градиент ставил от 2 до 100% метанола, только на 100 % пару микропиков. Отключал эту волну сравнения- почему и вопрос про нее возник- результата тоже не было никакого. Бред, короче.
Переделал образец, решил перейти на ацетонитрил, сейчас мою колонку, потом попробую заколоть.
09.12.2003 // 11:18:43
При таком раскладе надо, конечно, эту опцию отключить. А то еще сожрет несколько пиков, поглощающих на этой длине волны.
Метанол доводить до 100% даже на слабом буфере не стоит. Обязательно вывалится соль и может забить колонку. Будьте готовы к тому, что при переходе с метанола на ацетонитрил вид хроматограммы несколько изменится, в частности, может увеличиться ассиметрия пиков полярных компонентов и даже измениться порядок выхода пиков.
Не увлекайтесь большими концентрациями при дозировании экстрактов. Если компоненты поглощают в УФ, Вы их и так увидите, а перегрузить колонку и сократить срок использования предколонки при больших дозировках более реально.
Если исчезли пики - что-то не так с детектором. Проверьте протекает ли через него элюент из колонки и не слишком ли загрублена чувствительность.
Следите за давлением, если подскочило - пора менять предколонку и регенерировать аналитическую колонку. Довольно эффективен 80% изопропанол, только расход элюента раза в два стоит уменьшить. Не помешает промыть и узел ввода. Может какая грязь села в реодайне.
Это все общие рекомендации, но заочно большим помочь не смогу.
leshich
Ранг: 69
09.12.2003 // 11:45:27
А со 100% ацетонитрилом тоже нельзя работать?
