цвет-800 с капиллярной колонкой >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: цвет-800 с капиллярной колонкой
almaz
Ранг: 4
12.01.2006 // 9:37:00
Всем здравия желаю.Есть проблема- цвет-800 с капиллярной колонкой 0,53мм(наружный диаметр), детектор ДПР-К, не устанавливается требуемый по методике расход 1млл/мин.Если понизить давление до0,08 то можно добиться такого расхода, но по методике оно должно быть 0,6-0,8кг/см2. Про капиллярную колонку ничегоне говорится. Подразумевается, что можно использовать колонки от 0,18 до 2 мм (внутренний диаметр), но что-то не получается. С насадочными колонками проблем нет.Может кто сталкивался?
12.01.2006 // 9:48:18
А Вы ничего не путаете?
0,53 мм - стандартный ВНУТРЕННИЙ диаметр так называемых "мегаборовских" колонок. И через них поток нужен 15-25 мл/мин.
А для более узких капиллярных колонок используют делитель потока от 1:20 (0,32 мм) до 1:200 (0,1 мм). В этом случае и обеспечивается необходимый поток. 1 мл/мин больше характерен для колонок с вн. диаметром 0,25 мм. А на нее уже нужно ставить делитель как минимум 1:50.
Есть правда системы работы на капиллярках и без деления потока, но очень сомневаюсь что они реализованы на приборе Вашей комплектации.
И еще. 0,53 мм - максимальный вн. диаметр капиллярных колонок. 2 мм - это уже по любому насадочная колонка.
almaz
Ранг: 4
12.01.2006 // 10:06:36
Леонид Спасибо за быстрый отклик,но замеряли штангелем наружный диаметр-0,53мм.
almaz
Ранг: 4
12.01.2006 // 10:26:50
Леонид Спасибо за быстрый отклик,но замеряли штангелем наружный диаметр-0,53мм.Хотя на коробке написано 0,53 ID.Колонка ZEBRON ZB-5.А вот про делители нигде не написано, возможно это и есть основная проблема.С НОВЫМ ГОДОМ Вас.Ещё раз Спасибо.
12.01.2006 // 10:42:07
Я бы таки поверил надписи на коробке и установил расход не менее 5 мл/мин без делителя потока.
Практика - критерий истины. И не следуйте слепо букве методики, бывают там и ошибки, и опечатки, и явные ляпы. Попробуйте. Вы ведь ничем не рискуете, кроме как получить отрицательный результат. Что совсем не страшно.
Виталий
Ранг: 1378
12.01.2006 // 12:38:29
Леонид пишет:
При 15-25 мегаборовская будет работать с характеристиеками насадочной, так зачем тогда она. Где-то 4+- мл/мин она как капиллярка. Кстати в последнем сообщении, Леонид, Вы и советуете 5 мл/мин....
АкваХром, ООО АкваХром, ООО
Поставщик оборудования и расходных материалов для ВЭЖХ, УВЭЖХ, ВЭЖХ/МС/МС брендов Waters и Agilent. Диагностика, ремонт, проведение ТО и квалификации.
12.01.2006 // 12:57:58
Виталий!
Есть такое уравнение Ван-Деемтера...Знаете, навеное...
Оптимальная скорость для колонок 0,53 мм составляет в зависимости от вида газа носителя, толщины пленки и типа НЖФ от 4 до 9 мл/мин.
Если работать выше этой оптимальной скорости, то несколько теряется эффективность, но скорость анализа весьма повышается. А вот если работать даже чуть ниже этой оптимальной скорости, то эффективность падает очень ощутимо. Это следует из кривой, описываемой упомянутым уравнением.
И, помнится, при скорости 15 мл/мин у меня именно такая колонка выдавала примерно 1000 т.т./м. Это всего в 1,3 раза меньше максимально достижимой (паспортной)эффективности. При длине в 30 м, я по любому имел эффективность далеко не насадочной колонки, а где то на порядок выше. А время анализа было не больше, чем на насадочной.
Кстати, и для 3 мм насадочной колонки оптимальная скорость составляет 25-30 мл/мин, но работают и при 50, и даже при более высокой скорости.
Виталий
Ранг: 1378
12.01.2006 // 13:14:40
Вообще-то, лучше уравнение Голея (для КК).
Хорошо Вы про насадочную сказали. Только вот у меня были насадочные и с оптимальной скоростью 15 и с оптимальной скоростью 60 мл/мин. Если говорить про уравнения, то Ваши выкладки не совсем корректны. Вы говорите про газ, но он не обязательно играет главную роль. При скорости ниже экстремума основной вклад вносит как раз-таки оно, но выше экстремума (уравнение Жуховицкого), очень значительную роль играет фаза.
Вы, наверное, на азоте мерили?
Пардонте, пока писал, забыл, что Вы и про НЖФ сказали. Зря писал, но теперь тереть жалко.
12.01.2006 // 13:19:45
Представьте себе - на водороде.
А так Вы бы сошлись с Кургановым во мнениях.
В Самаре, помнится, мы с ним живо обсуждали влияние газа и распределение давления по колонке на скорость анализа и максимально достижимую эффективность.
Lucap
Ранг: 110
12.01.2006 // 13:31:22
-1. В состав Цвета 800 входит комплект для работы с капиллярной колонкой, содержащий капиллярный испаритель с регулируемым делителем потока. Кроме того, в комплекте имеется устройство для измерения малых расходов непосредственно через капиллярную колонку.
-2. Для измерения наружного диаметра колонки лучше воспользоваться микрометром. Должно получиться около 0,7 мм.
-3. Судя по соотношению давления и расхода и с учетом того, что Вы использовали азот (ДПР!), а измерения Вы производили при комнатной температуре, у Вас колонка с внутренним диаметром 0,53мм и длиной 60 м. Методика, очевидно, предусматривала работу на колонках меньшего диаметра и длины, по соотношению давления и расхода - 0,32мм х 30 м.
-4. Расход через колонку зависит от давления на входе и не зависит от величины коэффициента деления потока при неизменных прочих условиях.
-5. В уравнении Ваан-Деемтера (Голея) используют линейную, а не объемную скорость. Для колонки 0,53 оптимальная линейная скорость газа носителя (на выходе из колонки) - от 20 до 40 см/с (гелий), от 8 до 16 см/с (азот) и от 30 до 55 см/с (водород). При этом объемная скорость может изменяться в довольно широких пределах в зависимости от длины и температуры колонки.
12.01.2006 // 13:39:01
Да кто бы спорил.
Готов подписаться под каждым пунктом.
