цвет-800 с капиллярной колонкой >>>
  Ответов в этой теме: 19
almaz
Ранг: 4
20.01.2006 // 5:31:22
Здравствуйте!Всем большое спасибо, очень много полезного и нового узнал, перепробовали все варианты, результат такой.Видимые результаты только при больших концентрациях, малых концентраций не видно, переключаем с ДПР-К на ПИД пошли пики, подозрение на датчик, а он гарантийный, созваниваемся с производителем он ссылается на то что нужно выставить ток от 0,8 до 1,5 нА. Опыты продолжаются результатов 0.
KIP
Ранг: 30
23.01.2006 // 13:53:13
Может кто подскажет адрес, телефон, е-майл фирмы, занимающейся ремонтом цвет-800.
Заранее спасибо.
Виталий
Ранг: 1378
27.01.2006 // 13:39:28
KIP пишет:
Заранее спасибо.
А что, ими (ЦветАми) кто-то не занимается?
Или Вам нужен авторизованный монтер?! Так это прямо в Дзержинск и обращайтесь. Иль в опрделенном городе надо? Тогда в каком?
Maximus
Ранг: 20
17.02.2006 // 9:51:31
KIP пишет:
Заранее спасибо.
В принципе, мы занимаемся (ЗАО "Тавасами" - авторизированный технический центр ОАО "Цвет"). Адреса и телефоны есть на нашем сайте - www.tavasami.ru
Надежда1
04.04.2008 // 14:38:44
Возможно ли восстановить работоспособность капиллярной колонки?
При работе на капиллярной колонке Rtx-Wax 60 метров длинна, диаметр 0,53 мм, температура 65-180 0С, газ носитель -гелий. Тем-ра в испарителе 200, расход газа 48 мл, тем-ра детектора 160.
Через год работы при таком режиме колнка перестала делить и в колонке образовались пузырьки.
Микроскоп бинокулярный UV-1390В Микроскоп бинокулярный UV-1390В
Высококлассный микроскоп, предназначенный для исследований в проходящем свете и светлом поле. Служит для биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследований в лабораториях любого типа медицинских учреждений. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: IOS планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
04.04.2008 // 19:06:02
Надежда1 пишет:
Похоже, что кердык пришел для НЖФ. Перегрели ее.
При указанных условиях она работать может довольно долго.
Есть подозрение, что хоть однажды, но колонке дали под 300 град. Впрочем, и расход газа (если это через саму колонку, не с учетом делителя) - просто чудовищный.
Есть маленькая надежда привести колонку в чувство. Попробовать прогнать через нее пробку изопропанола с 50 см длиной.
Если не поможет, то же самое попробовать сделать с ацетоном.
В случае неудачи, фазу нужно перенаносить, что самостоятельно Вам без соответствующих навыков и практики сделать весьма проблематично. Но можно найти специалиста, который сможет это сделать.
Соответственно, если реанимировать не удастся и спеца не найдете, для Вас только один вариант - покупать новую колонку.
AlexCrom
Ранг: 13
07.04.2008 // 2:37:08
Расход газа 48 мл/мин через такую колонку создать достаточно проблематично. Скорее часть газа-носителя пойдет, через какие-нибудь неплотности в месте стыка колонки и испарителя. Но если через капилляр шло даже 15-20 мл/мин газа, то пики на хроматограмме должны были выходить достаточно плотно, а растворитель, используемый для экстракции, видимо должен был, появлялся на хроматограмме в течение минуты после ввода пробы. Возможно, колонка не выдержала таких нагрузок. Интересно, какая неподвижная фаза у колонки, и какова ее толщина.
07.04.2008 // 17:44:14
AlexCrom пишет:
Ну фазу то назвали - это сшитый (а как оно на самом деле - ?)полиэтиленгликоль. Вот толщина ее - загадка.
Через такую колонку можно создать поток и в 60 мл при давлении на входе в 4,5 Атм. Но, что справедливо сказано, колонке будет не по кайфу.
Фазу просто сгонит по ходу колонки, рано или поздно.
А если и перегреть чуток - ва-аще укатайка.
Кроме предложенных мной ранее мер, могу только добавить -отрезать от начала колонки с полметра.
А лучше - купить новую и работать на ней с потоками газа не более 15 - 18 мл/мин. А лучше 5 - 8.
AlexCrom
Ранг: 13
08.04.2008 // 2:25:13
При анализе каких-нибудь тяжелых полярных соединений типа высших спиртов или метиловых эфиров жирных кислот обычно используют колонки с тонкими полярными НФ. Говорят, что срок жизни таких колонок при порядочной загрузке прибора не превышает года даже в условиях более или менее щадящих режимов работы. Особенно быстро этот процесс идет в случае наличия кислорода в газе-носителе. С азотом такое случается часто, про гелий не знаю. А разрушение фазы происходит с концов колонки к ее середине и достаточно быстро. Так что хотя колонка и 60 м а реально фазы в ней метров на 5. Однажды видел колонку (тоже 50-60 м на 0,5 мм) которая, несмотря на то, что фаза по толщине у нее была достаточно приличная, не делила ксилолы при температуре выше 50 градусов. Ей, правда, было лет 6-7. Хорошо конечно купить новую колонку. Главное что бы руководство отнеслось с пониманием.
