Проблема с Isolink Thermo >>>
  Ответов в этой теме: 20
trozen
Ранг: 217
21.04.2015 // 5:46:39
Nehochyha пишет:
а что именно Вы там раскручивали?
ну вот эти два больших болта. железка сама монолитная, но снизу к ней маленькими винтами прикручены клапаны, по два винта на клапан
trozen
Ранг: 217
21.04.2015 // 5:48:53
Дюша пишет:
как вы нормируете результаты измерений (коррекция, δС) в конфигурации GC-IRMS и насколько она важна в данном случае???...
не очень понял у Вас же будут пульсы референсного газа (СО2) по ходу хроматограммы, вот относительно них и будет рассчитываться изотопный состав
Nehochyha
Ранг: 64
21.04.2015 // 11:31:53
Понятно! Получается открутить 2 больших, поднять клапан вертикально вверх и дальше можно крутить винтики клапанов? А что там можно увидеть? Внутренность просматривается, прочистить клапаны внутри возможно?
trozen
Ранг: 217
22.04.2015 // 21:05:56
Nehochyha пишет:
неа, мелкое там все. клапаны лучше поменять, обычно в комплекте есть три запасных. или можно купить их, причем не у термо, а у производителя, правда все равно ждать два месяца придется
а еще клапаны могут быть слабо прикручены к металлической тушке. и будет течь.. у меня было такое
Nehochyha
Ранг: 64
23.04.2015 // 11:39:37
trozen пишет:
Nehochyha пишет:
Вот спасибочки! Что ж, буду доламывать )))
ОКБ Спектр, ЗАО ОКБ Спектр, ЗАО
Фирма «ОКБ Спектр» создана в 1989 году на базе КБ спектральных приборов АО ЛОМО. Основное направление деятельности – спектральное приборостроение.
Дюша
Ранг: 3
30.04.2015 // 1:34:15
Nehochyha пишет:
Можно периодически пропускать стандарт, делать параллельные.
Да, конечно, для конфигурации с элементным анализатором рекомендуется каждой 10 пробой измерять стандартный образец и делать по три параллельных измерений, причем первое просто отбрасывается, но все зависит от необходимой точности и разнородности исследуемых проб.
Какого рода корректировку Вы делаете?
Так называемую внутри лабораторную коррекцию (или нормализацию результатов), делается это для того, что бы учесть эффект памяти реактора, дрейф прибора и получать более точные и корректные результаты.
Применяем довольно стандартные способы: нормализация по одной опорной точке (необходим один стандарт, причем его предписанное значение должно быть как можно ближе к исследуемому образцу) или нормализация по двум опорным точкам (исследуемый образец заключается в скобки, между двух референтных материалов).
Приведу пример... допустим имеем серию измерений длиной в 90-120 проб выполненных без перерывав режиме EA-IRMS, с равными промежутками между исследуемых проб был сброшен стандартный образец IAEA-600 (δ13C=-27,771 ‰VPDB), в начале рана получили значение δ13C=-27,75 ‰, а в конце δ13C=-28,9 ‰ в итоге имеем смещение в 1,15 ‰ (для кого то это может быть и не критично), но проведя нормализацию результатов уменьшается разброс (стандартное отклонение) и выравниваются сами значения δ13C.
А вопрос собственно заключался про величину смещения δ при работе в конфигурации с GC Isolinkom, и насколько велик эффект памяти...
Как удалось выяснить опытным путем, эффект памяти в конфигурации с GC Isolinkom проявляется в меньшей степени, чем с элементным анализатором и его можно минимизировать ежедневной 10-15 минутной переоксидизацией реактора.
Nehochyha
Ранг: 64
09.09.2015 // 8:41:52
Здравствуйте. Вы писали, что клапаны можно купить самим, не через Thermo. Подскажите как, у кого, контакты можете дать? Буду бесконечно благодарна!
trozen
Ранг: 217
14.09.2015 // 8:26:38
burkert.ru/
это официальный дилер производителя клапанов
но с кат. номером помочь не смогу, я уже далеко от прибора (и надолго)
Nehochyha
Ранг: 64
14.09.2015 // 10:29:15
Огромное спасибо!!! Я нашла вот такую фирму www.asconumatics.eu/ru, через номер на клапаночке. Уже прислали расценки. Обязательно и Вашу посмотрю! Успехов!!!!!!
Nehochyha
Ранг: 64
10.11.2015 // 10:25:24
trozen пишет:
burkert.ru/
Trozen, если когда-нибудь будете здесь и будет возможность найти каталожный номер и с кем Вы общались в фирме, пожалуйста, напишите. К огромному сожалению, через месяц после оплаты заказа в фирме ASCO мне прислали отказ (прямо из цеха производителя). Сказали, что поставляет только фирма Thermo как спецзаказ. У меня сложилось впечатление, что Термовцы чертовы монополисты, скупили все и всех! А в Burkert обращалась, но они могут подобрать только аналог, но поскольку я не разбираюсь в железяках, то точно правильно подобрать не смогу. А рисковать не могу, деньги потом свои придется выплачивать.
