Проблема с флюоратом Shimadzu RF-10axl >>>
  Ответов в этой теме: 27
Автор Тема: Проблема с флюоратом Shimadzu RF-10axl
stan55582
Ранг: 80
01.04.2015 // 18:35:36
Народ, кто сталкивался, подскажите. Ситуация такая: мерили все норм. В один прекрасный день выдал LAMP ERROR. Поменяли лампу, при включении начал раздаваться мелкий треск с затуханием (треска), но лампа не загорелась. Куда дальше ползти?
IvanStyskin
Ранг: 149
01.04.2015 // 19:03:34
Сами меняли? Юстировать вообще то надо... Не поджигается видать
Marlin
Ранг: 66
01.04.2015 // 19:26:13
1. Поджиг у лампы навернулся.
2. Лампа некондиционная\просроченная.
3. А со "старой" лампой тоже такой треск был или просто перестала поджигаться?
В мануал заглядывали? Тут вот в аглицком мануле в "траблшутинг" пишут: если лампа не горит, то надо выставить "1" (ON/включено) вместо "0" в параметре "Lamp/лампа" в настройках.
Опять же остается вопрос как вы меняли лампу? В соответствии с мануалом?
IvanStyskin
Ранг: 149
01.04.2015 // 19:32:50
Может это шуточная реклама флюората...))
ATem
Ранг: 655
01.04.2015 // 20:04:54
Вы контакт сверху точно надели? Обычно этот треск бывает, когда контакт не одели, рядом есть металлическая деталь (а она есть - как минимум крышка) и он при попытке разжечься начинает вышибать искру в эту деталь... Контакт одевается на штырек сверху (на лампе) и потом прижимается гайкой. У самого стоит такой детектор, но у меня проблема другая - по какой-то причине напрочь сбились настройки длин волн и я не знаю, как сделать юстировку своими силами (из общения с сервисом понял, что никак). Юстировка лампы - дело довольно простое у этого детектора...
Другой вариант, что у Вас может быть - лампе бракованная, но это маловероятно, как мне кажется...
Если екнул блок розжига - можно посмотреть, совпадает ли он с таковым для Shimadzu RF-551, у меня есть такой убитый, но с целыми платами и блоками (но вся оптика там убита). Можно будет подумать, как помочь.
stan55582
Ранг: 80
02.04.2015 // 12:46:55
IvanStyskin пишет:
Меняли сами, там сложного ничего нет. А юстировку разве не с зажженной лампой надо делать?
Cheminst Cheminst
Поставка лабораторного и аналитического оборудования, приборов, комплектующих и расходных материалов для различных областей медицины, науки и промышленности.
stan55582
Ранг: 80
02.04.2015 // 12:48:25
Marlin пишет:
Со старой треска не было, просто потухла и базовая в ноль и ERROR и все такое
stan55582
Ранг: 80
02.04.2015 // 12:48:57
ATem пишет:
Все прикрутили
stan55582
Ранг: 80
02.04.2015 // 12:50:02
И всё-таки про юстировку можно поподробнее в какой момент ее делать и даст ли это эффект для ее зажигания
ATem
Ранг: 655
02.04.2015 // 13:25:13
Нет, юстировка на розжиг не влияет.
Другая лампа есть? Попробуйте поставить другую и проверить вариант с настройкой розжига, как Вам советовали Выше (Lamp "1" или "0" стоит). Если 0 - розжига не будет. Вероятно, если старая сгорела, то прибор мог попробовать разжечь её, после неудачного розжига поставить значение Lamp на 0 и все.
stan55582
Ранг: 80
02.04.2015 // 13:29:41
ATem пишет:
Поставил другую. Включил. Seeking home, потом выдает: 400 540 OVER. Ставлю Lamp 1 начинается треск и бежит искра. Но не загорается
