Проблема с флюоратом Shimadzu RF-10axl >>>
  Ответов в этой теме: 27
ATem
Ранг: 655
02.04.2015 // 22:14:37
Скажу честно, шторки у него не помню... По-моему, ее там нет... Но наверняка утверждать не буду - слишком давно разбирал его...
Marlin
Ранг: 66
02.04.2015 // 22:53:11
Возможно, что-то с электрической схемой.
Ну, хотя и маловероятно, может это как-то связано с параметром "кумулятивное время" срока службы лампы. В мануале написано, что если оно превышает 2000 часов, то лампу надо менять, иначе может взорваться. Возможно, когда это время набегает, прибор в целях безопасности автоматически блокирует инициализацию. После замены лампы мануал рекомендует делать reset cumulative time. Можно попытаться его обнулить и посмотреть будет лампа поджигаться или нет. А так да, надо писать джапам в головную контору, если местные ничем помочь не могут.
Пал Палыч
Ранг: 184
03.04.2015 // 1:39:50
Спрошу на всякий случай: лампа была установлена плюсовым выводом вверх?
stan55582
Ранг: 80
03.04.2015 // 12:56:06
Пал Палыч пишет:
Конечно
stan55582
Ранг: 80
03.04.2015 // 12:56:39
Marlin пишет:
Как обнулить? Можно поподробнее
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 6,7/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 6,7/1300
Электропечь SNOL 6,7/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с открытым нагревательный элементом.
ATem
Ранг: 655
03.04.2015 // 12:59:11
А там есть пунктик, когда нажимаете на кнопку Func, который будет называться Xenon lamp time, по-моему... Или что-то близкое к этому. Там просто 0 ввести попробуйте для начала
Marlin
Ранг: 66
03.04.2015 // 18:36:17
stan55582 пишет:
Последовательность следующая (хотя интерфейсы могут и отличаться):
Нажать "CE". Нажать "VP", чтобы выбрать группу функций VP. Затем надо выбрать пункт "MAINTAINCE" и нажать "func", чтобы редактировать установки этой опции. Нажимая "func" или "back", выбрать нужный параметр. В данном случае, это будет "Xe LAMP USED TM". Нажать "0", чтобы это время обнулить, затем "enter", чтобы зафиксировать введенное значение. Как-то так.
