сравнение МС qqq (8040 vs AccessMax vs 3200) >>>
  Ответов в этой теме: 45
  Страница: 1 2 3 4 5
trozen
Ранг: 217
16.04.2015 // 22:01:02
вантаж действительно хоть и более чувствительный (за счет более низкого шума), но быстрее пачкается и S-линзу очень сложно очистить, по крайней мере способом, описанным в инструкции
access max неплохой прибор, но у термо все довольно трудно разбирается, очень туго все собрано.. можно винт запросто сорвать или сломать что-то, если неаккуратно разбирать
ЖХ только термовские не берите..
vanquish я не пробовал, может он и ничего, но dionex посредственный аппарат сейчас (после покупки его фирмой термо)
dan14444
Ранг: 43
17.04.2015 // 11:54:55
trozen пишет:
Про винты тоже слышал, получается это их глобальная проблема...
Как я понимаю, основной проблемой будет чистка скиммера и линзы, то что раньше - чистится легко, а то, что позже - редко и по возможности инженером?
По дайонексу - а можно подробнее, что стало плохо? Мне некоторые опции кромелеона показались заманчивыми, хотя конечно никто не мешает его на ту же Шимадзу поставить...
ATem
Ранг: 655
17.04.2015 // 14:15:54
Tube lens и скиммер у него еще нормально чистятся, просто там уже аккуратно надо все делать, собственно, это базовая часть обслуживания прибора, а вот дальше - там уже начинается довольно опасная зона, нужно аккуратно протащить контактную группу, чтобы не повредить её нигде, после чего вынимать уже следующий блок... Это лучше показывать живьем, пожалуй. В мануале это все описано, конечно, но живьем это, пожалуй, сложнее...
Вообще, в идеале надо будет иметь чемоданчик с инструментами ТОЛЬКО для прибора (у меня такой собран), причем перед ТО я их еще и протираю, высушиваю, и только потом лезу... Но это общая рекомендация для любого прибора, а то в некоторых лабораториях и банки с красокй открывают, и ионный источник разбирают одной отверткой, а потом чудесам расчудесным удивляются...
rodalex
Ранг: 13
17.04.2015 // 14:56:24
Это насколько должен быть убит 8030 если не видит 100нг/мл, кстати в каком режиме? mrm или full scan?
dan14444
Ранг: 43
17.04.2015 // 15:06:35
rodalex пишет:
mrm, что самое грустное...
Газовый хроматограф Varian 450 GC Газовый хроматограф Varian 450 GC
Прибор дает возможность одновременно установить до 3-х инжекторов и детекторов разных типов. Инжекторы как для капиллярных, так и для насадочных колонок.
rodalex
Ранг: 13
17.04.2015 // 15:14:16
а какой переход смотрели?
только что смотрел Ваши стандарты в воде на 8050, даже 0,1 в full можно различить.
dan14444 пишет:
rodalex пишет:
dan14444
Ранг: 43
17.04.2015 // 15:19:30
ATem пишет:
По инструментам - у мну даже для хроматографов они отдельно собраны А обработка - перекисью с аммиаком в соникаторе, универсально и летуче.
Насчёт контактной группы и далее... если решусь Терму брать, пусть вносят регулярную чистку в их обещанную трёхгодичную гарантию .
Кстати, в порядке бреда - для "промежуточной глубокой чистки" никто не пробовал воткнуть на ночь УФ лампочку, чтобы всякую активную органику в глубине пожечь? Не "вместо" нормальной чистки раз в полгода, а в дополнение к?
ATem
Ранг: 655
17.04.2015 // 15:24:49
Эм... А откуда ей там бы взяться?
0.1 в фулл МС/МС - это здорово... А какая энергия соударений и давление в ячейке?
rodalex
Ранг: 13
17.04.2015 // 15:30:21
Приходили в гости из известного представительства компании Shimadzu, Москва город как оказалось маленький.
Я mrm не смотрел, только full scan, вот и интересуюсь что смотрел топикстартер на 8030, тк спектр не однозначен.
dan14444
Ранг: 43
17.04.2015 // 15:33:44
rodalex пишет:
Ага, Шимадзяне подтянулись .
Переходы на память не скажу, в первую очередь оператор пробовала самые интенсивные от одно- и двухзарядных молекулярных... В фулл-скане же получалось что-то вменяемое увидеть только в стоке (1мг/мл), разводили и порошка на месте, чтобы исключить...
Я рад за 50й, в некотором смысле это "реабилитация бренда", с интересном посмотрю данные и сравню с АccessMax - но определятся буду всё-таки по машинке, на которую есть деньги - т.е. по 40ке. Вроде бы во вторник конкуренты зовут...
  Страница: 1 2 3 4 5
