методики для ВЭЖХ >>>
| Автор | Тема: методики для ВЭЖХ |
оля Пользователь Ранг: 21 |
Редактировано 1 раз(а) Коллеги! может кто знает или имеет методику определения субстанций в воздухе рабочей зоны на ВЭЖХ? заранее благодарна. |
Alchi Пользователь Ранг: 113 |
каких именно субстанций? |
Редактировано 1 раз(а) хотя-бы хлорамфеникола или что есть, начиная с отбора проб (чем, как т.д) и заканчивая анализом на ВЭЖХ |
Garry VIP Member Ранг: 1076 |
Оленька, подход применения ВЭЖХ для анализа фармацевтических субстанций таков : 1. Поскольку, большинство фарм.субстанций - это порошок (кристаллический или аморфный), то в воздухе рабочей зоны они находятся в виде воздушных аэрозолей. Поэтому Вам понадобится воздушный насос с ротаметром и фильтр (буквально патрон, выполненный из корпуса одноразового шприца, заполненный тампоном из стекловолокна (промытого и высушенного). По ротаметру Вы пропускаете через патрон 10 л воздуха, засасывая насосом через патрон (ни в коем случае не нагнетая его в патрон !!!!). Ротаметр, должен тоже быть установлен на выходе из патрона. Это нужно для того, чтобы пылевые частицы субстанций оседали на стекловолокне, а не в насосе или ротаметре. 2. Из патрона аккумулированную субстанцию смывают подходящим растворителем, например метанолом или ацетонитрилом. Объем элюата концентрируют до 1-2 мл и количественно переносят в мерную колбу 50-100 мл подвижной фазой. 3. Анализируют методом ВЭЖХ. Для хлорамфеникола (левомицетина), конкретно, 0.1М Ацетат натрия pH 6- Ацетонитрил = 8 : 2 для Nucleosil 100-5 C18 или для Supelcosil LC-8-DB Подвижная фаза : Ацетонитрил - метанол - 20mM H3PO4 c 0,02% триэтиламин pH 3,3 = 6 - 20 – 74. Если Вам будет нужно и другие субстанции, то у меня есть моя прога с базой данных, составленной Куликовым А.Ю по анализу ВЭЖХ различных фарм.субстанций. Пишите на мейл igor_pin@mail.ru. |
спасибо большое! о полученных результатах сообщу. только еще не купили ни пробоотборник, ничего другое. |
а если прогонять воздух через аспиратор типа ПУ-4, через пробирки со спиртом (хлорамфеникол хорошо в нем растворяется), и уже полученный раствор вводить в хроматограф? |
Редактировано 1 раз(а) Можно и через аспиратор. Но ротаметр все равно нужен, чтобы определить сколько литров воздуха было пропущено через поглотитель. И опять же раствор нужно будет все равно упаривать для удаления этанола, а остаток растворять в подвижной фазе. В ВЭЖХ есть определенные принципы качественного ввода проб. Один их них - раствор образца должен быть растворен в подвижной фазе или в растворителе с меньшим содержанием органики, чем в подвижной фазе. Это необходимо, чтобы исключить мешающее действие активного растворителя (ацетонитрил, метанол и т.д.)на разделение и форму пиков . |
Nihanna Пользователь Ранг: 5 |
Редактировано 1 раз(а) Подскажите, пож-та, чем можно заменть Na-пентансульфонат в подвижной фазе (гептан- и гексансульфонат не предлагать )SDS подойдет? |
Шушечка Пользователь Ранг: 518 |
а чем вас сульфонаты не устраивают? да , дороги, но зато замечательно идут хроматограммы, правда есть одна тонкость в работе с ними))) |
если хлорамфеникол еще актуален, то напишу , правда я делала в препаратах. но вам тут правильно заметили , что нужно придумать , чем экстрагировать сам хлорамфеникол с носителя( аспиратора ) а фаза как раз с гексансульфонатом))) 0,23 % натрия гексансульфонат ( 850), ацетонитрил ( 150) и уксусная ледяная ( 10) скорость 2 мл/мин, детектирование при 272 нм, колонка Зорбакс С18 Эклипс. |
Да всем устраивают Только нет их под рукой, а анализ нужно сделать быстро. Вот я и думаю: вообще ничего не добавлять или добавить SDS
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ANCHEM.RU: [ Все новости ]
