Проблема с Аджилент 7890 испаритель с делением потока >>>
  Ответов в этой теме: 34
Автор Тема: Проблема с Аджилент 7890 испаритель с делением потока
Тэд
Ранг: 150
21.04.2015 // 22:03:56
Уважаемые форумчане, прошу помочь советом.
Анализируем нефть с программированием температуры до 325С, все пики выглядят как обычно, хорошо разделены, сдвига времен удерживания нет. Затем после н-С20 пики начинаются расширяться в основании и начинается сдвиг. Температуры испарителя, детектора и термостата колонок проверяли (все нормально). Давление показывает нормальное, как и должно быть в методе. Колонку меняли, не помогает. Хроматограмма здесь
Valera1234
Ранг: 516
22.04.2015 // 7:44:33
Проблемы нет, пациент жив. Если хотите узкие пики С30 - С40, ставьте тоньше фазу, начальную температуру колонки ниже.
Сейчас фаза 1,5 мкм или толще?
Нагрев заканчиваете около С26?
Если под "сдвигом" подразумеваете нечёткое подчинение реальных индексов Сn логарифмическому или линейному законам, так это практически никогда не соблюдается. Пользуйтесь полиномиальными индексами удерживания.
Тэд
Ранг: 150
22.04.2015 // 8:09:33
Valera1234 пишет:
Колонка стандартная, раньше небыло никаких проблем и пики были узкие. Нагрев идет, замеряли температуру термостата колонок. Нагрев заканчивается после С30 (изотерма).
Valera1234
Ранг: 516
22.04.2015 // 9:47:35
Тэд пишет:
На этом же приборе? Что после этого трогали?
Олег
Ранг: 531
22.04.2015 // 9:56:15
Тэд пишет:
А начинается сдвиг в какую сторону? Увеличения или уменьшения времен удерживания.
Valera1234
Ранг: 516
22.04.2015 // 10:07:34
Олег, Вы сами ответили на свой вопрос, приведя картинку перед своим сообщением. Измерьте время линейкой на мониторе.
Потенциостат Gamry Reference 3000 Потенциостат Gamry Reference 3000
Gamry Reference 3000 представляет собой высокотоковый потенциостат / гальваностат, разработанный на основе Gamry Reference 600.
Amphetamin
Ранг: 94
22.04.2015 // 13:57:23
Проследите за давлением газа-носителя в конце разгонки. Возможно его не хватает по какой-либо причине. Это может быть течь из испарителя или недостаточное давление на входе в хроматограф.
Тэд
Ранг: 150
22.04.2015 // 16:55:14
Amphetamin пишет:
Утечки в испарители не обнаружено. Сравнивали площади пиков со старыми "хорошими" хроматограмками, площади первых пиков сопоставимы. Давление увеличивается (расход газа носителя через колонку постоянный) в программе, все вроде нормально, никаких сообщений прибор не выдает. Думаем, что причина может быть в EPC испарителя, но странно почему начальная часть хроматограммы выглядит нормально, а потом в какой-то момент программы начинается проблема. Расходы (по линии сброса) при начальной температуре проверяли, все как в методе.
Valera1234
Ранг: 516
22.04.2015 // 19:41:26
В конце анализа капните воды на отверстие для ввода пробы.
chromik
Ранг: 166
22.04.2015 // 20:29:23
Замените кварцевый вкладыш в испарителе, проверьте чистый ли испаритель. И поясните, если не затруднит, какие показатели Вы смотрите в нефти. Наша лаборатория занимается нефтью и бензинами тоже.
Тэд
Ранг: 150
23.04.2015 // 0:33:33
chromik пишет:
Испаритель чистили, лайнер меняли, результат тотже. В нефтях анализируем углеводороды (ароматические, цикло-, нормальные алканы).
