Проблема с Аджилент 7890 испаритель с делением потока >>>
  Ответов в этой теме: 34
23.04.2015 // 0:55:23
Попробуйте отрезать 0.5-1м колонки со стороны испарителя
Тэд
Ранг: 150
23.04.2015 // 1:43:04
virtu пишет:
Отрезать колонку не пробывали, но пробывали с новой колонку. Результат такой же. Проблемы начались между заколами, т.е. сначала хроматограмма была нормальная, с узкими пиками в конце хроматограммы, а после следующего закола, начались эти проблемы.
Олег
Ранг: 531
23.04.2015 // 7:50:53
Valera1234 пишет:
Олег, Вы сами ответили на свой вопрос, приведя картинку перед своим сообщением. Измерьте время линейкой на мониторе.
а мерять то от чего? Или Вы уже сравнили хроматограмму с нормальной?
Мне, вот непонятно.
Amphetamin
Ранг: 94
23.04.2015 // 8:27:44
Всё верно. При повышении температуры колонки при постоянном расходе носителя давление должно расти. Не всегда хроматографы предупреждают о нехватке давления.
Поставьте вашу максимальную температуру и номинальный расход. Посмотрите какое давление. Посчитайте на газовом калькуляторе каким оно должно быть при данных параметрах колонки, газе-носителе, температуре, расходе. Если оно кардинально различается - значит нехватка давления. Если значения близки - значит дело в утечке.
Утечка не обнаружена и утечки нет - это две большие разницы)))
Если при первом проколе было всё нормально, а последующие корявые - скорее всего это септа. Сделайте как Valera1234 посоветовал. Возможно на максимальном давлении её подрывает снизу. Тоже недавно столкнулся с таким. Купили новые септы, так они 5 проколов выдерживают - и в мусор. Первый раз такое.
Valera1234
Ранг: 516
23.04.2015 // 22:03:07
Олег пишет:
Да. У моего коллеги есть трансгулятор.
Высокотемпературная лабораторная трубчатая  электропечь SNOL 0,2/1250 Высокотемпературная лабораторная трубчатая электропечь SNOL 0,2/1250
Электропечь SNOL 0,2/1250 предназначена для проведения химических анализов, аналитических работ и разных видов термообработки при температурах от 50 °С до 1250 °С в воздушной среде в стационарных условиях. Рабочая камера электропечи состоит из корундовой трубки с двумя заглушками.
Тэд
Ранг: 150
13.05.2015 // 1:06:22
Amphetamin пишет:
Поменяли целиком инжектор вместе с электроникой, не помогло. Утечки в инжекторе нет, подтвердили это при максимально температуре, которую используем в программе. Давление инжектор держит, как указано в manual. Получается, что проблема может в детекторе, хотя все расходы на декторе нормальные.
Valera1234
Ранг: 516
13.05.2015 // 8:37:12
Хоть детектор показывает заданную температуру, рукой жар от него и испарителя чувствуется?
Тэд
Ранг: 150
13.05.2015 // 17:58:19
Valera1234 пишет:
Да, замеряли термопарой, температура как в методе. Даже если выставить температуру детектора намного ниже заданной это не влиять на форму пиков в конце хроматогаммы, это влияет на чувствительность детектора.
Valera1234
Ранг: 516
20.05.2015 // 7:29:50
Лайнер пустой или с набивкой? Циклосплиттер может какой?
И всё-таки, после чего начались проблемы? Может, баллон поменяли или наоборот, заканчивается?
Alex-Engineer
Ранг: 14
21.05.2015 // 15:03:15
Решили проблему?
