Как соотнести диапазон измерений фосфат-ионов в почвах, представленный в мг/кг с градуировочным графиком, построенным в мг/дм№? >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Как соотнести диапазон измерений фосфат-ионов в почвах, представленный в мг/кг с градуировочным графиком, построенным в мг/дм№?
okariver
Ранг: 9
26.04.2015 // 19:50:44
Уважаемые форумчане!
Нужна помощь начинающему метрологу.
Градуировочный график для методики по определению фосфатов в почве(кислотная вытяжка) ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.52-08 строится из ГСО,который разводится в дистилл.воде, и концентрации получаются в мг/дм3, а диапазон измерения методики дается в мг/кг. Мне надо как-то соотнести эти размерности, т .е по сути перевести мг/дм3 в мг/кг.
Например, диапазон измеряемых концентраций от 25 до 100 мг/кг, а градуировочный график по МВИ начинается от 0,05 мг/дм3 , а заканчивается 1,0 мг/дм3. Сколько это будет в мг/кг?
Заранее благодарна.
Alex75
Ранг: 460
26.04.2015 // 19:57:58
Вы же знаете навеску пробы почвы и объем вытяжки, пересчитывайте концентрацию в вытяжке на содержание в почве.
Если бы вы градуировку делали по пробам почвы с известным содержанием фосфатов, вот тогда бы и соотносили.
okariver
Ранг: 9
26.04.2015 // 20:08:41
Спасибо за отклик, Alex! Я интересуюсь с целью проверки градуировочного графика по 3-м точкам, а для этого мне нужно узнать , какое значение показателя воспроизводимости(сигма) брать из методики. Диапазон измерений в таблице приведен в мг/кг, а мой график построен в мг/дм3 из ГСО, как требуется в МВИ. До реальных почвенных проб дело не дошло пока, работаем с градуировкой.
alexchem
Ранг: 496
27.04.2015 // 19:17:09
Ничего соотносить не надо. Внимательно почитайте процедуру контроля стабильности ГХ. Вы проверяете ГХ по аттестованным смесям фосфат-ионов в воде. На их концентрацию и нужно ориентироваться.
okariver
Ранг: 9
27.04.2015 // 20:46:55
Я должна проверить график по трем точкам. Я получаю собственное значение , сравниваю с тем, что задано изначально, но как мне понять, какую сигму R брать, если мой график построен в мг/дм3, а сигма представлена в таблице для диапазона концентраций, выраженных в мг/кг?
Должно выполнятся условие - Кк=Х-С меньше сигма R.
okariver
Ранг: 9
01.05.2015 // 9:33:45
Еще раз прошу обратить внимание на мой вопрос, который не прояснен для меня.
Из "Методики выполнения измерений массовых концентраций ионов NО2-\NО3-, Сl-, F-, SO42-, РO43-
в пробах почв(в водорастворимой форме) методом ионной хроматографии
№ М103" я узнала, что
"содержание элемента 1 мг/кг в почве соответствует 0,1 мг/дм3 в водной вытяжке". С водной вытяжкой понятно, с пересчетом-не очень, но раз есть документ, то и пусть, примем, как данность. Хотелось бы, кстати, понять- почему именно такое соотношение?
Меня больше волнует,
как быть с определением фосфат-ионов в почве(кислотная вытяжка) по ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.52-08, где мне надо также узнать , как соотносится содержание элемента в почве(в мг/кг) и в кислотной вытяжке(в мг/дм3)". Если в кислотной соотношение такое же, как и в водной, то где это написано, чтобы мне знать наверняка?
Очень буду благодарна за ответы.Хочется раз и навсегда закрыть для себя этот "почвенный вопрос").
CCS Services CCS Services
Поставка и обслуживание аналитического оборудования.
smihаilоv
Ранг: 3174
01.05.2015 // 10:12:45
okariver пишет:
Вы думаете, что все имеют это ПНДФ перед мордой лица? Глубоко заблуждаетесь. Разговор ни о чём.
okariver
Ранг: 9
01.05.2015 // 15:07:51
Какой Вы, однако, вежливый. Что ж-ни о чем, так ни о чем. Вопрос снимается.
smihаilоv
Ранг: 3174
02.05.2015 // 7:19:32
Зря обижаетесь. Выложите методику и будет о чём.
okariver
Ранг: 9
02.05.2015 // 9:13:06
smihаilоv пишет:
Спасибо, smihаilоv! Ситуация на самом деле почти безысходная. Я обычно стараюсь сама разобраться, не тревожа людей по пустякам, но тут не выходит. Буду признательна, если поможете.
Даю ссылку
base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=EXP&n=588549&req=doc
smihаilоv
Ранг: 3174
02.05.2015 // 11:23:07
2г – 100 мл
X -1000 мл Х = 20.
Далее разбавление в 2 раза. = 10. Это для дм 3. Но это граммы. Для кг разделите на 1000.
И для мг умножте на 1000.
