Фракционный состав нефти >>>
  Ответов в этой теме: 31
Автор Тема: Фракционный состав нефти
dasha
Ранг: 35
28.04.2015 // 15:32:31
По ГОСТ 2177-99, метод Б не попадаем в температуру начала кипения ГСО. Температура стабильно завышена на 10-12°С. При этом отгоняемые объемы совпадают с указанными в паспорте на ГСО идеально.
Какие могут быть причины?
Andrew
Ранг: 1370
28.04.2015 // 15:47:58
1. Кривой ГСО.
2. Неправильная температура бани
3. Конец трубки касается стенки цилиндра и не видите первую каплю
Какие температуры начала кипения у ГСО и Ваших продуктов?
dasha
Ранг: 35
29.04.2015 // 7:05:57
Трубка не касается. в бане примерно 1 градус. Кривой ГСО - наиболее вероятное предположение, кажется. Тогда а) какие могут объективные причины кривизны ГСО: напр., работают на другом оборудовании, с другими термометрами и т.д.? б) как нам доказать контролерам кривизну именно ГСО, а не нашу
ver-ba
Ранг: 176
29.04.2015 // 7:36:14
если не секрет. А ГСО нефтепродуктов в какие емкости расфасовано и кто фирма изготовитель? Просто,у меня есть знакомый химик,работала ога в фирме,изготавливающий ГСО нефтепродуктов в СПб. Она Такое понарасказывала про их "производство". Я все удивлялась,как их не прикрыли до сих пор.
dasha
Ранг: 35
29.04.2015 // 8:58:15
ver-ba, делали разные ГСО: один действительно из СПб (расфасован был в стеклянные бутылки, одна из которых при транспортировке еще и пролилась), а другой ГСО - тюменский...
Valera1234
Ранг: 516
29.04.2015 // 9:36:13
Проанализируйте ГСО по ASTM D 2887, там есть X4. CALCULATION OF D 86 CORRELATED DATA FROM D 2887 DATA.
2887 увидит все парЫ, и метан тоже.
Южполиметалл-Холдинг, ЗАО Южполиметалл-Холдинг, ЗАО
Производит и поставляет рентгенофлуоресцентные анализаторы, автономный блок вакуумирования, измерительную камеру для рентгенофлуоресцентного анализатора. Стандартные образцы для РФА.
Andrew
Ранг: 1370
29.04.2015 // 11:18:05
Valera1234 пишет:
Дело за малым - за наличием соответствующего хроматографа
dasha
Ранг: 35
29.04.2015 // 12:32:32
Да, к сожалению, нет возможности...
Valera1234
Ранг: 516
29.04.2015 // 16:50:59
Друзьям забесплатно отдайте на анализ, Вы ведь не в Антарктиде и не на МКС?
Dimoil
Ранг: 135
30.04.2015 // 8:10:06
Из своего опыта:
1. Неправильно расположен ртутный шарик термометра по отношению к пароотводящей трубке. Но тогда все отгоны сместятся по температуре.
2. Брак в производстве и установке конденсорной трубки, проходящей через баню (внутренняя поверхность трубки была не обработанная, впоследствии оказалось что она вся ржавая внутри)
Ну и то самое, что более вероятно, и о чем говорили выше - некачественное ГСО. Где территориально находитесь?
Кип
Ранг: 510
05.05.2015 // 9:16:23
Какой у вас аппарат? Ручной?
Какие марки ГСО гоняли: только ФС-1? Или какие-то другие?
для ФС-1 проблема с началом кипения типична. так как в паспорте написано что его нужно хранить в холоде. При этом получается транспортировать его то же нужно в рефрижераторе.
Иначе легкие испаряются сквозь крышку. а остальные точки будут хорошо ложиться
2887 метод больше для дизельки, если уж гонять то по имитированной дистилляции то по другому метода для бензина или нефти с захолаживанием термостата
