Фракционный состав нефти >>>
  Ответов в этой теме: 31
Valera1234
Ранг: 516
05.05.2015 // 12:41:37
2887 указывает охлаждение термостата колонок как типичный режим.
dasha
Ранг: 35
06.05.2015 // 8:03:34
Dimoil пишет:
Из своего опыта:
1. Неправильно расположен ртутный шарик термометра по отношению к пароотводящей трубке. Но тогда все отгоны сместятся по температуре.
2. Брак в производстве и установке конденсорной трубки, проходящей через баню (внутренняя поверхность трубки была не обработанная, впоследствии оказалось что она вся ржавая внутри)
Ну и то самое, что более вероятно, и о чем говорили выше - некачественное ГСО. Где территориально находитесь?
1. Положение градусника дает разницу в градус-два (проверяли). И, правильно говорите, сразу же сбиваются значения отгонов.
2. То есть задержка первой капли по времени? То есть объем конднсата тот же, только позже сливается? Это, пожалуй, вариант. Спасибо! Но опять же: спсобен ли этот механизм дать расхождение в 8-10 градусов?
Живем в Перми
Кип
Ранг: 510
06.05.2015 // 14:38:51
Valera1234 пишет:
вроде в других методах предусматривается более сильное охлаждение, нет?
dasha
Ранг: 35
06.05.2015 // 15:24:14
Кип пишет:
Какой у вас аппарат? Ручной?
Какие марки ГСО гоняли: только ФС-1? Или какие-то другие?
для ФС-1 проблема с началом кипения типична. так как в паспорте написано что его нужно хранить в холоде. При этом получается транспортировать его то же нужно в рефрижераторе.
Иначе легкие испаряются сквозь крышку. а остальные точки будут хорошо ложиться
2887 метод больше для дизельки, если уж гонять то по имитированной дистилляции то по другому метода для бензина или нефти с захолаживанием термостата
Да, аппарат ручной. ГСО да, низкокипящие. Но если бы были потери, то они бы сказались на отгонах. А в объемы-то мы попадаем вполне удовлетворительно. Температура начала кипения не та!
Valera1234
Ранг: 516
06.05.2015 // 15:44:39
Кип пишет:
D 2887 – 04a
6.2 Column—Any column and conditions may be used that
provide separation of typical petroleum hydrocarbons in order
of increasing boiling point and meet the column performance
requirements of 9.3.1 and 9.3.3. Successfully used columns
and conditions are given in Table 1.
TABLE 1 Typical Operating Conditions
Initial column temperature, °C −20 −40 −30 −50 для Packed
Initial column temperature, °C 40 35 35 для Open Tabular Columns
Так что руководствуйтесь документами на колонку, минимальной рабочей температурой фазы, а не ASTM.
ЦветХром ЦветХром
ООО «ЦветХром» производит лабораторные и промышленные генераторы водорода, деонизатор воды, систему очистки воздуха Поток-01, микрошприцы Стандарт. А также производит оборудование для модернизации старого парка хроматографов (БУС-02 для Цвет 500, АЦП АПК-02 + программа ЦветХром). Производит лабораторную мебель. Поставляет оборудование жидкостной хроматографии.
Кип
Ранг: 510
07.05.2015 // 14:59:27
dasha пишет:
не понял почему если бы были потери то они сказались бы на отгонах?
Если у вас из ГСО испарились легкие, которые и формируют начало кипения, то как это должно сказаться на остальных точках? Что бы получить начало кипения низкую, наверно достаточно нескольких капель легких
Кип
Ранг: 510
07.05.2015 // 15:07:19
Dimoil пишет:
Из своего опыта:
ну если в трубке происходит задержка жидкости, допустим на одно и то же время, тогда наверно все точки бы поднялись..
а ГСО может быть плохим просто из-за не соблюдения условий хранения.
Низкокипящие должны храниться в холодильнике (так в паспорте написано), значит наверно и транспортироваться так же...
wchupin
Ранг: 109
07.05.2015 // 17:03:11
Ну вот если представить себе, что трубка холодильника ржавая внутри, то вроде бы так и получится. Предположим, что ёмкость этой ржавчины как раз достаточна, чтобы забрать на себя все первые капли, которые и дают различие в начале кипения на 10-12°C. Но как только вся ржавчина смочилась отгоном, то больше она ничего не задерживает, и все остальные точки должны совпадать с паспортом.
Не уверен, что я правильно рассуждаю, но подумать в этом направлении можно. Это как если бы в приёмном цилиндре дно было несколько ниже, чем надо — тот же был бы эффект. У вас похоже на это или нет?
На ПНОСе есть имитированная перегонка, вроде бы. Да и на обычном перегонном аппарате можно с ними устроить межлабораторное сличение.
+Xenofil
Ранг: 1445
08.05.2015 // 5:36:55
wchupin пишет:
… Это как если бы в приёмном цилиндре дно было несколько ниже, чем надо — тот же был бы эффект.
Видимо, это неудачный пример, ведь речь идет о начале кипения – т.е. первой капле падающей в приемник.
Тут уж никакого влияния дополнительного объема в приемном цилиндре не может быть.
Скорее прав именно Кип – ненадлежащая упаковка ГСО и условия хранения сделали свое дело - легкие компоненты просто испарились.
Кстати, в свое время Ящерица тоже сетовала на качество ГСО фракционного состава.
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=5589&recordnum=56
dasha
Ранг: 35
08.05.2015 // 11:53:13
+Xenofil пишет:
wchupin пишет:
Большое спасибо за ссылку!!! Как гора с плеч... ))
