вопрос >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: вопрос
Den77711
Ранг: 5
29.04.2015 // 10:41:28
Всем добрый день
подскажите какой компонент можно использовать в моющих средствах для обезжиривания как аналог berol, надо убирать животные жиры.
что ни пробовали не домывает
заранее спасибо
Valera1234
Ранг: 516
29.04.2015 // 10:49:32
Аналог стиральный порошок.
Почитайте, как в древности варили мыло из собак.
Некоторые химики моют посуду хромовой смесью. Попробуйте, должна отмыть.
Что отмываем?
Den77711
Ранг: 5
29.04.2015 // 11:13:48
отмывать надо животный жир на бойне
sinthetic
Ранг: 3640
29.04.2015 // 11:47:58
Если касается только оборудования - стекло и чёрный металл отлично моются спиртовой или водно-спиртовой щёлочью (каустиком). Стекло, правда, со временем слегка подтравливается. Керамику надо конкретно проверять на устойчивость: спиртовую обычно выдерживает, а если много воды, то не всегда.
На помещение, конечно, сие нереально.
Спирт из отработки можно регенерировать импровизированным самогонным аппаратом Не весь, конечно - тот, что не испарился.
Den77711
Ранг: 5
29.04.2015 // 11:59:51
отмывать надо животный жир с нержавейки, наливных полов и разделочных столов (они как правило из поликарбоната)
tag
Ранг: 823
29.04.2015 // 12:30:49
Den77711 пишет:
Может быть там уже остается не сам жир, а какие-то другие примеси к нему, т.е. для отмывки использовать не ПАВ
Стерилизатор паровой UT-1018 Стерилизатор паровой UT-1018
Предназначены для стерилизации медицинского инструмента, одежды и стеклянной посуды насыщенным водяным паром. Могут использоваться в медицинских и научных исследованиях, пищевой промышленности, а также применяться для производства высококачественной питьевой воды и высокотемпературного пара. Объем камеры — 18 л. Макс. рабочая температура: 126-128°С. Макс./Рабочее давление: 0,145/0,165 МПа.
Den77711
Ранг: 5
29.04.2015 // 12:34:12
нет, не смывается именно жир
Valera1234
Ранг: 516
29.04.2015 // 16:53:07
Парогенератором пробовали? С поликарбонатом аккуратнее.
лот
Ранг: 1172
29.04.2015 // 17:37:32
Den77711 пишет:
Из какого состава льют наливные полы? Если из полиуретана (а для наливнвх полов он применяется часто), то проблемы. У него выдающаяся стойкость к истираемости, а вот химию практически никакую долго не держит. Может и набухать (в органике) и просто разваливаться в присутствии оснований и кислот.
smihаilоv
Ранг: 3174
29.04.2015 // 17:50:34
Абразивом. Железно и дёшево. Но с напряжением не переусердствуйте. На каждый материал - своё.
лот
Ранг: 1172
29.04.2015 // 19:24:14
Den77711 пишет:
Всем добрый день
заранее спасибо
Надо бы Вам обратится на крупное предприятие по производству моющих средств, подробно описав Вашу ситуацию и попросив подобрать аналог Вашему BEROL-у, который Вас, видимо, устраивает. Возможно, такой аналог в их номенклатуре уже существует. А нет - они могут заинтересоваться его воспроизведением - новые ниши на рынке, расширение объёмов продаж и т.п. И даже взяться за расшифровку его состава для Вас - они сами в результатах заинтересованы не меньше Вашего. А соответствующие лаборатории у них есть. Да и в проблемах растворения (удаления) животных жиров они разбираются лучше аналитиков.
