вопрос >>>
kump Пользователь Ранг: 3300 |
Редактировано 1 раз(а) Для начала укажите какой у вас berol. Ибо это линейка ПАВ, выпускаемая фирмой AkzoNobel. В состав входят неоиногенные ПАВ и катионные ПАВ напр. Berol 266, или только катионные Berol 556, кажется есть и чисто неионогенные. Заменителями Берола являются Неонолы - препараты в т.ч и отечественного производства, выпускают их где-то под Питером. Во всяком случае, при производстве моющих и дез. средств во многих рецептурах допускается замена. Единственная проблема, что неонолы легко застывают, а поставляются в 200л стальных бочках. Поэтому в осенне-зиминий период нужно иметь тёплый склад или придётся его растапливать, оборачивая бочку термолентой. Можно приготовить из него рабочий раствор в воде, добавив солюбилизатор, напр. пропиленгликоль. НО неонолы вроде с 2005 года запрещены Еврокомиссией. Если же вас это не касается - вперёд! И вообще, не пренебегайте интернетом: по поводу ПАВ масса информации, в том числе и для "чайников" с картинками, комиксами ( в смысле презентациями) и т.п. Помогут подобрать композицию под любые цели. |
Den77711 Пользователь Ранг: 5 |
у нас Berol r 648 если можно подскажите чем его можно заменить и как называется компания под питером которая делает аналоги заранее спасибо |
Редактировано 2 раз(а) Berol r 648 это, насколько помнится, солюбилизатор, гидротроп. Он может присутствовать как компонент моющей смеси, но не как основное вещество. Сделайте скан или фотоснимок этикетки и (или) паспорта и выложите здесь. |
