Определение полисахаридов >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: Определение полисахаридов
Линк
Ранг: 5
16.01.2006 // 16:55:26
Доброго времени суток,
прошу помочь с методикой (или просто навести на Мысль) проведения качественного и количественного анализа смеси двух полисахаридов (порошок)
КонстантинС
Ранг: 2306
16.01.2006 // 19:57:01
Мысль не нужна, если есть жидкостной хроматограф с рефрактометрическим детектором... а если порошок, то может и УФ детектора хватить.
Линк
Ранг: 5
19.01.2006 // 12:14:52
КонстантинС пишет:
спасибо, за ответ, советом воспользоваться не могу, нет ни умений работы с ЖХ, ни самого хроматографа))
прочел в начале вашего личного форума упоминание от Andrew (еще 2003года) схожей проблемы, он интересовался анализом смеси ксантановой и гуаровой камедей (как раз мои треклятые полисахариды!!!), как я понял это сложный, но решаемый вопрос, пожалуйста отсоветуйте какого-нибудь человека к которому бы я мог обратиться и который бы взялся за полисахариды. Никита
Nara
Ранг: 3
19.07.2006 // 0:01:32
Линк пишет:
Добрый день.
та же фигня.
Всяко думала - можно долю ксантана по выходу ПВК после кислотного гидроза прикинуть. Спектрофотометрически с ДНФГ.
Это смотря для чего и с какой точностью.
ЖХ конечно, лучшее.
Хотелось бы узнать условия для ЖХ, кто в курсе - буду весьма.
19.07.2006 // 9:00:53
Вообще то камеди - это довольно сложные смеси олиго- и полисахаридов с производными гиалуроновых кислот. И при их ПОЛНОМ анализе без ВЭЖХ обойтись крайне трудно, если вообще возможно.
Если же у Вас точно только два полисахарида и нет ни возможности, ни желания применить ВЭЖХ, то воспользуйтесь ТСХ. Дешево и сердито. Уж два то вещества растянуть точно удастся.
Islander
Ранг: 1065
20.07.2006 // 1:29:46
Леонид пишет:
Леонид, при всем моем уважении, Вы сами себе противоречите. Два полисахарида - это не два дисахарида. Это две смеси, каждая со своей средней массой и со своим молекулярно-массовым распределением. Причем, если заглянуть в личный форум КонстантинаС, то окажется, что обе средние массы чуть больше миллиона и суть величины одного порядка. Следовательно, разделить эти две камеди не удастся ни с помощью ТСХ, ни с помощью ГПХ.
Но содержание звеньев с кетогруппами можно определить с ДНФГ (как с ВЭЖХ-УФ, так и просто спектрофотометрически, зависит от размера пробы).
ЦветХром ЦветХром
ООО «ЦветХром» производит лабораторные и промышленные генераторы водорода, деонизатор воды, систему очистки воздуха Поток-01, микрошприцы Стандарт. А также производит оборудование для модернизации старого парка хроматографов (БУС-02 для Цвет 500, АЦП АПК-02 + программа ЦветХром). Производит лабораторную мебель. Поставляет оборудование жидкостной хроматографии.
20.07.2006 // 8:27:22
Евгений!
Возможно я несколько сумбурно и неточно высказал свою мысль.
Тем не менее, если имеется два чистых полисахарида, а не именно камедь, то за счет различий заместителей в полимерной цепочке их однозначно можно растянуть на пластине в режиме субкритической ЖХ. Это переходный режим от эксклюзионки к адсорбционке, который создается составом элюента и температурой. По этой теме есть много литературы.
Просто в этом режиме ММ - по барабану, хоть несколько сот, хоть несколько миллионов.
Ну а если это действительно камеди, то и пырхаться на ТСХ не стоит.
Как всегда не очень корректная постановка вопроса, вот и приходится гадать.
Islander
Ранг: 1065
20.07.2006 // 14:18:13
Леонид пишет:
Просто зачем-то размазан по двум темам - у КонстантинаС есть недостающая здесь информация.
А "чистые" полисахариды с ММ около миллиона в виде индивидуальных веществ могут быть только на бумаге...
КонстантинС
Ранг: 2306
21.07.2006 // 16:07:18
Кучу народа спрашивает меня по камедям этим. Чего говорить-то?
Islander
Ранг: 1065
22.07.2006 // 1:38:11
КонстантинС пишет:
Просто честно сказать, что в лоб эта задача не решаема. Наиболее надежный способ распознавания состава смеси камедей разного происхождения, в состав которых входят раные углеводные звенья, - это пересчетом из состава углеводной смеси после гидролиза. В данном конкретном случае задача облегчается наличием кето-звеньев в одном из полисахаридов, так как они сравнительно легко определяются после дериватизации ДНФГ.
Шпрот
19.01.2007 // 14:35:01
Приветствую всех! У нас стоит подобная задача. Но более сложная - нужно определить чистоту продукта с названием ксантан. Ищем с какого конца к этому подступиться. Из разговоров я так и не понял - нашли способ количественного определения ксантана и гуара в смесевом продукте или нет?
