ПЕРЕГРЕВ СПИРАЛИ ДТП ХРОМАТЭК-КРИСТАЛЛ 5000.2 >>>
  Ответов в этой теме: 24
Автор Тема: ПЕРЕГРЕВ СПИРАЛИ ДТП ХРОМАТЭК-КРИСТАЛЛ 5000.2
starks
Ранг: 205
18.05.2015 // 16:57:58
В лаборатории используется хроматограф "Хроматэк-Кристалл" 5000.2 2013 г. выпуска. Панель управления ПМ3, ПО "хроматэк Аналитик" 2.6. Прибор применяется для анализа природного газа (детокторы 2ДТП ПИД). При задании рабочего режима прибор выдал "Перегрев спирали" по ДТП 1 (канал на углеводороды колонка HayeSep R 80/100). Наблюдается резкий скачок сигнала примерно до 28000 мВ. Линии на утечки проверяли, как по измерительному так и по сравнительному каналам, показания в норме (в заглушенном состоянии расход по показаниям РРГ 10 колеблется от 0 до 0,1 см3/мин), естественно при проверке спирали отключены. Сопротивления спиралей ДТП промеряли, как в измерительной так и в сравнительной ячейках детектора 59,7-59,06 Ом, разница не превышает 0,1 Ом. На качество газа-носителя (гелий) грешить не приходится, в той же линии работает без проблем второй такой же прибор. При задании в конфигурации по этому каналу мощности 25%, прибор выходит на режим уровень сигнала 950-970 мВ при заданном смещении 1000. Прошу помощи в решении проблемы, кто сталкивался или по роду занятий знает чего я не учёл, подскажите пожалуйста. С чем это ещё может быть связанно и как данный вопрос решать? Может ли это быть от того что спираль внутри ячейки покрылась загрязнениями которые закоксовались и мешают теплоотдачи? Или это усилитель, хотя вряд ли?
Valera1234
Ранг: 516
18.05.2015 // 18:08:11
Большие фильтры по ГН до прибора есть? Убрать.
После срабатывания защиты ещё раз передайте режим, можно через 15 минут.
starks
Ранг: 205
18.05.2015 // 19:14:24
Valera1234 пишет:
1. Что значит большие фильтры? У нас стоит стандартный Хроматэковский Блок фильтров с регуляторами давления. И зачем убирать? Какая логика?
2.После срабатывания защиты режим передавали повторно неоднократно, правда не через 15 минут.
ion+
Ранг: 3000
18.05.2015 // 20:55:22
1.Посмотрите как работает соответствующий РРГ.
Меняется ли, и на сколько, расход через колонку при ваших условиях хроматографирования, как отрабатывает соответствующий РРГ.
2.Возможно, дело в правильной установке расходов газов.
3.Посмотреть в конфигурации прибора блокировочные значения. Выставить нужные.
4.Совершенно верно. нех#ена напрямую ,минуя фильтры, подавать газы.
Поди потом, разберись, влага или грязь, или с колонки несет...
starks
Ранг: 205
18.05.2015 // 21:32:18
ion+ пишет:
1.Имеется в виду есть ли стабильность потока т. е. нет ли "шумов" по регулятору газа или имеется в виду изменения потока с изменением температуры и как следствие пневмосопротивления колонки?
2.Собственно расход газа через колонку был выставлен по заводской методике и с такими расходами всё работало нормально.
3.О каких блокировочных значениях идёт речь, если не секрет?
4. Да фильтры я пока не отключал, как писал на качество газа грешить не приходиться, в одной схеме питания газами работает и второй аналогичный прибор, признаков влаги или кислорода в поведении нулевой не наблюдается. По поводу грязи в колонках, я их снял и заменил на пустые чистые (промятые и отогретые соответственно).
Сергей113
Ранг: 326
18.05.2015 // 22:12:29
starks пишет:
....Наблюдается резкий скачок сигнала примерно до 28000 мВ.
.... Сопротивления спиралей ДТП промеряли, как в измерительной так и в сравнительной ячейках детектора 59,7-59,6 Ом, разница не превышает 0,1 Ом. На качество газа-носителя (гелий) грешить не приходится, в той же линии работает без проблем второй такой же прибор.
...С чем это ещё может быть связанно и как данный вопрос решать?
Если у Вас на выходе детектора расход газа-носителя есть, то единственный вариант - проверка усилителя ДТП на эквивалент детектора.
В Вашем случае я бы не заморачивался с правильным изготовлением имитатора чувствительных элементов, а взял бы два обычных сопротивления и подсоединил через разъем к усилителю. Вам ведь сейчас надо в принципе определиться - ДТП или усилитель.
Не обращайте внимание на шумы и дрейф, важно выяснить балансируется усилитель или нет.
Не уверен, но может у Вас утечка по изолятору чувствительного элемента, проверьте сопротивление ДТП относительно корпуса прибора.
Диаэм Диаэм
Поставщик лабораторного оборудования и реагентов: Испытательное/климатическое оборудование, Контроль сельскохозяйственного сырья, кормов, пищевых продуктов и вина, хроматографические методы (ВЭЖХ, ГХ, МС).
Valera1234
Ранг: 516
19.05.2015 // 8:30:34
После чего не балансируется? По обоим каналам одинаковый газ идёт? Смотрите по трубкам, а не по схеме. Фильтры могут давать воздух полчаса, и хороший газ станет плохим.
starks
Ранг: 205
19.05.2015 // 9:25:32
Сергей113 пишет:
starks пишет:
Расход газа-носителя есть и соответствует заданному, проверял с помощью внешнего электронного расходомера. А не могут ли пульсации в газовой линии, скажем из за попадания какой-то твёрдой частички в линии газа носителя вызвать невозможность балансировки?
Идея с утечкой очень логична, не проверял пока, спасибо за идею.
Как раз разделить проблему на детектор/усилитель я и пытаюсь. Дело в том, что персонал, аналитики работающие на приборе очень уж инициативны. Могли чего то понаделать. Уже бывало, любят полазить где не следует.
starks
Ранг: 205
19.05.2015 // 9:32:35
Valera1234 пишет:
Поясните пожалуйста вопросы.
1.После чего не балансируется? В смысле после чего?;
2.По обоим каналам одинаковый газ идёт? В смысле Гелий/Аргон или в смысле измерения расходов?
3.Фильтры могут давать воздух полчаса, и хороший газ станет плохим. Это да, но откуда ему там взяться, при герметичности внешних газовых линий (баллон - вход в прибор). При том что я уже писал выше, что с этого же баллона и по этой же газовой линии запитан и второй аналогичный прибор и он работает хорошо.
Valera1234
Ранг: 516
19.05.2015 // 10:35:54
1. Когда-то этот прибор работал и что-то случилось? Что трогали руками?
2. Одинаковый - да, Не/Не или Не/N2.
Подключите уже соседний усилитель к этому детектору.
starks
Ранг: 205
19.05.2015 // 11:34:17
Valera1234 пишет:
2.Работяют два детектора
ДТП1 измерительная ячейка гелий 20 см3/мин; сравнительная ячейка гелий 20 см3/мин.
ДТП2 измерительная ячейка аргон 30 см3/мин; сравнительная ячейка аргон 30 см3/мин.
1. Говорят поставили на кондиционирование и затем кондиционирование прервали не завершили.
До момента кондиционирования прибор работал по классической методике определения компонентного состава природного газа (по двухколоночной схеме) всё было нормально.
Сегодня поменяю местами. Хочу ещё раз проверить газы, настройки и т.д.
А затем махнуть усилители местами. Второй усилитель работает в канале с аргоном и схемы питания у них разные, соответственно.
