ПЕРЕГРЕВ СПИРАЛИ ДТП ХРОМАТЭК-КРИСТАЛЛ 5000.2 >>>
  Ответов в этой теме: 24
starks
Ранг: 205
20.05.2015 // 17:40:46
Всем форумчанам огромное СПАСИБО за участие, проблему решил. Но о причинах проблемы даже писать стыдно. Кто то из пользователей с каких то хулиганских побуждений полазил в ЭКСПЕРТНЫХ настройках конфигурации и поменял там заводские номера усилителей местами. Что делали, зачем делали? Руки бы поотрывать таким пользователям! У меня даже в мыслях не было чтоб они это могли сделать. Зато полную профилактику каналов провёл.
ion+
Ранг: 3000
21.05.2015 // 5:35:17
> starks ...Что делали, зачем делали? Руки бы поотрывать таким пользователям!...
1. Это не преднамеренно, скорее всего "от великого ума".
2. Не надо, лучше заставьте их читать инструкции к прибору и ПО.
starks
Ранг: 205
21.05.2015 // 7:31:49
ion+ пишет:
Обидно, что читать заставлял и всё что касается пользовательских настроек прорабатывали, всё разжевал. Что касается ЭКСПЕРТНЫХ НАСТРОЕК предупредил, что лазить не надо, что меняются только специалистами и то после уточнения параметров на заводе изготовителе. Объяснил чем чревато. Есть там пару человек которые считают себя "продвинутыми" юзерами, и всё сказанное их как будто не касается. Вот один из них и сотворил "бяку".
starks
Ранг: 205
21.05.2015 // 7:37:51
Может кто знает алгоритм и принцип построения схемы защиты от перегрева спирали ДТП в ХРОМАТЭК - КРИСТАЛЛ 5000.2 с ПМ3. Поделитесь пожалуйста знаниями. Т.е. как реализована защита. Как промеряется температура спирали и рассчитывается перегрев и каков диапазон или максимум значения расчётной температуры спирали для срабатывания защиты.
Valera1234
Ранг: 516
21.05.2015 // 9:54:48
Измерьте импульсы на спиралях в разных режимах работы. Амплитуду, скважность, частоту. Всё должно стать понятно, иначе долго объяснять, да и незачем о таком громко говорить на площади.
Газовый хромато-масс-спектрометр Thermo Fisher Scientific ISQ™ Газовый хромато-масс-спектрометр Thermo Fisher Scientific ISQ™
ГХ/МС Thermo Scientific ISQ™ - это прибор, обладающий не только самыми высокими аналитическими параметрами, но и cамой высокой устойчивостью к загрязнениям. ISQ™ может комплектоваться одноканальным газовым хроматографом Thermo Scientific FOCUS GC или Thermo Scientific TRACE GC ULTRA.
starks
Ранг: 205
21.05.2015 // 10:24:21
Valera1234 пишет:
Намёк понял. Но интересовала не практическая часть а алгоритм т. е. на что ориентируется программа. Скажем промеряет ток спирали на сопротивлении измерительном и по нему определяет с учётом материала спирали ёё нагрев. Затем учитывает температуру корпуса детектора и какой газ подан (т.е. теплоотдачу по газу) и по разности определяется температура в программе. В программе установлен допустимяй порог этого значения и при превышении этого порога выдаётся сообщение ПЕРЕГРЕВ СПИРАЛИ и спираль загрубляенся. Т.е интересовал сам принцип а не практическая часть реализации защиты. Заранее прошу прощения.
Valera1234
Ранг: 516
21.05.2015 // 10:47:59
Типа того. Процессор, который рулит спиралями, находится внутри усилителя, можно менять и бесплатно обновлять прошивку ДТП с компьютера.
starks
Ранг: 205
21.05.2015 // 12:03:37
Valera1234 пишет:
При включении хроматографа в конфигурации ПМ3 при начальной загрузке прибор выставляет номера детекторов ДТП наоборот, т.е. то что в конфигурации не соответствует действительности и заводской схеме. Откуда он берёт эту настройку при запуске прибора? Откуда он при старте берёт первоначально конфигурацию?
Где взять прошивку ДТП?
Valera1234
Ранг: 516
21.05.2015 // 12:52:04
На все эти вопросы с огромным удовольствием отвечает Евгений, metlab{coбaчkа}chromatec.ru +7 8362 685942
Моё мнение о концепции несколько отлично от его, поэтому и переадресую вопросы.
А вообще в документации должно быть написано, что при включении прибора он берёт из своей памяти, при подключении панели МОЖЕТ считаться из компьютера, а при дальнейшей передаче метода МОЖЕТ браться уже из конфигурации, привязанной к методу.
starks
Ранг: 205
21.05.2015 // 14:44:47
Valera1234 пишет:
У меня возникла следующая проблема:
При включении прибора изначально, смотрю в конфигурации прибора в экспертные настройки у ДТП1 один номнр скажем хххх82 у ДТП2 другой скажем хххх76. ДТП1 настроен на гелий, ДТП2 на аргон. В реальности в приборе к ячейкам ДТП1(гелий) подключен усилитель с зав. № хххх76, а к ячейкам ДТП2 (аргон) подключен усилитель с зав № хххх82. В РЭ с завода в схемах тоже указанно что ДТП1 в канале гелия а ДТП2 в канале аргона. Пытался менять номера усилителей в конфигурации после включения прибора всё поменялось как надо, после выхода из программы и выключения прибора при следующем включении всё по старому усилители в программе поменяны местами стоят по прежнему наоборот. Как исправить?
