Парафин в качестве смазки цепей. >>>
  Ответов в этой теме: 15
sinthetic
Ранг: 3641
25.05.2015 // 0:31:54
Потом, существуют ещё силиконовые смазки. На себе не пробовал, но вообще-то это перспективно.
kump
Ранг: 3365
25.05.2015 // 10:49:43
Niks22 пишет:
У вас велик горный ? Я за два года трансмиссию на 9 звезд Шимано Диор стер. Сейчас катаю в 3 цепи.
Не, обычный. По деревенским дорогам картошку на ём возил.
Правда были времена, когда км по 20-25 в день наматывал.
Сейчас он конечно на пенсии...
Андрейвладими
Ранг: 139
26.05.2015 // 21:34:18
Если мне не изменяет память, то парафин вполне хорошо растворяется в хлористом метилене. Улетает он очень хорошо, почти не горит, не особо полезен при вдыхании. Можно использовать и хлороформ, но он, вроде, потоксичнее будет.
Valera1234
Ранг: 516
27.05.2015 // 9:45:47
sinthetic пишет:
Я беру смесь парафина с вазелином (на глаз), добавляю толчёного графита (процентов 10).
Голосую за этот вариант. В дальние походы взять несколько цепей для быстрой смены без проварки. Уделить внимание защите от пыли и песка.
Если экспериментировать с легколетучими растворителями, их сложно довезти до места применения. Если поход зимний, то можно. Летом всё улетит, либо храните в герметичных ёмкостях, которые хотя бы пару атмосфер выдерживают. Хлористый метилен около 40 оС кипит.
Перед нанесением смазки смыть грязь также важно.
Если лень плавить, можно нагреть цепь над костром и помазать твёрдой свечкой.
andhtbx
Ранг: 8
26.03.2016 // 10:35:39
Practex-ом обработай и будет тебе счастье.
