Забилась колонка! >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Забилась колонка!
Vikos
Ранг: 9
26.05.2015 // 5:36:06
Люди добрые, помогите, пожалуйста!!!Прибор ВЭЖХ Милихром А-02, забилась колонка! колонка новая, всего 2 месяца в работе, было проведено несколько анализов амоксициллина! в качестве растворителя- фосфатный буфер РН 5,0, подвижная фаза- перхлорат лития и ацетонитрил. В один прекрасный день давление возросло до 7 МПа и анализ прервался! отмывала и перхлоратом и горячим ацетонитрилом, пробовала их разные соотношения, бесполезно!
Сергей113
Ранг: 326
26.05.2015 // 6:39:01
Vikos пишет:
... давление возросло до 7 МПа...
Не уверен, что поможет, но попробуйте подсоединить колонку к насосу наоборот.
При работе с отечественными жидкостными хроматографами это помогало, иногда.
Обычно забивались фильтры, которые стоят на входе и выходе колонки.
Vikos
Ранг: 9
26.05.2015 // 7:28:35
Пробовала. При регенерации только ацетонитрилом давление 5 МПа, при добавлении перхлората снова 7 МПа.
абр
Ранг: 913
26.05.2015 // 7:45:22
1. Вы уверены, что проблема именно в колонке?
2. Попробуйте помыть обратным потоком теплой водой. Скорость потока не более 1/5 от рабочей.
Vikos
Ранг: 9
26.05.2015 // 8:00:25
абр пишет:
Уверена. Всё остальное в норме- проверяла. Обычной дистиллированной водой???
Шушечка
Ранг: 518
26.05.2015 // 11:58:23
Мерещится мне что дело все же не в колонке. Попробуйте снять колонку и включите насос... какое будет давление? Может у вас просто инлайн фильтр забился.
Но если все же такая уверенность что именно колонка , то отсоедините ее от капилляра, ведущего к детектору и промывайте водой минут 20 а уж потом все больше и больше органики.
Реометр TA Instruments AR-G2 Реометр TA Instruments AR-G2
Реометр AR-G2 представляет собой первый в мире коммерчески доступный ротационный реометр построенный с использованием уникального магнитного подшипника. В мире пока нет другого реометра способного на контроль и измерение таких низких крутящих моментов как в режиме с контролируемой нагрузкой, так и в режиме с контролируемой деформацией
Vikos
Ранг: 9
26.05.2015 // 12:30:08
Без колонки давление- 0 МПа! Инлайн фильтр? а можно попроще... где он находится? Т.е. после воды снова ацетонитрилом отмывать?
абр
Ранг: 913
26.05.2015 // 13:11:36
Обычной дистиллированной водой. Если вдруг отмоется (давление нормализуется), то переходите к смесям ацетонитрил-вода и дальше к вашим фосфатам.
Кстати, методика откуда?
Alex_K
Ранг: 77
26.05.2015 // 13:17:18
На входе в колонках к Милихрому предусмотрен микронный фильтр, если не ошибаюсь, исполнение из нержавеющей стали. Он сменный, может в нем дело. Только будьте аккуратны при разборе колонки.
Шушечка
Ранг: 518
26.05.2015 // 13:27:33
Vikos пишет:
Если без колонки давление на нуле, то мойте колонку... фосфатом вы забили напрочь все. Вы поди после фосфата сразу ацетонитрилом стали мыть? фосфат мог просто осесть в колонке. Сначала водой минут двадцать,а потом прибавляйте органику до 100. Коллеги выше уже написали.
Шушечка
Ранг: 518
26.05.2015 // 13:28:26
а что за колонка? сорбент какой?
