Забилась колонка! >>>
  Ответов в этой теме: 15
Garry
Ранг: 1076
26.05.2015 // 15:56:38
Ситуация может быть следующая :
1. Если колонка крепится в самплере как в Милихроме-4 (т.е. напрямую, без переходника), то возможна низкая посадка иглы самплера и возможен вариант завальцовывания пор входного фильтра вверхней части колонки. Достаточно аккуратно развинтить верхнюю гайку на колонке, круговыми движениями отделить ее от тела колонки, достать фильтр и заменить его на другой. После этого подьюстировать глубину погружения иглы, чтобы она не упиралась в фильтр. Но и не переусердствовать во избежание увеличения мертвого объема.
2. Фильтр забился механическими примесями из проб и ПФ. Разбирают колонку как описал выше, вынимают фильтр, обрабатывают в УЗИ бане в хромке, затем моют и собирают колонку в обратном порядке. На будущее не ленитесь лишний раз профильтровать ПФ (оч...желательно и пробу) хотя бы через Шотта ПОР16, если нет специализированной системы для фильтрации через 0,45 мкм фильтры
Vikos
Ранг: 9
27.05.2015 // 5:27:44
Всем спасибо большое за помощь!
Vikos
Ранг: 9
27.05.2015 // 5:29:01
Шушечка пишет:
а что за колонка? сорбент какой?
Колонка хроматографическая
Диаметр: 2 мм
Длина: 75 мм
Сорбент: ProntoSIL 120-5-C18 AQ
Serga
Ранг: 1806
27.05.2015 // 6:42:35
Vikos пишет:
Диаметр: 2 мм
Длина: 75 мм
Кто бы сомневался. Да и какая разница, какая колонка. (Можно подумать, что на А-02 можно применять море всяких колонок. )
Золотко, для чего люди книжки пишут про ВЭЖХ? (Сейчас уже море этого добра и на русском). Чтоб Вы читали, и делали, как там написано- пробы фильтровали, фазы как попало не смешивали.
Про "специфику" Милихромов Garry написал, такое в книжках не пишут, это точно. (А оно имеет место быть. Только я сомневаюсь, что на А-02 до сих пор сохранилась эта порочная система ввода пробы. Хотя... )
Единственно, чего я бы Вам не доверил- это разбирать колонку. Погубите ее- 100% вероятности. У вас даже нет сорбента, чтоб "если что", "досыпать сверху". Восстановится "проницаемость", но резко упадет эффективность колонки.
Шушечка
Ранг: 518
27.05.2015 // 11:41:52
Garry пишет:
конечно я может и криворучко))) но я не рекомендовала бы разбирать колонку.. ну разберете и что? сорбент нужен такой же, а он я так понимаю отсутствует)))
