Диодноматричный (DAD) детектор сиречь сканирующий спектрофотометр: преимущества в сравнении с обычным UV >>>
  Ответов в этой теме: 30
Автор Тема: Диодноматричный (DAD) детектор сиречь сканирующий спектрофотометр: преимущества в сравнении с обычным UV
Dionisii
Ранг: 377
26.05.2015 // 15:06:28
Уважаемые коллеги!
У нас в лаборатории на хроматографе от хромаса стоит дополнительный детектор - диодноматричный спектрофотометр. И вот что мне о нем интересно знать: например я знаю, что у какого то вещества есть два спектральных максимума, допустим 230 и 278. Если я пропишу определение вещества с этими двумя максимумами - другие (матричные примеси) видны не будут? Иными словами - даёт ли это преимущества в плане селективности?
лот
Ранг: 1172
26.05.2015 // 19:39:52
Dionisii пишет:
Уважаемые коллеги!
Вы много напутали при формулировки темы. Спектрофотометр с ДМД как раз НЕ СКАНИРУЮЩИЙ. Он фиксирует спектр одновремённо во всей областьи. Это скорее псевдоспектрограф, у которого фотопластинка заменени диодной матрицей. Там нет никакого сканирования. Отсюда его основное примущество - скорость получения информации одновременно во всей области спектра. Идеальное решение именно для хроматографического детектора, где хроматографический пик не всегда будет ждать, когда Вы его "отсканируете". Поскольку этот детектор одномоментно фиксирует весь спектр, там будет всё - и то что Вам нужно, и поглощение матрицы. Но программа позволяет получить ответ только в той области, которая Вас интересует. Остальное детектор тоже увидит и измерит, но оставит "при себе".
Dionisii
Ранг: 377
27.05.2015 // 11:55:57
лот пишет:
Dionisii пишет:
Уважаемые коллеги!
Таким образом, получается, что для целевого анализа по уровню селекттивности этот прибор не имеет преимуществ по сравнению с UV-Vis.
абр
Ранг: 913
27.05.2015 // 12:15:39
Dionisii пишет:
Даже при стандартном анализе приятно иметь возможность получить дополнительные данные.
лот
Ранг: 1172
27.05.2015 // 12:24:58
Dionisii пишет: Таким образом, получается, что для целевого анализа по уровню селекттивности этот прибор не имеет преимуществ по сравнению с UV-Vis.
Так ведь и Ваш матричный детектор как спектральнй прибор тоже UV-Vis. Непонятно, почему их вообще в этом плане надо противопоставлять. Отличаются только методом регистрации одного и того же спектра и в конце концов выдают одну и ту же информацию. Могут отличаться скоростью сбора информации, разрешающей способностью - как любые приборы, независимо от метода детектирования.
Dionisii
Ранг: 377
27.05.2015 // 14:38:33
лот пишет:
Меня волнует один вопрос. Не могу ли я повысить селективность метода следующим образом: у вещества два максимума поглощения, например 230 нм и 278 нм (так, например, у ацетилсалициловой кислоты). И я хочу видеть только то вещество, которое имеет максимальное поглощение на этих двух длинах волн - на 230 и на 278, а все остальные хочу отсечь, как это говорится в терминах масс-спектрометрического анализа - избавится от эффекта матрицы. Можно ли НЕ видеть вещества, которые интерферируют с целевым аналитом, но имеют, допустим один спектральный максимум поглощения, допустим - 230. Исключить их из анализа? Я так понимаю, что нельзя. Если ещё конкретнее - можно ли сделать мониторинг двух "выбранных ионов", в данном случае выбранных длин волн?
Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) Varian SpectrAA 50 Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) Varian SpectrAA 50
АА Спектрометр начального уровня: однолучевая схема, две лампы. Встроенная система обработки данных с интерфейсами на многих языках, включая русский.
Dionisii
Ранг: 377
27.05.2015 // 14:44:22
Можно было даже сформулировать тему по другому: "Имеет ли диодноматричный детектор преимущества в уровне селективности при целевом анализе по сравнению обычным спектрофотометрическим UV-Vis детектором.
Xenie
Ранг: 143
27.05.2015 // 15:50:18
Dionisii пишет:
Простите, не поняла - Вы хотите детектор использовать с хроматографом или сам по себе?
Kalambet
Ранг: 484
27.05.2015 // 15:51:45
Почитайте www.multichrom.ru/Docs/analyt12-6.pdf Если (когда) появятся вопросы - готов ответить.
Dionisii
Ранг: 377
27.05.2015 // 15:56:52
Xenie пишет:
Dionisii пишет:
С хроматографом, конечно!
Dionisii
Ранг: 377
27.05.2015 // 16:14:16
Kalambet пишет:
Юрий Анатольевич, вопросы эти у меня возникли как раз после прослушивания Вашей лекции. Так вот в чём первый вопрос: можно ли устанавливать ПО "Мультихром-Спектр" для снятия спектральных хроматографических данных c детектора Finnigan Surveyor PDA Plus?
