Диодноматричный (DAD) детектор сиречь сканирующий спектрофотометр: преимущества в сравнении с обычным UV >>>
  Ответов в этой теме: 30
абр
Ранг: 913
27.05.2015 // 16:49:41
Dionisii пишет:
по сравнению обычным спектрофотометрическим UV-Vis детектором.
Обычный - это какой? С фиксированной длиной волны? Перестраиваемой? На двух длинах волн одновременно? Сканирующий с остановкой потока? и т.д, и т.п.
Serga
Ранг: 1806
28.05.2015 // 4:30:22
Dionisii пишет:
детектор Finnigan Surveyor PDA Plus?
DAD однозначно предпочтительней простого UV-Vis. Использовать его по Вашей задумке- дело нереальное, но возможность иметь "почти нормальный" УФ-спектр на каждом пике- очень помогает в некоторых ситуациях. Когда и время удерживания не вносит ясности.
Все эти "спектральные отношения"- это практически ни о чем, и ничего не доказывают (это даже нереальней, чем "относительные времена удерживания" ). УФ-спектр- уже другое дело (но и то- нет, и никогда не будет идентификации по УФ).
У DADа только два недостатка- и сам он дорогой, и его дорогая дейтериевая лампа имеет ограниченный срок службы, так что ДАД надо использовать с умом. (Хотя, теперь и в простые UV-Vis суют те же дейтериевые лампы, да и срок службы за последнее время существенно подрос).
kvot
Ранг: 165
28.05.2015 // 7:29:42
У DAD еще один недостаток - он более "шумный", чем УФ/Vis. Но его преимущества, особенно при разработке методик, явно перевешивают.
Dionisii
Ранг: 377
28.05.2015 // 11:06:26
kvot пишет:
Распространяются ли эти преимущества на целевой анализ?
Dionisii
Ранг: 377
28.05.2015 // 12:17:20
Serga пишет:
Dionisii пишет:
А вы читали статью Ю.А. Каламбета, выложенную в одном из предыдущих комментариев? Там утверждается обратное относительно "спектральных отношений"!
NIKOLAB NIKOLAB
Serga
Ранг: 1806
28.05.2015 // 14:03:34
Dionisii пишет:
Это все проистекает от нашей бедности.
При всем уважении к авторам. Я этим технологиям не доверяю. Насколько корректно оно работает? Насколько быстро идет сканирование? Слишком много вопросов возникает. Наконец, вам возразят- может, лучше добиваться разделения компонентов, а не заниматься цифровой беллетристикой?
Потом, как Вы себе представляете сочетание цифрового PDA Plus с неродным ПО?
Не морочьте голову, есть же XCalibur, какого еще рожна надо? Зачем Вы пытаетесь изобрести велосипед там, где это не нужно?
Dionisii
Ранг: 377
28.05.2015 // 14:14:05
Serga пишет:
Dionisii пишет:
Я тут пытаюсь добиться толку - можно ли с помощью DAD получить более высокую селективность по сравнению с UV-Vis примненительно к целевому анализу веществ в биологических жидкостях. XCalibur может мне в этом помочь? По моему - нет. А г-н Каламбет позиционирует свою софтину, как программу, которая умеет это делать, в которой помимо прочего есть даже библиотечный поиск! У меня есть стойкое ощущение, что эксплуатируя DAD, как обычный УФ-детектор мы "забиваем гвозди микроскопом".
Kalambet
Ранг: 484
28.05.2015 // 14:30:43
Относительно целесообразности использования: у меня самые светлые воспоминания о временах середины 90-х и взаимодействии с ЭКЦ МВД. Им факторный/спектральный анализ действительно был нужен, поскольку каждый анализ - немножко разработка методики. По окончании разработки методики действительно крайне желательно иметь полностью разошедшиеся пики, но вот в процессе разработки дополнительная информация весьма актуальна.
Относительно сбора данных от детектора - на данный момент не поддерживаем, но можно посмотреть возможности импорта данных
лот
Ранг: 1172
28.05.2015 // 16:18:32
Dionisii пишет:
По моему Вам здесь объяснили, что DAD и UV Vis - это одно и то же по конечной получаемой информации, оба они UV Vis спектрофотометры, отличающиеся только методом регистрации спектра и что конкрентно, как детектор хроматографа лучше использовать спектрофотометрический детектор в ВАРИАНТЕ DVD. Тот же Каламбет использует именно этот детектор в своём анализаторе.
По Вашей вводной Вы уже имеете DAD - так откуда проблема "забивания гвоздей"? У Вас есть выбор? Если есть в наличие другой спекродетектор, Вы можете их сравнить и сами решить поставленные Вами проблемы.
Kalambet
Ранг: 484
28.05.2015 // 16:56:20
У Альфахрома не DAD, а быстрый сканирующий детектор (Милихром-А02)
