NexION Smart tune Failed >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: NexION Smart tune Failed
PandaPatrik
Ранг: 16
08.06.2015 // 10:34:06
Здравствуйте! Проблема такая. анализировал Серную кислоту (конуса из платины), промывался после неё. И вот прошли выходные и при обычной диагностики Smart Tune (Nebulizer Gas Flow STD/KED)показывается в отчёте такое сообщение <<no data meets the intensity and/or formula criteria>> и failed. В чём может быть подвох? может в самих настройках диагностики я случайно что-то нажал?
Duke
Ранг: 512
08.06.2015 // 12:07:14
Там обычно интенсивность максимальная достигается и уровень оксидов проверяется.
Соответственно, либо интенсивности не набирает, либо оксиды за 3% выходят.
Тут уж вариантов туча - заросли конуса, инжектор забился, распылитель просел, раствор стандарта кончился (нет церия) и т.п. и т.д.
PandaPatrik
Ранг: 16
09.06.2015 // 10:44:23
Duke пишет:
Исправило ситуацию: в Smart Tune в окошке небулайзера есть вкладка Range изменил параметры с (0.96 - 1.120) на (0.80 - 1.200). Шаг оставил 0.02.
Сама ирония - я не понял что я сделал этим. что это меняет??
Duke
Ранг: 512
09.06.2015 // 11:52:08
Это диапазон настройки скорости потока газа-распылителя в литрах в минуту. Странно, что стояло 0.96-1.1, ведь типичные скорости распылителя находятся между 0.7 и 0.95 л/мин.
Обычно прибор начинает с минимальной скорости потока и постепенно ее увеличивает, при этом происходит изменение скорости прохождения и концентрации ионов в центральном канале плазмы, смещается положение аналитической зоны относительно интерфейса-экстрактора. При повышении скорости распылителя в плазму попадает больше капель аэрозоля и интенсивность повышается, одновременно, из-за повышения скорости охлаждается центральный канал и растет водяная нагрузка на плазму, что приводит к росту интенсивностей оксидов и других полиатомных ионов. Поэтому настройка распылителя находит некий компромисс между максимальной интенсивностью ионов аналита при умеренной интенсивности полиатомных ионов.
mass
Ранг: 60
10.06.2015 // 0:34:03
PandaPatrik пишет:
Кстати ой. Сера/фосфор сильно точат платину, срок жизни сэмплера идет на месяцы, если постоянной работать с 5-15 % серной к-той, особенно на высокой мощи от 1500 Вт. Кромка отверстия в сэмплере NEXION очень тонкая, гораздо тоньше чем у сэмплера ELAN.
Сообщение диагностики - в интервале 0.96 - 1.120 не прошли оксиды и/или ++, а в интервале 0.80 - 1.200 прошли, соответственно оптимум NEB упал/вырос по какой-то причине, скорее всего из-за износа трубок или высаживания на распылителе/инжекторе. В принципе оптимум NEB подбирается по матрице, типу камеры и распылителя, трубкам и т.д. Обычные ПВХ трубки быстро убиваются крепкими кислотами, органикой и т.п., есть другие материалы. На инжектор и конуса (вакуум) стоит почаще смотреть при работе с тяжелыми кислотами.
PandaPatrik
Ранг: 16
10.06.2015 // 10:20:13
mass пишет:
Тогда спрошу, раз вы хорошо знакомы с серной кислотой. У нас на заводе нет методики определения примесей в ОСЧ серной кислоте. В роли матрицы я беру доочищенную деионизованную воду. Если был опыт, то какой концентрации делать серную кислоту?
Суховоздушный стерилизатор UT-4735 Суховоздушный стерилизатор UT-4735
Предназначены для дезинфекции высокой температурой биологически активных образцов (разрушения биоплазмы клеток, денатурирования белков и др.). Температурный диапазон: от +10 до +250°С. Объем камеры: 35л.
mass
Ранг: 60
10.06.2015 // 11:24:28
PandaPatrik пишет:
Да определяют примеси и в 10 и 20 % кислоте, очевидно все зависит от достигаемой чувствительности и требований квалификации по ОСЧ.
Чтобы снизить воздействие на конуса, используют проточно-инжекционный ввод, малорасходные инжекторы, добавление органики.
Если прибор с ячейкой, то вот некоторые свежие примеры:
_www.perkinelmer.com/cmsresources/images/44-135838app_010282_01nexion300s-impuritiessemiconh2so4.pdf
_www.chem.agilent.com/Library/brochures/5991-2802EN_electronic.pdf
_www.chem.agilent.com/Library/applications/5988-9190EN.pdf
_www.thermoscientific.com/content/dam/tfs/ATG/CMD/cmd-documents/sci-res/app/ea/icp-ms/AB-43205-Determination-Elements-Semiconductor-Grade-Sulfuric-Acid-MS-AB43205-EN.pdf
