примеси воды, азота, кислорода в масс-спектрометре >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: примеси воды, азота, кислорода в масс-спектрометре
m.g.k
Ранг: 7
09.06.2015 // 9:57:35
Уважаемые господа, масс-спектрометристы!!!
Кто-нибудь сталкивался с такоой проблемой.
После длительного простоя ГХ-МС Perkin Elmer Clarus 500MS не удается добиться приемлемого уровня примесей (Н20, N2, O2) в системе. Газ-носитель гелий высокой чистоты, в 40 л балоне осталось около 20 bar. Недавно были сменены фильтры (углеводороды-влага и кислородный). Новые фильтры были прокачены гелием (примерно 3 литра со скоростью 2 мл/мин) перед подключением колонки к МС. После вакуумирования в течении 2 суток удалось добиться требуемого уровня примесей:
пик воды менее 25% от высоты пика гелия, азот менее 25% от высоты пика воды, кислород около 2,5%. После было отснято несколько хроматограмм, прибор выключен в штатном режиме. после простоя в течении месяца снова был запущен, под вакуумом уже 3 сутки, но присутсвует большое содержание воды (до 50%), азот (до 24%), кислород 5,5%. Перед этим наблюдался большой пик азота, т.е. он был выше пика воды, но сейчас снизился. Прогревы ионизационной камеры (источника), термостата хроматографа с колонкой, трансферлайна (интерфей между ГХ и МС) не помогли. При включении источника, содержание примесей в норме только первые 30 секунд, далее происходит нарастание воды, азота кислорода до указанных в начале количеств. Рабочая скорость газа носителя на колонке 1-2 мл/мин, но если увеличиваю скорость до 4 мл/мин содержание примесей приходит в норму, только при такой скорости работать невозможно.
В чем может быть причина?
G.F.
Ранг: 146
09.06.2015 // 14:18:08
Продуйте фильтр, после простоя прибора в нем часто бывает проблема.
m.g.k
Ранг: 7
09.06.2015 // 14:42:24
Спасибо за совет! Но фильтр перед подключением колонки к МС продували, как указано в паспорте 1-2 дм3. Мы фактически уже прокачали объем около 4 литров. Будем еще пробовать.
Alex Undеr
Ранг: 65
09.06.2015 // 14:53:00
m.g.k пишет:
Посильнее надо дунуть.
Напишите зависимость пиков МС от расхода по сплиту.
Serga
Ранг: 1806
09.06.2015 // 20:36:52
Скорее всего, в системе небольшая утечка. Подтяните гайку на интерфейсе (входе колонки в МС детектор. Возьмите мануал и посмотрите, где, чего и как надо подтянуть). Ну или ищите течь в другом месте.
20 атм остатка в баллоне для работы уже не годится. Ставьте новый баллон. (Манометр может врать, вдруг там не 20, а меньше? На анализе не хватит давления и прибор может тупо выключиться, угробив колонку. По закону подлости, это происходит на режиме колонки 280-300 С - при высокой температуре требуется высокое давление для "постоянного расхода"- и колонка тут же накрывается при отсутствии потока газа-носителя. Глупость, но такое нередко случается у новичков).
m.g.k
Ранг: 7
10.06.2015 // 8:03:11
поставили новый баллон, поставили продуваться, прогреваться на ночь, в холостую (без включения филомента) t=150С колонка, трансферлайн, источник, расход 2 мл/мин), сегодня ситуация поменялась в лучшую сторону - вода 26%, азот 17%, кислород 3,8% (от высоты пика гелия).
Завод Электромедоборудование,  ЗАО Завод Электромедоборудование, ЗАО
Завод производит несколько видов аквадистилляторов. Полуавтоматическое управление, функция предварительной очистки воды, дренажный сброс, автоматическое подержание уровня воды. Оборудование медицинского назначения.
Alex Undеr
Ранг: 65
10.06.2015 // 9:11:46
Сплит есть или всю систему 2мл/мин продуваете? Ответьте на все вопросы выше.
m.g.k
Ранг: 7
10.06.2015 // 14:14:12
Сплит есть, инжектор PSS, только скорость потока у нас задается давлением на входе в систему (контроль по давлению). Колонка 25м * 0,25мм, давление 27.8psig (чуть ниже 1.9 атм), при таком давлении и температуре 150С(изотерма), прибор показывает актуальную скорость 2мл/мин.
Выставляли давление 44 psig (что соответсвует скорости примерно 4 мл/мин) и видимо на фоне большого потока гелия, примеси становились малозначительными. Но рабочая скорость для нашей колонки и образцов примерно 0,5-2 мл/мин (в градиенте температуры) при начальном давлении 14psig.
Вчера поменяли баллон, еще сделали протяжку соединений газовой линии, трансферлайна-колонки-инжектора и внутри прибора - вакуумный блок (источник, крепление трансферлайна). сегодня было уже получше, продолжаем продувать.
m.g.k
Ранг: 7
10.06.2015 // 14:26:53
общий поток (total flow)=50мл/мин
коэффициент деления потока (split ratio)=25
получается скорость 2мл/мин - поток в колонке
Alex-Engineer
Ранг: 14
15.06.2015 // 13:56:07
Вы сами диагностику сделали: при добавлении потока колонки показатели нормализуются. Значит внешнюю течь ищите.
Serga
Ранг: 1806
16.06.2015 // 6:30:53
Если экономят на ферулках (или их тупо не хватает ), то так всегда и бывает- "утечка". Какой смысл "поддавать" гелия до 2-х и даже до 4-х мл/мин (это для колонки 0.25х 25 м !! ), ради того, чтоб увидеть кажущуюся норму? (Все равно, что смотреться в кривое зеркало, чтоб выглядеть стройнее, при весе 300 фунтов).
Остановите девайс, замените ферулки на новые, замените септу. Затяните все по норме. И все станет хокей. Если, конечно, не было раньше, как написано тут:
Я знаю печальную историю одного хорошего девайса, который попал в неквалифицированные руки. Началось с того, что к работе на ГХ-МС стали привлекать любого, "кому не лень" и кому "любопытно".
При экономии мелких расходников, затягивали гайку интерфейсной линии МС с такой силой, что свернули вначале саму гайку и одновременно появилась трещина в корпусе. Образовалась мизерная течь при том, что турбонасос справлялся с вакуумом (если смотреть в мТоррах).
И тут началось. Подсос воздуха резко (в разы) снижает чувствительность МС и одновременно резко снижает срок службы нити катода. Далее пошла череда поломок, девайс несколько раз чинили, но реанимировать его до сих пор никому не удалось.
