Ph-метр Mettler tolledo Fe20: электрод оставили в кислоте >>>
  Ответов в этой теме: 22
Автор Тема: Ph-метр Mettler tolledo Fe20: электрод оставили в кислоте
Виолетта85
Ранг: 7
18.06.2015 // 22:01:50
Здравствуйте, помогите советом. Ситуация такая. Ph-метр марки Mettler tolledo Fe20 на ночь случайным образом был оставлен в растворе HCl 1 м, на следующий день показания прибора сбились примерно на 2,5 ед pH ниже. Электролит был слит, электрод промыт и залит новый свежий раствор KCl 3 м, однако после этого показания сбились уже на 6 ед. pH. У меня мало опыта работы с электродами, если я не ошибаюсь то электрод комбинированный. pH-метр не калибруется, ибо автоматически определяет буферный раствор и выводит ошибку, что измерение вне диапазона. Возможно ли его как то реанимировать?
Шуша
Ранг: 2845
18.06.2015 // 22:25:03
Не могло такое произойти из-за хранения в кислоте в течение ночи. Здесь что-то другое. Проверьте нет ли воздушного пузыря внутри рабочей мембраны электрода. Встряхните электрод как термометр. И повторите попытку настройки.
Если не поможет, переключите прибор в режим измерения "мВ" и выполните измерения в двух разных буферных растворах. Если показания практически не изменяются, то электрод поврежден.
Виолетта85
Ранг: 7
18.06.2015 // 22:42:49
Вообще долгое нахождение электрода в растворе соляной кислоты 1 м может пагубно воздействовать на сам электрод?
Alex Undеr
Ранг: 65
18.06.2015 // 22:49:57
Да, но симптомы будут другими.
Правильнее писать не 1 м, а 1 М.
Alex Undеr
Ранг: 65
18.06.2015 // 22:52:54
Измерьте мВ системы в кислом и щелочном буфере, выложите сюда, скажем, что делать.
Виолетта85
Ранг: 7
19.06.2015 // 8:53:46
В буферном растворе 4.01 показывает 530 мВ, в 9.18 показывает 235мВ. При 7.0 ед pH показывает 360мВ
Исследовательский химико-аналитический центр НИЦ «Курчатовский институт» Исследовательский химико-аналитический центр НИЦ «Курчатовский институт»
Комплекс аналитического оборудования позволяет решать вопросы исследования состава и свойств веществ и материалов, в том числе задачи обратного инжиниринга.
Шуша
Ранг: 2845
19.06.2015 // 9:37:55
Измерительный электрод - исправен. У встроенного электрода сравнения смещение на 300 мВ. Прибор не настроится.
Назовите марку электрода. Залили в него точно 3М KCl? Что рекомендует производитель заливать в электрод? Случайно не 3М KCl, насыщенный хлоридом серебра?
Виолетта85
Ранг: 7
19.06.2015 // 11:04:50
Электрод mettler toledo le409. Паспорта к электроду нет.специалист по горячей линии сообщил что 3М KCL электролит и сообщил, что электрод невосстановим. На сайте производителя написано электролит 3М KCl насыщенный AgCl. Не понятно почему после заливки нового свежего электролита показания прибора еще хуже сместились.
Шуша
Ранг: 2845
19.06.2015 // 17:29:17
Заливали какой раствор KCl? Насыщенный хлоридом серебра или нет? Как давно этот электрод эксплуатируется?
У этого электрода встроенный электрод сравнения - серебряная проволока, покрытая тонким слоем хлорида серебра. Хлорид серебра в растворах KCl немного растворим. Поэтому он потихонечку смывается, если заливать обычным (ненасыщенным AgCl) раствором. Строго говоря, он смывается и если использовать "правильный" электролит, но значительно медленнее.
Похоже, что он у Вас почти весь смылся и пошло смещение потенциала, а заливка свежего электролита довершила этот процесс. Осталась голая проволока, которая ведет себя как редокс-электрод, а не как Ag/AgCl.
Если дело действительно в этом, то попробовать восстановить можно. Нужны только желание, руки, пара кусков провода и батарейка.
Если нужны будут подробности, то ответить смогу не раньше вечера воскресенья.
Alex Undеr
Ранг: 65
19.06.2015 // 23:54:16
Если есть ещё на складе электроды, комбинированные или по отдельности, можно собрать электродную систему, которая, возможно, подружится с Вашим прибором. Необходимо будет перепаять разъёмы и всё. Возможно, хватит только рабочего электрода сравнения.
Якобы бывает, что в электрод встраивают чип, который дружит только с конкретным рН-метром, но, возможно, Вам повезло и это не тот случай.
Виолетта85
Ранг: 7
22.06.2015 // 8:46:36
Заливали KCl 3М не насыщенный.электрод экплуатируется примерно 1 год и 4 месяца,но не каждый день.Только недавно с поверки.В принципе уже заказали новый,но и этот я думаю можно попытаться восстановить,хотя бы попрактиковаться.
Других электродов не имеем,поэтому вариант с цепью откладывается. Вообще по горячей линии сказали, что якобы год это абсолютно нормально, и никаких гарантий относительно срока службы они не несут,то есть он может и через неделю после покупки сломаться и производитель за это не в ответе
