Ph-метр Mettler tolledo Fe20: электрод оставили в кислоте >>>
  Ответов в этой теме: 22
Шуша
Ранг: 2845
22.06.2015 // 9:11:47
Виолетта85 пишет:
Заливали KCl 3М не насыщенный. Электрод эксплуатируется примерно 1 год и 4 месяца, но не каждый день.
Вооот, в этом-то и проблема. А если бы Вы работали при повышенной температуре, то он сдох бы в течение недели. А так он очень даже неплохо отработал по срокам.
Вообще по горячей линии сказали, что якобы год это абсолютно нормально, и никаких гарантий относительно срока службы они не несут,то есть он может и через неделю после покупки сломаться и производитель за это не в ответе
Год это действительно нормально. А вот все остальное - бред. Это Вам такое в официальном представительстве МТ сказали? 0_0
Не может быть. Гарантийный срок должен быть не менее 6 мес.
Не покупайте электроды у "левых" поставщиков.
Виолетта85
Ранг: 7
22.06.2015 // 18:33:03
Шуша пишет:
Если дело действительно в этом, то попробовать восстановить можно. Нужны только желание, руки, пара кусков провода и батарейка.
Да желание есть.не могли бы Вы выслать подробности?
trace
Ранг: 69
22.06.2015 // 20:08:11
Работаем с электродами от Metrohm уже 2 года, никаких проблем.
Шуша
Ранг: 2845
22.06.2015 // 22:25:31
Для восстановления хлорсеребряного электрода нужно нанести хлорид серебра на серебряную проволоку. Это можно сделать электрохимическим способом. Погружаете электрод в раствор 3М KCl (или 1М HCl). Берете любой источник тока 3-10 В. Например, батарейку. Плюс подключаете к наружной части разъема BNC. Минус к любому инертному электроду (серебро, платина, графит), погруженному в раствор. Процесс будет протекать медленно из-за диафрагмы электрода, но через час можно отключить источник тока и попробовать подключить электрод к прибору и проверить ЭДС в буферном растворе. Если поможет, лучше продолжить электролиз в течение 3-4 часов. После завершения процесса градуировку сразу не проводить. Все должно сначала "устаканиться". Только на следующий день.
Шуша
Ранг: 2845
23.06.2015 // 9:41:04
Alеx Undеr пишет:
Есть ли разница для прочности покрытия и потенциала, наносить его в темноте (красный свет) и потом освещать или сразу наносить при комнатном свете?
Не надо никаких ухищрений со светом. Разница если и будет, то незаметная. Электрохимически нанесенный хлорид серебра в любом случае будет иметь бурый цвет. На проволоке его видно визуально.
ЗЫ. Я не понял. Это результат модерирования темы, или появился третий пользователь с ником Alеx Undеr - Ранг:1?
Журнал прикладной спектроскопии Журнал прикладной спектроскопии
В журнале публикуются оригинальные статьи и краткие сообщения о результатах научных исследований, обзоры, хроника научной жизни, рецензии на новые книги и научно-техническая информация по прикладной спектроскопии и смежным вопросам.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
23.06.2015 // 14:28:14
Шуша пишет:
Устранение реинкарнаций и их деятельности. Надеюсь, они не сильно помешали общению на форуме.
Если у кого-то возникнут вопросы - лучше в anchem.ru/forum/read.asp?id=59
Виолетта85
Ранг: 7
24.06.2015 // 15:22:57
Шуша пишет:
У нас в лаборатории, к сожалению, нет никаких инертных электродов. Где можно приобрести какой нибудь из самых доступных и недорогих?
Шуша
Ранг: 2845
24.06.2015 // 16:27:03
Виолетта85 пишет:
Имелся в виду кусок проволоки или пластина из инертного материала , например, серебра. Подойдет графитовый или стеклоуглеродный стержень и т.д.
Если есть платиновый редокс-электрод, можно его использовать.
cup38
Ранг: 87
27.06.2015 // 9:00:44
Шуша пишет:
Измерительный электрод - исправен. У встроенного электрода сравнения смещение на 300 мВ. Прибор не настроится.
Назовите марку электрода. Залили в него точно 3М KCl? Что рекомендует производитель заливать в электрод? Случайно не 3М KCl, насыщенный хлоридом серебра?
Здравствуйте! Мы приобрели новый электрод LE438. В инструкции написано не хранить электрод в воде, а хранить, налив на 1/3 колпачка 3М KCL. Про хлорид серебра ни слова, хотя система сравнения хлор серебряная. Не разбираюсь пока в этом...Почему нельзя хранить в колпачке с водой?
georgij23
Ранг: 58
27.06.2015 // 17:27:54
www.metrohm.com/en/products/electrode-finder/#
зайдите на сайт и посмотрите что и почему
