Сколько хроматографических тарелок в капиляре? >>>
  Ответов в этой теме: 40
WickedMan
Ранг: 185
21.06.2015 // 20:51:18
Всё равно, уж если собирать любительский ГХ, то так, чтобы работал, а не лишь потому, что на складе завалялся капилляр. Иначе получится... как бы это сказать.. малый электронный голем, и не факт, что он хотя бы на колени встанет.
Кстати, а чего не раздобыть старый ЛХМ или Цвет и не реанимировать, если так уже хочется иметь свой ГХ?
На ЖХ элементный состав, да еще сплавов - не получится. Вспоминайте неорганическую химию.
igorchem
Ранг: 333
21.06.2015 // 21:01:00
WickedMan пишет:
да, в головном сообщении приврал, выбирал и покупал Вертхаймовские капилляры именно под то, чтобы сделать себе самопальные колонки. Почему не металл - есть желание сращивать колонку с определенным типом сенсоров, где металл не допустим. Понятно, планировал наносить неподвижную фазу, но не решил какую, и пока задумываюсь как наносить. Когда на химфаке учился, колонки были или уже набиты, или то, что я сам набивал, имело диаметр от см.
WickedMan пишет:
а если неподвижной фазой взять что-то комплексообразующее? Или я таки запамятовал...
PS: у меня 1000 капиляров, так что поле деятельности для неподвижной фазы у меня имеется
WickedMan
Ранг: 185
21.06.2015 // 21:34:32
Насчет ЖХ: ионная хроматография многозарядных ионов - дело неблагодарное и не всегда осуществимое даже с использованием комплексообразующих реагентов (пример - Fe2+/Fe3+ ). Да и фазу как регенерировать после таких игрищ?
По изготовлению капиллярных ГХ колонок есть куча советских и других патентов, но придется приложить кучу усилий/денег/времени на их адаптацию.
Если это пробивка "а чем бы таким заняться при хороших знаниях электроники, что даст быстро коммерциализируемый результат", обратите внимание на проточно-инжекционные System-On-Chip анализаторы, может, чего путного и разработаете. В конце концов, для таких систем с фотометрической детекцией именно пустые капилляры (как смесительные и реакционные катушки) и нужны
igorchem
Ранг: 333
21.06.2015 // 21:49:50
WickedMan пишет:
скажите, пожалуйста, а где-нибудь доступно на любом распространенном, но не китайском языке об этом можно почитать?
WickedMan пишет:
не... интерес именно хобби, или академический, ну может, еще один нейчер тисну.
Alex Undеr
Ранг: 65
22.06.2015 // 8:41:23
Колонки - последнее, что нужно собирать дома. Сначала организовать подвижную фазу и детектор. Можно с пустым капилляром. Потом уже мазать капилляры изнутри и смотреть, что на выходе.
Дифференциальный сканирующий калориметр - TA Instruments DSC Q20 Дифференциальный сканирующий калориметр - TA Instruments DSC Q20
Современный дифференциальный сканирующий калориметр, разработанный для эффективного применения в условиях заводской лаборатории или в учебном процессе. Прибор прост в освоении, недорог и надежен. Установленная в Q20 ячейка исследовательской модели, обеспечивает высокое качество аналитических данных.
igorchem
Ранг: 333
22.06.2015 // 9:56:35
Alex Undеr пишет:
полностью с Вами согласен, но ведь все остальное уже есть:
1. для ГХ уже есть ИК сенсор, газоадсорбционный тоже будет, по теплопроводности детектировать принципиально не хочу, посему мне обычного азота из баллона должно хватить,
2. для ЖХ, а лучше ВЭЖХ, куча элюентов тоже имеется, насос кнаутовский на днях приедет, кондуктометрический сенсор самопальный тоже есть.
То есть и получается, только колонки-то и остались, посему и вопрошаю.
Вот для газовой если тупо в капилляр ДЭГ всосать а потом дунуть азотом, он, то есть ДЭГ на стенках осядет? А какая еще неподвижная фаза тоже также осядет? До 100Бар насосы для экспериментов под рукой имеются.
Для ВЭЖХ - как нарастить на кварцевом капилляре неподвижную фазу, вдруг у кого какой текстик завалялся, или ссылочку, типа для чайников... То есть меня, как чайника конечно на химфаке 20 лет назад кипятили, рассказывали, но капиллярные колонки в то время редкостью были, поэтому о технологии нанесения НФ в капилляры вообще ни слова не было, хоть я и диплом в лаборатории хроматографии писал.
Спасибо!
Игорь
WickedMan
Ранг: 185
22.06.2015 // 11:28:38
А правда ли всё есть?
0. Источник газа-носителя (ГН) - баллон или генератор? Насколько продумана возможность поставить, если надо, фильтры в линию ГН после баллона/генератора?
1. Регулировать давление/расход и сброс (в капиллярном испарителе без него никак) чем будете?
2. Испаритель какой будет и как термостатировать будете?
3. Соединения колонка/испаритель и колонка/детектор продумали?
4. Колонку термостатировать где будете и как будет управляться термостат?
5. И расскажите наконец подробнее, что за газоадсорбционный детектор такой, а то интересно стало...
igorchem
Ранг: 333
22.06.2015 // 12:04:09
конечно многое есть, и многое могу быстро сделать:
0. источник - баллон N2, да, понимаю, газ грязный, хочу на нем начать и посмотреть как будет дальше. Альтернатива, водородная ячейка, тоже есть, производительность не очень, 10мл в минуту, но вроде для ГХ хватит.
1. датчиков давления до 50 бар хоть чем кушай, системы управления есть всем и вся, то есть с моей элементной базой и знаниями реализуемо за день, то бишь, за выходной.
2,4. на петелье с хорошей обратной связью по ds1820 думаю, смогу гарантировать -20 +120С с точностью до градуса с любым градиентом по колонке. Запрограммирую, как захочу, на крайняк, промоделирую колонку и получу оптимальный градиент, выставлю по сенсорам и будет работать. Тоже, за одни выходные справлюсь
3. колонка/детектор - сенсор прямо в конец капилляра, колонка/испаритель - пока думаю.
5. на капилляр напаяю маленькую расширительную трубку, в которой будет одно окошечко, и, напротив два молибденовых электродика. Все остальное - тривиально, система поджига на хороших мосфетах, пульс искры, например, на 100мкс. Рядом линейка или хамамацы с дифракционной решеткой, или какой-нибудь попроще сенсор, под рукой есть, например, инфратековские, в них сразу механика дифракционной решетки на пьезке выведена. Дальше - вычислительная математика. Если есть желание, расскажу дальше, но там будет много страшных математических формул.
Alex Undеr
Ранг: 65
22.06.2015 // 12:13:31
Хайвер К. Высокоэффективная газовая хроматография.
Гиошон - Количественная ГХ Vol 1
Но колонками надо заниматься после получения хороших шумов и дрейфа детектора. Ставьте пустой капилляр, тестируйте детектор и всю систему.
smihаilоv
Ранг: 3174
22.06.2015 // 16:52:49
igorchem
На х... Вам теоретические тарелки при неизвестных условиях, если работать будут практические?
