GС-MS Agilent спирт >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: GС-MS Agilent спирт
Leomerd
Ранг: 18
30.06.2015 // 19:21:50
Здравствуйте,пожалуйста помогите по теме.Mне надо зделать анализ спирта в ГХ-МС Agilent.Пожалуйста скажите для анализа спирта какие оптимальные параметры я должен вести и саздать новую программу только для спиртов.
Шушечка
Ранг: 518
01.07.2015 // 6:14:48
анализ какого спирта? и что предполагается в примесях?
материал
Ранг: 5
01.07.2015 // 8:17:45
Leomerd пишет:
Если микропримеси в спирте, папробуйти ввести калонку FFAP 50*0,32*0,5 или поменьше диаметром, программу саздайте 75 оС 5 мин далее нагрев {coбaчkа}7 оС/мин до 160-180 оС. Скорость гелия 30-35 см/сек, хотя лучше делится на азоте.
Leomerd
Ранг: 18
01.07.2015 // 8:55:26
Спасибо за ответы, мне нужно определить чистоту спирта(сивушные масла) на GC-7890A Agilent.Пожалуйста помогите создать метод и дайте информацию о ходе работы. Раньше я работал только на GC-MS, заранее благодарю
Leomerd
Ранг: 18
01.07.2015 // 8:58:29
Leomerd пишет:
материал
Ранг: 5
01.07.2015 // 9:04:51
Если есть опыт на GC-MS то на ГХ-МС всё должно получиться само.
Ставьте программу удалённого доступа, например, https://www.teamviewer.com/ru/‎ , пишите данные для входа, кому будет скучно, возможно, помогут. Вы всё будете видеть, контролировать, потом программку удалите.
Микроскоп тринокулярный UV-1460Т Микроскоп тринокулярный UV-1460Т
Микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете, светлом поле. При биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследованиях в лабораториях любого медицинского учреждения. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
Шушечка
Ранг: 518
01.07.2015 // 11:48:22
Leomerd пишет:
делайте стандарт спирта этилового ( у Мерка есть например) лучше с внутренним стандартом ( можно пропанол взять или октанол).
затем аликвоту спирта с внутренним стандартом вводите в хроматограф. условия такие:
- колонка порапак 3*3
- газ-носитель гелий
- темп. колонки 55-65
- темп детектора 220-250
- темп испарителя 120-180
-расход газа 30 мл/мин
- скорость потока воздуха 600 мл/мин
- скорость потока водорода 30 мл/мин
- объем пробы 1 мкл
почему температуры не точные? поиграйте ими....я не знаю какой у вас спирт, но на этих пределах нормально делится спирт и метанол и ацетальдегид
материал
Ранг: 5
01.07.2015 // 13:24:53
Шушечка пишет:
- объем пробы 1 мкл
Ваш ГХ-МС любит точные расходы водорода и воздуха?
Leomerd
Ранг: 18
01.07.2015 // 14:17:07
спасибо очень помогли
Leomerd
Ранг: 18
Alex-Engineer
Ранг: 14
08.07.2015 // 13:39:28
материал пишет:
Зачем же так глумиться? ))))))
