GС-MS Agilent спирт >>>
  Ответов в этой теме: 15
Alex-Engineer
Ранг: 14
08.07.2015 // 14:05:29
материал пишет:
Шушечка пишет:
- скорость потока воздуха 600 мл/мин
- скорость потока водорода 30 мл/мин
- объем пробы 1 мкл
почему температуры не точные? поиграйте ими.
Ваш ГХ-МС любит точные расходы водорода и воздуха?
Видимо, имелся ввиду анализ на ПИД, девушка не дочитала про МС )))
kenguru
Ранг: 61
20.07.2015 // 18:26:31
А какая у вас колонка установлена?
Инжектор: 150-200,
Если МС, то поток не более 1 мл/мин (газ-носитель - гелий)
Термостат колонок - изотерма 40 градусов, затем можно повышать, когда "улетят" основные компоненты.
Колонку пополярнее надо (HP 5MS плохо подходит для спиртов и др. полярных в-в).
Инжекция 0,2-0,4 мкл, деление потока 100:1 или 150:1 (если мало компонентов в смеси, то больше ставить 200:1).
Трансфер лайн - 100-120 градусов. Если спирт этанол, то не более 100, хотя, не принципиально.
Анализ - при постоянном потоке (constant flow). В настройках детектора, можно снизить чувствительность.
Leomerd
Ранг: 18
30.07.2015 // 16:02:30
kenguru пишет:
Инжектор: 150-200,
Здравствуйте,спасибо за помощь анализ нужна проводить в GC
калонка фирма Агилент J&W HP 88 length 100m,diam. 0.250 mm,film 0.20 mikrometr,temperatur limits from 50C to 250C
можно ли использовать эту колонку?
если у вас есть схема проведения анализа поделитесь пожалуйста, в первый очередь должен делать анализ стандарта или как? первый раз я работаю с GC,раньше работал с GC-MS.открываю компьютер в GC но программа другая отличается с GC-MS
Serga
Ранг: 1806
30.07.2015 // 20:54:02
Alex-Engineer пишет:
Зачем же так глумиться? ))))))
Leomerd пишет:
первый раз я работаю с GC,раньше работал с GC-MS,
gingerino
Ранг: 212
31.07.2015 // 4:42:17
Колонка в принципе должна подойти. Полярная фаза HP88 - (88%-цианопропил)-арил-полисилоксан. Аналог DB-23. Но лучшее разделение цис-транс изомеров.
