ГОСТ 30349-96 >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: ГОСТ 30349-96
Аалена
04.07.2015 // 14:25:49
Помогите! Первое задание на работе. Внедрение ГОСТ 30349-96 методом ТСХ.
Пластинки Сорбфил ПТСХ-АФ-А. Проявляющий реактив азотнокислое серебро в ацетоне. Подвижная фаза ацетонитрил-вода. Но пятен нет . Стандарт капала от 1 мкг до 1о мкг. В чем туплю? Да, лампа 240 нм.
Serga
Ранг: 1806
04.07.2015 // 17:09:46
Аалена пишет:
Сорбфил ПТСХ-АФ-А.
С какого перепуга- "ацетонитрил-вода" (на нормально-фазовой пластине ТСХ), тем более, что в ГОСТе четко сказано- "гексан/ацетон" или просто гексан?
Чего вы нам еще "недорассказали"?
А просто пятно- без разделения- тоже не видно? Если верить вашему описанию, пластины у вас без УФ-маркера, потому в УФ можно и не увидеть ничего. Что касается ГОСТа, там непонятно, какие пластины применять, потому как писали его, походу, левой задней ногой.
Позабавило - на стр. 3 есть неведомая размерность - 5 мкдм3 (!).
Интересно, теперь так можно, по два префикса лепить на один метр?
Ааалена
Ранг: 3
04.07.2015 // 18:05:26
Да нет, там четко написано, что если сорбфил то ацетонитрил-вода.. пятен нет и на старте тоже... Интересно, а за счет чего пятна проявляются?
Serga
Ранг: 1806
04.07.2015 // 19:17:43
Ааалена пишет:
Да, и в самом деле...
Но это- бред сивой кобылы. Ацетонитрил-вода используется для пластин ОФ ТСХ.
Ваша, насколько я понимаю, такая же обыкновенная НФ пластина. Ей H2O/MeCN совершенно не подходят. (Но кого это волнует? ГОСТы теперь пишут все, кому НЕ ЛЕНЬ).
Ааалена
Ранг: 3
04.07.2015 // 19:47:42
Хорошо, я обязательно попробую с гексаном. Но подскажите пожалуйста за счет чего пятна проявляются? На что обратить внимание.... х же нет и на старте. Раствор ГХЦГ в гексане у меня....
Serga
Ранг: 1806
04.07.2015 // 21:33:53
Поверхность пластин сорта "УФ" покрыта веществом, "отсвечивающим" под ультрафиолетовым облучением 254 или 366 нм (флуоресцирующим). Если его "заслоняют" пятна какого-либо соединения, их становится видно (на фоне светящейся пластины). Только и всего.
Если пластина не обработана такой штукой, УФ не поможет (если пятна сами не могут "светиться" под УФ). В таких случаях прибегают либо к химической модификации (опрыскивание пластины реагентами под анализируемые соединения, с последующим нагревом, образованием окрашенных продуктов и тд.), либо просто суют в "иодную камеру" (кристаллы иода в сухой камере для ТСХ) и пятнышки на время визуализуются.
Вам надо добиться визуализации хотя бы неразделенных пятен. А уж разделить их- дело техники. ТСХ на силикагеле и окиси алюминия подчиняются тем же принципам, что и нормально-фазовая ВЭЖХ, обращено-фазовая ТСХ (на С2-С18)- как в ОФ ВЭЖХ.
Анализаторы общего углерода и азота Analytik Jena multi N/C® Анализаторы общего углерода и азота Analytik Jena multi N/C®
Приборы для определения общего органического углерода (TOC), общего неорганического углерода (TIC), общего связанного азота (TNb) методом высокотемпературном каталитического окисления компонентов пробы с последующим измерением концентрации образовавшихся оксидов на соответствующих детекторах: CO2 – ИК-детектор, NOx – хемилюминисцентный или электрохимический твёрдотельный детектор.
rod
Ранг: 58
06.07.2015 // 9:40:48
как советовали выше сначала нанесите стандарт в нескольких концентрациях на пластину и сразу проявите ее без разгонки подвижной фазой в камере - если пятна проявятся тогда можете разгонять, если нет тогда подбирайте проявитель и/или тип пластин
