Определение хлоридов в воде. >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Определение хлоридов в воде.
ver-ba
Ранг: 176
07.07.2015 // 15:25:26
Здравствуйте,форумчане. Возникли такие проблемы.
1. При добавлении реактива Несслера к воде (из скважины) выпал оранжевый осадок. Читала где-то,что причины жесткость и хлориды. Жесткость в норме,тогда как нейтрализовать хлориды,чтоб померить аммиак в воде.
2. Отсюда вытекает второй вопрос. Как мерить сами хлориды. При титровании серебром, они не оттитровываются, даже при разбавлении в 10 раз. только немного мутнеет раствор.
Как с этим всем бороться?
alexchem
Ранг: 496
07.07.2015 // 16:23:46
Прежде всего нужно знать какими методиками вы пользуетесь.
По п. 1. Аммиак нужно делать с отгонкой
По п.2 непонятно как вы титруете хлориды? Зачем вы разбавляете воду, если у вас после этого раствор слегка мутный и добавляете ли ндикатор?
v_ciornea
Ранг: 32
07.07.2015 // 16:35:00
Редактировано 4 раз(а)
ver-ba пишет:
...Как мерить сами хлориды. При титровании серебром, они не оттитровываются, даже при разбавлении в 10 раз. только немного мутнеет раствор. Как с этим всем бороться?
Просто! Разбавьте в 50 раз (10 мл воды на довести до метки 500 мл) или в 100 раз (5 мл воды на довести до метки 500 мл). Или используйте более концентрированный раствор AgNO3. Если методика рекомендует 0.01 моль/л, используйте 0.05, а не помогает, тогда используйте 0.1 моль/л и т.д.
ver-ba пишет:
...При добавлении реактива Несслера к воде (из скважины) выпал оранжевый осадок...
А с кем он ещё должен образовывать осадок. В вашей пробе наверное "куча" ионов аммония! Наверное в несколько десятков если не сотни раз выше нормы!
Какой используйте метод? ГОСТ какой? Вот почитайте этот: vsegost.com/Catalog/58/58829.shtml пункт 5.1. образуется окрашеный в желто-коричневый цвет соединение... А при больших концентрациях ОСАДОК! Но не уверен... Сульфиды и сероводород, бромиды, фосфаты определили? Реактив Несслера, это щелочно-водный раствор комплексного соединения: тетраиодомеркурат(II) калия, K2[HgI4]. (Более подробно здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тетраиодомеркурат(II)_калия ). Вот и сами подумайте с кем он ещё может образовывать оранжевый осадок?? (Посмотрите тут: www.webmath.ru/poleznoe/table_rastvorimosti.php).
Мешающие влияния:
H2S + K2[HgI4] = HgS (осадок) + 2HI + 2KI
Br(-) + [HgI4](2-) = [HgBr(I)3](2-) + I(-) и т.д.
PO4(3-) + [Hg(I)4](2-) = ? Осадок не растворяется в в слабых или разбавленных кислотах?
ver-ba пишет:
...как нейтрализовать хлориды чтоб померить аммиак в воде.
Используйте метод перегонки с водяным паром. Подщелочите и перегоняйте. Образовавшийся аммиак уйдет с парами, а пары собирайте под слабо кислую среду (например в раствор 3% H3BO3 или 0.1 моль/л H2SO4). Но не факт что сама среда потом не помешает для анализа ионов аммония и аммиака.
smihаilоv
Ранг: 3174
07.07.2015 // 17:19:44
v_ciornea пишет:
Но не факт что сама среда потом не помешает для анализа ионов аммония и аммиака.7
А как они различаются в растворе?
ver-ba
Ранг: 176
07.07.2015 // 17:49:34
alexchem пишет:
Разбавляла,т.к. их много и они не оттитровываются, но разбавление не помогает. И конечно я добавляла индикатор,а как иначе титровать.
ver-ba
Ранг: 176
07.07.2015 // 17:56:28
Мешающие влияния:
ver-ba пишет:
Разбавление больше чем в 10 раз невозможно по методике (хотя я пробовала, но не получается.)
А вот совсем больших концентраций всякой бяки быть не может,т.к. вода питьевая и ее уже много лет пьют,думаю кто-нибудь бы уже отравился,если б вода была столь плоха.
Деионизатор воды ДВ-1 Деионизатор воды ДВ-1
Предназначен для получения в лабораторных условиях особо чистой деионизированной воды, используемой для приготовления растворов, хроматографических проб, заправки генераторов водорода/кислорода и других целей.
ver-ba
Ранг: 176
07.07.2015 // 17:59:08
Кстати методики:
ГОСТ 4192-82. Вода питьевая. Методы определения минеральных азотсодержащих веществ.
и ГОСТ 4245-72. Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов
v_ciornea
Ранг: 32
08.07.2015 // 10:22:39
Мой совет, не ленитесь, всё таки почитайте ГОСТ 33045-2014 "Вода. Методы определения азотсодержащих веществ" vsegost.com/Catalog/58/58829.shtml. Всё-таки новый ГОСТ 2014 года, в нём может быть много полезной информации.
Вы писали
ver-ba пишет: Возникли такие проблемы.
Это явный признал что с водой не порядок и там очень много ионов аммония! И для определения их используйте технику перегонки с водяным паром. Не забудьте подщелачивать до рН=8-8.5 (не больше) и перегоните в течение 2-3 мин. Дистиллят анализируйте по методике которую указали ГОСТ 4192-82 или по ГОСТ 33045-2014, а то что осталось после перегонке, можете с разбавлением или без (это как получится), анализируйте по методике определения хлоридов ГОСТ 4245-72. Для определения хлоридов можете и просто подщелачивать до рН=8-8.5, прокипятить в течение несколько минут и пробовать определить хлориды.
Объясняю. Боюсь что в вашем случае может быть что очень много ионов аммония, которые и мешают при определение хлоридов. Все знают что AgCl растворяется в NH3, с образованием хорошо растворимых в воде комплексных соединений:
AgCl + 2NH3 = [Ag(NH3)2]Cl ...
[Ag(NH3)2]Cl + 2NH3 = [Ag(NH3)4]Cl
ver-ba пишет: А вот совсем больших концентраций всякой бяки быть не может, т.к. вода питьевая и ее уже много лет пьют, думаю кто-нибудь бы уже отравился, если б вода была столь плоха.
МОЖЕТ, если появился какой-то источник загрязнения рядов с колодцем! Например недобросовестный сосед или фермер который построил свою свиноферму рядом с колодцем, а фекалии и мочу выбрасывает рядышком!
Люди умирают быстрее от бактерий и вирусов (порядок несколько часов или дней), а от химии, например даже при концентрации нитрат ионов 350 мг/л (норма <50мг/л), человек может умирать от рака желудка через 50 лет.
