Shimadzu GC2010 Plus нет связи с прибором >>>
| Автор | Тема: Shimadzu GC2010 Plus нет связи с прибором | |||||
kukin010 Пользователь Ранг: 68 |
Хроматограф Shimadzu GC2010 Plus нет связи с прибором. Соединение через масс-детектор, в настройках прописано, кабель прозванивали, пробовали соединение через RS-232, плата рабочая. В руководстве к GCMS написано, что при установке драйвера масс-спектрометра в диспетчере оборудования должен прописываться драйвер shimadzu, оджнако его нет, при откате на точку восстановления связи с прибором всё равно нет. В чём может быть проблема? |
ex-KNIISE Пользователь Ранг: 438 |
Во первых у Вас GCMS-QP-2010Plus . Непонятно - Вы его заново инсталируете или была какая-то коллизия? И что значит нет драйвера - его нет физически на диске или его не видит Винда?Первым делом зайдите с клавы прибора: FUNC>GC Configuration>Transmisson Parameter> - должно быть Protocol = Level 3, Baud Rate = 115200. Если не так - выставить такие параметры, выкл. и вкл. прибор, и проверить их. |
В "Диспетчере устройств" в дереве должна быть ветвь Shimadzu instruments, а в ней Shimadzu GCMS-QP2010Plus (согласно руковдства пользователя GCMSsolution). Этой строчки нет сейчас (либо не отображается), как и год назад, когда всё работало. |
ion+ Пользователь Ранг: 2996 |
Редактировано 1 раз(а) Попробуйте, не удаляя установленного ПО, поверх "накатить" заново. В идеале, прога , должна выдать менюшку с предложениями последующих действий.Выбираете "reinstall" или "repear" (уж не знаю как оно у Вас там) и продолжаете до окончания установки.Если драйвер прибора был установлен, то его, возможно, и не придется переустанавливать. К сожалению откат системы в целом, не всегда спасает от "потери" каких либо библиотек ПО. Отсюда и фатальные ошибки. Коллизии - они и есть коллизии. P.S. На время процедуры исправления ПО , отключите защиту антивирусом (ежли он конечно есть) и обязательно отключите виндузятный брандмауэр. |
Накатил заново. При установке предлагает удалить GCsolution. После установки исчез значок GC Real Time analisis. |
Только удалить? |
Да, только удалить. |
лот Пользователь Ранг: 1172 |
Редактировано 1 раз(а) А Вы не пробовали выйти на фирму-изготовитель? Вроде у всех ведущих фирм сейчас есть удалённая сервисная служба помощи. Мы как-то обрщались в Сарториус - по очень старым супермикровесам - они наши проблемы помогли решить. |
Может еще кто-нибудь подскажет. Я так понял, полная переустановка ПО Вам не подходит? Скорее всего все данные будут утеряны. Можно конечно попробовать сохранить файлы методов и отчетов в отдельных папках и потом добавить их в Data-директорию заново установленного ПО. Кстати а какое у Вас ПО. |
ATem Пользователь Ранг: 655 |
Добрый день. Вряд ли будут утеряны все данные, это легко проверить, по умолчанию он сохраняет все в папке GCMS Solution -> Data -> Project, если Вам такой же путь прописывали. Если нет - Вы же знаете, куда сохраняли свои методы и данные. Все копируете и забираете. Управляющая программа, вероятнее всего, GCMS Solution... Хорошая прога, но она действительно может иногда терять прибор. Но штатным это назвать не могу. Кто-то из инженеров говорил, что один из пользователей умудрился спалить плату прибора, а соединение у относительно новых приборов идет по USB, а не по RS232, но, по-моему, оба входа выходят с одной платы. Надо бы понять, эта плата жива вообще? Вопрос относительно масс-спектрометра, кстати, не праздный... У QP-2010 есть несколько версий - Ultra и SE, например... Далее, перебоев с электропитанием не было? Вакуум сброшен? Самый простой вариант - вырубить все, на 10 мин пойти попить чай, включаем сначала масс-спектрометр, потом хроматограф, потом, спустя минуту, компьютер. Пропал Real Time Analysis - ну, честно говоря, я бы не стал просто переустанавливать ПО. Там ничего военного, но коммутировать заново надо будет,. Откатиться назад на тот вариант с ПО есть возможность? При запуске масс-спектрометра не горит индикатор Failed? |
