Shimadzu GC2010 Plus нет связи с прибором >>>
  Ответов в этой теме: 18
kukin010
Ранг: 68
08.07.2015 // 15:18:31
ATem пишет:
Вопрос относительно масс-спектрометра, кстати, не праздный... У QP-2010 есть несколько версий - Ultra и SE, например...
Далее, перебоев с электропитанием не было? Вакуум сброшен? Самый простой вариант - вырубить все, на 10 мин пойти попить чай, включаем сначала масс-спектрометр, потом хроматограф, потом, спустя минуту, компьютер.
Пропал Real Time Analysis - ну, честно говоря, я бы не стал просто переустанавливать ПО. Там ничего военного, но коммутировать заново надо будет,. Откатиться назад на тот вариант с ПО есть возможность? При запуске масс-спектрометра не горит индикатор Failed?
Перебоев не было, масс-детектор не эксплуатируется, пользуемся ПИДом, связь с прибоом настроена через масс (прописано в настройках). индикатор не горит. Откат делали, связи всё равно нет.
ATem
Ранг: 655
08.07.2015 // 16:20:04
В конфигурации МСД добавлен?
ion+
Ранг: 2996
09.07.2015 // 6:31:45
kukin010 пишет:
А если подключать напрямую к хроматографу, минуя в настройках конфигурации МС, которым Вы пока не пользуетесь? Мне кажется такая возможность у Вашего ПО имеется.
Есть еще вариант, установить в виртуалку систему и уже там поэкспериментировать с настройками конфигурации. Будет ясно - либо проблема в операционке. либо с железом. Надежность ПО Шимадзу мы по сомнение не ставим?
kukin010
Ранг: 68
09.07.2015 // 8:45:58
В первом сообщении написано, что пробовали подключаться черенз RS232 (т. е. напрямую хроматограф и ПК минуя МС, в настройках настравая соответствующий порт). Как понять видит ли хроматограф масс? В меню прибора во вкладке детекторы расписаны параметры ПИДа, а для МС только температура.
kukin010
Ранг: 68
09.07.2015 // 8:47:25
лот пишет:
kukin010 пишет:
Хроматограф Shimadzu GC2010 Plus нет связи с прибором. В чём может быть проблема?
А Вы не пробовали выйти на фирму-изготовитель? Вроде у всех ведущих фирм сейчас есть удалённая сервисная служба помощи. Мы как-то обрщались в Сарториус - по очень старым супермикровесам - они наши проблемы помогли решить.
При обращении в поддержку они отправили к местным представителям в Минск. Сервис инженер пока порекомендовал проверить заземление на GC и ПК, сказал, что будет думать.
ЦКП «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов» ЦКП «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов»
Центр коллективного пользования «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов» («Биоресурсы для биотехнологии») создан на базе трех научных подразделений института ФГУП ГосНИИгенетика. В штате ЦКП 50 высококвалифицированных специалистов в области микробиологии, молекулярной генетики, аналитических методов исследований, информатики, патентоведения, ферментации и криоконсервации.
ion+
Ранг: 2996
09.07.2015 // 9:26:58
kukin010 пишет:
Странно, все современные машины, думаю и включая Шимадзу, по связи работают с LAN-соединением. RS-232 нужен для первичного подключения и настройки конфигурации, задания IP-адреса прибора и установки первичной связи ПК/Прибор. По крайней мере для Agilent Micro-GC 490 это реализованно именно так, с Varian-430 несколько иначе, там связь ПК/Прибор устанавливается через BootP-сервер путем задания MAC-адреса прибора в настройках BootP и присвоения IP.
У Вас какой случай, может какие-то особенности?
ATem
Ранг: 655
09.07.2015 // 10:05:29
Добрый день. Не все, ГХ-МС Шимадзу по USB соединяется, по-крайней мере, наш тоже по USB. RS232 - запасной вариант. Даже не нужно первичные настройки через него вводить, к счастью. По-крайней мере, не доводилось...
Просто обычно такая проблема выглядит следующим образом - заходите в GCMS Solution, а он говорит - нет связи с прибором, соответственно в статус-барах отображается "не подключен" на сером фоне.
Любой другой вариант будет означать, что связь есть, просто напортачили в подключении. Но без скринов, удаленного доступа или осмотра живьем такие вещи как-то сложно определять. Это даже не лечение по фотографии...
09.07.2015 // 22:10:15
Не рассмотрел второй пост, прощенья просим. Стирать не буду, пущай висит.
_------_-----------_--------
Поищите в самом хроматографе параметры, связанные с коммуникацией. Вместо level 2 надо установить 3.
Собака зарыта именно там Происходит, если программа не завершила штатно работу с хроматографом.
Если не разберетесь по такой расплысчатой наводки, когда доберусь до прибора, запишу пункты меню.
А давно на софт бочку качу... надо было Unichrom купить - все лучше бы было. В фирменном очень мнго наворотов, но именно что наворотов - работать на нем неудобно. Легче скопировать площади пиков и самому посчитать, чем бороться с самурайской логикой индийского образца :-/
