Разрушение керамики >>>
| Автор | Тема: Разрушение керамики | ||
Denis83 Пользователь Ранг: 4 |
Редактировано 1 раз(а) Добрый день, уважаемые химики! Подскажите, пожалуйста, как можно разрушить химическим способом керамику (обожженная глина), не растворив в ней кремний? Нужно просмотреть в тесте керамики наличие фитолитов, диатомей, спикул и т.д., имеющие кремниевые скелеты. |
Доктор VIP Member Ранг: 2555 |
Редактировано 1 раз(а) А какой состав Вашей керамики? Если современным языком: Ты сам то понял, что спросил? |
dan14444 Пользователь Ранг: 43 |
Растворить - вряд ли. Можете попробовать сильными кислотами, если алюмосиликатов много - может чего и будет... Ессно, ни щёлочи, ни плавиковку нельзя. А стандартный метод - шлифовать, и смотреть послойно. Кремнезём диатомовых - он свирепый аморфный кварц, морфология характерная, границы должны быть видны хорошо. Если есть доступ SEM-EDX - можно элементное картирование добавить. |
kump Пользователь Ранг: 3366 |
Товарищ, думает, что в керамике сохранятся скелеты кораллов, диатомовых водорослей и пр. Что за керамика такая, природного происхождения? |
Нужен концентрат биоморфов (фитолитов, диатомовых, спикулы и т.д.). При послойном рассмотрении шлифов керамики сложно будет получить информацию с необходимой плотностью. |
В керамике неолит-ранний железный век обязательным компонентом было использование шамота - органического компонента, который в том числе при обжиге давал возможность повышать температуру достаточную для получения керамики с определенными характеристиками твердости. В состав шамота входил навоз, растения и т.д. А эти компоненты хорошо диагностируются по составу биоморфов. При изучении шлифов керамики многими исследователями отмечается наличие в тесте биоморфов (фитолиты, спикулы, диатомовые, фораминиферы и т.д.). |
Я не представляю, как в принципе возможно разрушить объект на основе кремния (алюмосиликатов), не трогая этого самого кремния. Чисто теоретически можно было бы попробовать растворить соединения алюминия в предположении, что кремний останется (алюмосиликаты - сложные оксиды, один из них убрать...). Но оксид алюминия в кислотах толком не растворяется, а сплавление убьет все. Так что смотреть шлифы, как делают все остальные, и считать, считать, считать... |
Duke Пользователь Ранг: 512 |
Отделить химическим способом практически не возможно, однако, для изготовления концентрата этого и не надо, достаточно физических методов. Надо разрыхлить массу кристаллизацией в ней какой-нибудь органики, термоциклированием, затем суспензировать ее ультразвуком, панцири диатомей отделить флотацией, сепарировать на ситах, фракции 200, 100, 50 мкм промыть и микроскопировать. |
Не годится, потому что пористость дохлостей (зачёркнуто) остатков микрофауны на порядок выше пористости алюмосиликатного цемента. От них при этом ничего не останется. Да они там и не отдельно лежат - это не зёрна кварца, у опаловых скелетов внешняя поверхность не гладкая. А фораминиферы вообще имеют карбонатный состав, и с ними после прокаливания ловить нечего. Тут только шлифовать. |
А интересно, на рентгене ничего увидеть не получится? |
Ответов в этой теме: 10 |
