ВЭЖХ: Эффективность разделения на разных фазах >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: ВЭЖХ: Эффективность разделения на разных фазах
Chamomillablue
Ранг: 1302
22.07.2015 // 12:26:43
Практики и теоретики, имею к вам вопрос
Возникла задача с помощью препаративной ВЭЖХ разделить метиловые эфиры жирных кислот. В наличии есть два комплекта колонок: (аналитика/полупрепаратив) Zorbax C-18 150*4,5/20,2 мм, 5 мкм и намедни приедет пара SIL 250*4,6/20,2 мм, 5 мкм
В большинстве статей МЭЖК делят на С-18 250 мм (зерно 5 мкм), можно ли добиться такой же эффективности на 150 мм колонке? Или есть смысл работать с обычной SIL, используя в качестве ПФ неполярные растворители типа гексана?
Serga
Ранг: 1806
22.07.2015 // 16:29:20
Chamomillablue пишет:
намедни приедет пара SIL 250*4,6/20,2 мм, 5 мкм... растворители типа гексана?
SIL предпочтительней, но у нее есть особенности, сильно влияющие на работу.
Время удерживания сильно зависит от влажности силикагеля и процента полярного модификатора в гексане. Используя смеси гексан-изопропанол (~99/1) можно относительно беспроблемно делить. И это лучше, чем обращеная фаза.
Но надо иметь в виду, что равновесие (при изменении полярности и влажности элюента) в таких колонках наступает гораздо медленней, чем на ОФ колонке. Отрабатываете на узкой колонке.
Гомологи бензола и ПАУ делятся нормально. Будут ли нормально делиться МЭЖК- фиг знает, никогда не пробовал. Че там пишут в литературах на этот счет?
Chamomillablue
Ранг: 1302
22.07.2015 // 18:37:13
Serga пишет:
В литературах все на С-18 работают. но продолжаю поиски
А почему SIL предпочтительнее? Если он настолько капризен, что С.Н. Сычев в своей книге рекомендует держать на каждый анализ свою колонку...
Serga
Ранг: 1806
22.07.2015 // 19:57:31
Капризен- это не то слово. Непривитый ничем силикагель чрезвычайно капризен. Из-за постоянных изменений влажности силикагеля и гексана. Если "отсыревает" силикагель сравнительно быстро, то "высушивается" очень долго. И в течение всего этого "долго" будут плыть времена удерживания. Гораздо легче работать с привитыми силикагелями для нормально-фазовой ВЭЖХ (амино, циан, диол).
Но для отработанной препаративной наработки он удобнее. Работайте на смеси "гексан-i-PrOH". У нас даже рефрактометр терпит такие варианты. Правда, и силикагель- гидроксилированный (ДИОЛ). Вы же закупили галимый SIL (даже толком не промытый).
Для препаративной работы сгодится, впрочем. Он недорогой и в этом его плюс. Вдобавок, с него ничего не "течет". Еще плюс- гексан- штука недорогая и от него легче избавляться и легче регенерировать, чем MeCN. Колонки с SIL намного дешевле препаративной обращенки С18 и более живучи.
Но.
Я так понимаю, что у вас стоит одноразовая задача препаративной наработки фракций МЭЖК для ИК, ЯМР и чего сгодится еще. Думаю, это будет проще сделать на обращеной фазе.
Вот кабы вы граммами выделяли и постоянно- тут однозначно катило бы препаративная НФ.
cholesterol
Ранг: 109
22.07.2015 // 22:17:40
Если Вы добьетесь хорошей селективности на аналитической колонке, то да.
Смысл есть, т.к. емкость не привитого силикагеля много выше (в 2-3 раза), чем привитого, т.е. за 1 раз можно почистить больше. До тех, пор пока образец не содержит сильнополярные или способные к диссоциации группы, препаративное разделение нужно пробовать сначала на NPC, а только затем на RPC.
Если Вы хотите делить изомеры, то как правило, они хорошо разделяются на голом силикагеле, если необходимо делить гомологи, то лучше использовать RPC
Недавно встретил такие данные – 84% аналитических разделений на зарубежный фармпредприятиях делают с помощью RPC, в то время как 85% препаративных разделений проводят с помощью NPC.
Шушечка
Ранг: 518
23.07.2015 // 6:21:04
Тоже работаю с Зорбаксом, теперь прикупили и Феноменекс. Длина 250 мм или 150мм не критичная величина и даже не главная, просто время выхода сместится, это при условии что сорбент одинаков и условия хроматографирования одинаковы. Вам правильно заметили коллеги , что " хвостатые" колонки более избирательны. Привитые группы более селективно реагируют на исследуемые компоненты.
А у вас С 18 Зорбакс какая? их несколько...
ПЫСЫ: Феноменекс нравится больше , мне лично, потому что , даже обычная Луна С 18 и та идет уже эндкепированная, что гораздо облегчает работу.
Сибагроприбор Сибагроприбор
ООО ВПК "Сибагроприбор" - производитель и поставщик аналитических приборов для контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов питания.
Шушечка
Ранг: 518
23.07.2015 // 6:22:37
простите, самое главное забыла спросить.. фаза какая?
Serga
Ранг: 1806
23.07.2015 // 9:59:51
Шушечка пишет:
фаза какая?
В смысле- фаза? (Привитая, что ли? Он же написал- С18 или чистый силикагель).
Подвижная фаза?
Шушечка
Ранг: 518
23.07.2015 // 11:40:19
Serga пишет:
Шушечка пишет:
фаза какая?
Подвижная фаза?
подвижная естесссссно))))
КонстантинС
Ранг: 2306
21.08.2015 // 1:52:20
Вопрос бессмысленный... Где они лучше делятся - там и делите. Как Вам такая теорийка?
Раз ВЭЖХ вариант на силикагеле так капризен - так зачем его использовать? как насчет стеклянной колоночки со специально приготовленным (просушенным) силикагелем? или окисью алюминия?
