Дым >>>
  Ответов в этой теме: 22
Автор Тема: Дым
Val777
Ранг: 10
09.08.2015 // 13:54:15
Здравствуйте, я не химик, для меня это просто космос, поэтому надеюсь на вашу помощь.Не могли бы вы ответить на мой глупейший вопрос... Есть ли способ добавить что-нибудь в жидкость для электронных сигарет, чтобы дым, он же пар, был черным?
Как правило состав этой жидкости следующий:
Никотин
Пропиленгликоль
Глицерин
Дистиллированная вода
Ответьте пожалуйста, заранее благодарю
Oren
Ранг: 10
09.08.2015 // 21:27:12
В России продажа электронных сигарет, имитирующих по форме и цвету табачные изделия, запрещена с 1 июня 2013 года! Федеральным законом от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ, статьей 16, в части 1, пункте «г» о запрете имитаций табачных изделий при производстве других видов товаров. // ru.wikipedia.org
kump
Ранг: 3367
09.08.2015 // 21:42:37
А это тут причём? Где тут имитация? Сигаретный дым он что, чёрный?
Может и можно подобрать такую добавку, только после "выкуривания" такой "сигареты" прямая дорога на кладбище. Если не сразу, то очень скоро.
Val777
Ранг: 10
10.08.2015 // 7:54:17
Да я не для выкуривания) ни в коем случае. Но всё же...какие могут быть варианты?
tag
Ранг: 823
10.08.2015 // 10:07:44
Val777 пишет:
Так для чего всё-таки?
лот
Ранг: 1172
10.08.2015 // 10:08:12
БиоХимМак СТ БиоХимМак СТ
Российский производитель сорбентов и колонок для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Поставщик оборудования и материалов для жидкостной хроматографии, методов подготовки проб твердофазной экстракцией и аналитического контроля объектов различного происхождения.
лот
Ранг: 1172
10.08.2015 // 10:08:50
Val777 пишет:
Для начала скажите зачем это Вам. Здесь так принято.
Val777
Ранг: 10
10.08.2015 // 10:53:27
Хорошо. Пытаемся снять фильм. По сценарию, у одного героя идёт из тела струя черного дыма. Компьютерную графику использовать нет возможности, да и желания...Струя должна идти прямо из тела, иными словами источник должен быть прикреплён к одежде, поэтому ничего возгорающего использовать нельзя.
Степанищев М
Ранг: 3491
10.08.2015 // 14:41:20
Val777 > "Пытаемся снять фильм. По сценарию, у одного героя идёт из тела струя черного дыма. Компьютерную графику использовать нет возможности, да и желания...Струя должна идти прямо из тела, иными словами источник должен быть прикреплён к одежде, поэтому ничего возгорающего использовать нельзя.
Так "из одежды" или "из тела"?
Специалисты-пиротехники, долгие годы занимавшиеся созданием спецэффектов, посмотрели бы на Вас с недоумением. А для создания эффекта "чёрного дыма", как правило, используется антрацен.
По нынешним временам, гораздо проще использовать компьютерную графику. В домашних условиях попробуйте, пожалуй, снять горящую шашку отдельно и наложить её на актёра при помощи соответствующего ПО.
Val777
Ранг: 10
10.08.2015 // 18:26:32
Спасибо вы абсолютно правы. Скажите, а есть ли способ добавить что-нибудь в жидкость, для электронных сигарет, чтобы дым, он же пар, был черным?
amik
Ранг: 388
10.08.2015 // 19:15:08
Когда на химфоруме появляется подобный детский (идиотский- зачернуто) вопрос, я обычно вначале просматриваю смежные ресурсы.
Сразу выясняется, что "Val777" здесь - это возникший пару недель назад на химик.ру "смеагол" с аналогичным вопросом и подобными ответами. Что-то не устроило - ищем дальше
Потом думаем, зачем вопрошающий непременно хочет реала и не готов к стандартной компьютерной обработке, которая намного дешевле(бесплатный пиратский софт+час работы программиста) и вполне естественно выглядит при просмотре готового видео.
Значит на 99% заявленная цель неправда. Жулик - не жулик, автоподставщик - не автоподставщик, не имеет значения, изобретательность подобной категории практически безгранична.
На всякий случай напоминаю участникам форума, что, например, вопросы про ИК-люминофоры или потенциально иные невидимые метки задают обычно карточные шулеры
