Сокращение ОА >>>
  Ответов в этой теме: 60
  Страница: 1 2 3 4 5 6
litoute
Ранг: 45
03.09.2015 // 12:45:48
Юлия Хо пишет:
"Нет документа, в котором прописывалась бы возможность издания методики взамен, есть процедура аттестации методики согласно ГОСТ 8.563, есть 102 ФЗ. Это касается только стандартов.
fcao.ru/metodiki-kkha.html
neonm10
Ранг: 174
03.09.2015 // 15:09:51
Юлия Хо пишет:
Но они же пишут "Взамен".
neonm10
Ранг: 174
03.09.2015 // 15:11:41
В общем, решил делать так. Нарисую все заявки сразу: и на ПК, и на расширение, и на сокращение. Отошлю туда, посмотрим, что скажут.
smihаilоv
Ранг: 3174
03.09.2015 // 16:30:53
neonm10 пишет:
krristya пишет:
neonm10 пишет:
Здравствуйте всем! Такой вопрос: если прекращено действие методики и ее заменили на новую, надо ли подавать на сокращение и расширение ОА?
Если старый ГОСТ уже отменен, а новый вышел ВЗАМЕН старому (так и прописывается), то действительно, внедряете новый и сокращение не проводится.
Т. е. на расширение в этом случае тоже не подаем?
Мы меняем свои методики. Текст и цифири не меняются, только год. Эксперт говорил, что ничего менять не надо в ОА, только провести актуализацию. Но этот ответ был до того, как аттестат стал бессрочный и ОА можно было поменять при новой аккредитации. Диапазон и погрешности не поменялись? В тексте правок нет?
neonm10 пишет:
Самое верное решение!
Если не сложно, то и нам потом расскажите - по моим наблюдениям это пока больной вопрос.
Юлия Хо
Ранг: 806
03.09.2015 // 18:04:58
litoute пишет:
Юлия Хо пишет:
Не понимаю, к чему эта ссылка? Это написано на сайте ФБУ ФЦАО, который приводит цитату из Протокола заседания рабочей группы по вопросам деятельности экспертов по аккредитации от 30.09.14 года.Что из этого следует?
Карботек, ЗАО Карботек, ЗАО
Производит и поставляет изделия из углеродных материалов с 1999 года. Основные продукты - изделия из графита для предприятий цветной металлургии, машиностроения, и аналитических лабораторий, в том числе: угли (электроды) спектральные, порошки графитовые, тигли для газоанализаторов, кюветы для атомно-абсорбционных спектрометров, тигли стеклоуглеродные, графитовые лопатки для вакуумных насосов, и другие виды изделий.
Алвлад
Ранг: 615
03.09.2015 // 18:11:11
neonm10 пишет:
Сначала надо сократиться, приложив только сокращаемую часть области. А затем уже подавать на ПК с расширением.
neonm10
Ранг: 174
03.09.2015 // 18:39:47
smihаilоv пишет:
В некоторых есть минимальные изменения в диапазонах. По тексту правок практически нет. Не считать же правкой стилистику.
По диапазонам, Сергей, похоже, правильное наблюдение. Придется все-таки расширяться.
neonm10
Ранг: 174
03.09.2015 // 18:42:03
Алвлад пишет:
neonm10 пишет:
Да кто сказал? А если это является правильным порядком, то, я думаю, разберутся. Тем более, что шифры-то методик разные.
litoute
Ранг: 45
04.09.2015 // 10:45:13
Юлия Хо пишет:
"Не понимаю, к чему эта ссылка? Это написано на сайте ФБУ ФЦАО, который приводит цитату из Протокола заседания рабочей группы по вопросам деятельности экспертов по аккредитации от 30.09.14 года.Что из этого следует?"
А что тут не понятного в случае с ПНДФ если какую либо из методик переиздали можно ее приобрести и работать по новой, а в ближайший ПК расширится. "
Ed
Ранг: 3355
04.09.2015 // 10:56:14
Алвлад пишет:
neonm10 пишет:
Именно так я и сделал. Причем приказ о сокращении пришел мгновенно. Теперь жду ПК.
