Varian 820 MS - сильный фон от 118 массы. Откуда? >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: Varian 820 MS - сильный фон от 118 массы. Откуда?
piperruber
Ранг: 12
02.09.2015 // 9:03:12
Приветствую всех!
Недавно появился фон от 109 Ag массы, когда ставлю деионизированную воду-его нет. Стоит поставить Бланк с азоткой и внутренним стандартом , то с каждым последующим сканированием сигнал растёт.
Хуже обстоят дела со 118 Sn массой. Что вода, что любой другой раствор,не содержащий олова, имеют сигнал от 400000 и более.
Мыл уже всё, что только можно помыть.
Может кто сталкивался с подобным?
Duke
Ранг: 512
02.09.2015 // 13:23:27
piperruber пишет:
Приветствую всех!
Медь-то тоже наверно хорошая? Индуктор у вас покрытый серебром? Распыляете либо материал камеры, либо индуктор, либо и то и другое. Надо геометрию горелки проверить, наличие вторичного разряда.
piperruber
Ранг: 12
03.09.2015 // 9:30:15
Материал камеры охлаждения? Индуктор с золотым напылением.
Медь от бланка сигнал около 2000,плюс-минус.
Вот горелка уже давно не имеет "товарного" вида: в области индуктора кварц стал мутным, как будто оплавился.
Какие ещё возможны варианты?
Duke
Ранг: 512
03.09.2015 // 10:07:54
piperruber пишет:
Материал ICP-камеры, который конуса держит.
Если вы действительно все отмыли, то других вариантов нет.
Снимите полный скан с деионизата, надо глянуть, что там еще есть.
mass
Ранг: 60
03.09.2015 // 12:50:34
piperruber пишет:
- горелку стоит иногда мыть и индуктор протирать;
- серебро по-видимому восстанавливается и липнет, проходя через камеру, поэтому сигнал растет;
- редкость, но олово бывает органическое - катализатор и пластификатор в ПС и ПВХ. Не менялись ли какие-либо трубки, посуда, прочий пластик? Если кроме олова нет попутного Pb, Sb, Cd, то похоже на то;
- очевидно, надо входной контроль устроить всех реактивов и пластика .
https://en.wikipedia.org/wiki/Dibutyltin_dilaurate
piperruber
Ранг: 12
03.09.2015 // 13:56:41
Горелка моется вместе с остальным стеклом, муть не отмывается, необходима замена. Насчёт пластика -всё стандартно, никаких нововведений не было. Олово начало расти в мае, сигнал был около 25000. Через месяц 100000, а в июле уже 250000. Сейчас этот показатель примерно 400000.
Обнаружил, что из под резинки охладительной камеры имеются следы от течи образцов. Мою стекло, зажгусь надо посмотреть
ГИЦ питьевой воды, ООО ГИЦ питьевой воды, ООО
ООО "ГИЦ питьевой воды" осуществляет контроль качества питьевых,бутылированных, природных и сточных вод. Лаборатория оснащена современными аналитическими приборами (атомно-абсорбционный спектрометр, система капиллярного электрофореза, газовая хроматография, флюориметры и спектрофотометры и др. оборудование)
mass
Ранг: 60
03.09.2015 // 14:08:44
piperruber пишет:
Значит в мае что-то и произошло с химией или линиями. А на надежном аргоне с сухой камерой, не включая подачу к.-л. растворов что видно на 107, 109, 118, 120?
piperruber
Ранг: 12
03.09.2015 // 15:20:35
После мытья сигнал Sn 118 упал до 80000 .
Забыл масс скан сделать. С серебром ничего не изменилось. От воды сигнал падает до 200, от бланка растёт-до 75000, при чём постепенно.
mass
Ранг: 60
03.09.2015 // 15:43:47
piperruber пишет:
Ок, кислота не причем, а серебро сидит в капиллярах, распылителе, стекле и т.д. Простая вода его не смывает, а подкисленная азоткой начинает растворять.
По олову похожий кумулятивный эффект из непонятного источника. Надо придумать чем это отмыть или заменить все по возможности. Солянкой можно олово снять.
piperruber
Ранг: 12
03.09.2015 // 15:54:08
Какой концентрации солянки мыть пробовать?
Распылитель мыл солянкой- эффекта нет, а трубочки меняю периодически
mass
Ранг: 60
03.09.2015 // 16:05:01
piperruber пишет:
Если снимать стекло, то можно 20%-ной HCl или царской водкой замочить. Если не снимая, то можно поставить 5-10% HCl, потом вода, потом 5-10 HNO3 и смотреть, что с сигналами будет, и далее по новой.
Кварцевое стекло (кроме распылителя) хорошо слабой плавиковой отмывается - можно попробовать убрать ватной палочкой налет с горелки и инжектор ей промыть.
Но главное источник надо найти.
