Varian 820 MS - сильный фон от 118 массы. Откуда? >>>
  Ответов в этой теме: 21
piperruber
Ранг: 12
04.09.2015 // 9:44:53
Почему-то мне начинает казаться, что это идёт от крышки распылительной камеры.Сегодня посмотрю
Спасибо всем за советы
mass
Ранг: 60
04.09.2015 // 13:16:33
piperruber пишет:
Так у вас там Пельте-охлаждение? Возможно олово и серебро оттуда каким-то образом поступает. Посмотрите еще висмут, сурьму, палладий.
piperruber
Ранг: 12
04.09.2015 // 13:38:54
Да , Пельтье. Пробовал сегодня пускать солянку: олово подскочило до 7000000 ,потом водичку и сигнал ниже 250000 уже не опускался(((
Сделал масс скан, изотопы соответствуют олову, ависмут, сурьма и палладий в норме.
piperruber
Ранг: 12
04.09.2015 // 13:39:47
Как здесь прикрепить файл к сообщению?
mass
Ранг: 60
04.09.2015 // 14:02:59
piperruber пишет:
Да , Пельтье.
Все интереснее и интереснее. Слушайте, а там у вас термопасты не видно нигде? Термопаста с серебром на силиконе, отвердитель - оловоорганика.
Система пробоотборная СП-2 Система пробоотборная СП-2
Предназначена для отбора проб природных и сточных вод с целью определения в них содержания нефтепродуктов, солей и прочих загрязняющих веществ.
piperruber
Ранг: 12
04.09.2015 // 15:16:43
Что за термопаста? где она должна быть?
mass
Ранг: 60
04.09.2015 // 16:07:19
piperruber пишет:
Фото пельте-блока и распылительной камеры можете выложить? Можно здесь ссылками дать.
piperruber
Ранг: 12
07.09.2015 // 10:39:15
Фото
https://yadi.sk/i/EeIE4ILyiuqgT
mass
Ранг: 60
07.09.2015 // 14:14:57
Если честно, понятнее не стало. Видна какая-то желтизна на крышке.
По хорошему, надо менять все что можно на запасной комплект, а этот детально изучать. Попробуйте снять камеру и пустить распыляющий аргон напрямую в инжектор минуя распылитель. Что будет с фоном?
Там снизу вплотную к прибору еще какая-то желтая трубка подходит, это уже к горелке или в инжектор?
piperruber
Ранг: 12
07.09.2015 // 15:26:03
По этой трубке подаётся поток аргона в Transfer tube ,и далее в горелку
