Расчёт дозировок присадок в систему охлаждения >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Расчёт дозировок присадок в систему охлаждения
foxy
09.09.2015 // 13:47:46
Здравствуйте, форумчане.
Кто поможет с формулой расчёта дозировок присадки?
Нужно рассчитать объём добавляемой присадки в контур из расчёта г/т и г/м3.
Считать нужно через плотность? Я посчитала так - требуемую дозировку разделила на плотность присадки и умножила на объём контура. Я так понимаю, что таким методом получается дозировка в г/м3, а чтобы узнать дозировку в г/т нужно плотность воды в контуре умножить на её объём? Сама раньше с этим дела не имела, так что заранее прошу простить неточности.
foxy
09.09.2015 // 14:00:22
Я считала так:
Допустим, дозировка 50 г/м3, плотность реагента 0,9, размер стенда для имитации охлаждающего контура 5 литров.
50:0,9*5 =277
Получается, что для этой дозировки нужно взять 277 мкл присадки на 5 литров охлаждающей системы.
Если плотность охлаждающей системы равна 0,98, то 5 л*0,98=4.9 кг
50:0,9*4,9=272
Получается, что для дозировки 50 г/т нужно взять 272 мкл присадки на 4,9 кг жидкости.
Верно ли это?
olga-korr
Ранг: 3
09.09.2015 // 15:45:40
Расчёт должен идти так:
в граммы на тонну
1000 (литров в тонне) делим на плотность (я работаю с коррозионными средами и у меня плотность 1,12): 1000/1,12=892,85 литра. Это объём 1 тонны воды получается. И затем по простейшей пропорции:
892,85 л - 50 г
моя ячейка ГОСТовая 0,66 л - Х
Х=0,0369 г
Потом граммы вашего реагента делим на его плотность (допустим 0,9) и получаем: 0,0369/0,9=0,041 мл (или 41 мкл). Это что касается дозировки г/т.
С г/м3 ещё проще. Объём контура (или моей ячейки 0,66 литра) умножаем на дозировку и делим на 1000. Получается масса реагента.
0,66*50/1000=0,033 г.
Затем делим на плотность (0,9) - 0,0033/0,9=0,0036 мл (либо 36 мкл).
Вуаля!)
miraclov
Ранг: 7
09.09.2015 // 15:48:29
Согласен с расчётами - недавно считал по тому же принципу.
Valera1234
Ранг: 516
14.09.2015 // 11:44:11
olga-korr пишет:
1000 (литров в тонне) делим на плотность...
892,85 литра. Это объём 1 тонны воды...
Вуаля!)
В тонне обычно килограммы.
При каком давлении?
Да уж.
tag
Ранг: 823
14.09.2015 // 11:53:38
Valera1234 пишет:
olga-korr пишет:
Вуаля!)
А в мл 1000 мкл, т.е. 3.6 мкл
ФР.1.31.2001.00261  «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах ИК-фотометрическим методом с использованием концентратомера КН-2» ФР.1.31.2001.00261 «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах ИК-фотометрическим методом с использованием концентратомера КН-2»
Диапазон измерения массовых концентраций нефтепродуктов в воде от 0,05 до 100,00 мг/дм3.
ChromMayor
Ранг: 102
15.09.2015 // 10:25:35
olga-korr пишет:
Вуаля!)
У вас очепятка, нолик лишний написан "делим на плотность (0,9) - 0,0033/0,9" вместо 0,0033 надо 0,033, тогда будет 36 мкл, а не 3,6
