Определение активного хлора. >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Определение активного хлора.
ver-ba
Ранг: 176
16.09.2015 // 9:37:01
Здравствуйте, коллеги. Кто-нибудь занимается определением активного хлора в воде. Только внедряем методу. У нас есть ГСО, но нет на него паспорта, буду благодарна, если сможете скинуть его скан. loveless_88{coбaчkа}mail.ru
Алвлад
Ранг: 615
16.09.2015 // 12:45:38
Мы используем ГСО 7105-94 водных растворов иодата калия (500 мг/л). для определения суммарного остаточного хлора (йодометрия), если этот используете - паспорт вам перешлю.
ver-ba
Ранг: 176
16.09.2015 // 13:28:54
Алвлад пишет:
Спасибо,сам паспорт нашли. А по какой методике вы работаете. У нас не получается ничего(
Алвлад
Ранг: 615
16.09.2015 // 13:40:05
Работаем по ГОСТ 18190-72 "Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора", в зависимости от цели используем методики на суммарный или свободный остаточный хлор. Не очень понимаю, в чем там могут быть затруднения. Щелочность, наверное, сделали, чтобы определить количество вводимого буфера. Напишите, в чем затруднения.
ver-ba
Ранг: 176
16.09.2015 // 14:24:35
У нас ГСО, зачем там щелочность определять. в общем смешиваем все, как сказано в методике, потом ставим на 5 мин в темное место. Вынимаем колбу - раствор пожелтел. Начинаем титровать тиосульфатом, но раствор и так желтый, так получается, что он наоборот становится прозрачным, и при добавлении крахмала вообще ничего не происходит. Там разве не косяк в методике. Может надо сначала крахмал добавить, а потом это все титровать. я не понимаю(((
Алвлад
Ранг: 615
16.09.2015 // 14:36:40
Редактировано 4 раз(а)
Проведение анализа по ГОСТ. В коническую колбу насыпают 0,5 г йодистого калия, растворяют его в 1 - 2 см3 дистиллированной воды, затем добавляют буферый раствор в количестве, приблизительно равном полуторной величине щелочности анализируемой воды, после чего добавляют 250 - 500 см3 анализируемой воды. Выделившийся йод оттитровывают 0,005 н. раствором тиосульфата натрия из микробюретки до появления светло-желтой окраски, после чего прибавляют 1 см3 0,5 %-ного раствора крахмала и раствор титруют до исчезновения синей окраски. При определении щелочности воду предварительно дехлорируют с помощью тиосульфата натрия в отдельной пробе.
При концентрации активного хлора менее 0,3 мг отбирают для титрования большие объемы воды.
При контроле по ГСО, без нее не обойтись.
По ПНД Ф почти так же, только 5 минут добавили для выделения йода. Раз не синеет после крахмала, то йода нет, и ГО ваш не работает, либо разбавление сделано не правильно.
Интерм Интерм
Поставка оборудования для термического анализа: Дифференциальная сканирующая калориметрия (DSC), Термогравиметрия (TGA), Синхронный термический анализ (STA), Реакционная калориметрия (ARC), Диэлектрический анализ (DEA), Метод лазерной вспышки (LFA), Измерение теплового потока (HFM), TGA/STA-GC-MS, приборы для реологических измерений.
Алвлад
Ранг: 615
16.09.2015 // 15:54:27
Вспомнила еще, можно ошибиться и вместо 0,01 М р-ра серной кислоты разбавить ГСО дистиллированной водой. У нас так было разок
ver-ba
Ранг: 176
16.09.2015 // 19:18:09
Алвлад пишет:
Я дурак)
Алвлад
Ранг: 615
16.09.2015 // 20:17:55
это вряд ли со всеми случается...
valia1325
Ранг: 5
01.11.2017 // 20:57:33
Добрый вечер! Скиньте пожалуйста скан паспорта ГСО активного хлора на основе йодата калия с нормальным сроком годности, оооочень надо перед аттестацией , и закупить сейчас не можем из- за долгой истории с договорами....(((( valia.uvv{coбaчkа}yandex.ru
SergeyK
Ранг: 2168
01.11.2017 // 21:17:04
valia1325 пишет:
А предыдущий отфотошопить?
