Определение активного хлора. >>>
  Ответов в этой теме: 16
valia1325
Ранг: 5
01.11.2017 // 21:24:39
Только внедряем ПНД ф, делали стандартный образец из хлорамина, по анализам всё нормально, просто для отчетности нужно наличие паспорта, вообще этот анализ делаем только с мая по август, когда гипохлорит вводят в градирни
Tanusha
11.01.2019 // 10:02:55
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в первом диапазоне не проходят самые маленькие концентрации? Начинает получаться примерно с концентрации 0.15. Не можем понять в чем причина. Остальные диапазоны работают хорошо. Методика общий хлор Пндф 14.1:2:4.113-97 спасибо
serj-tirael
Ранг: 36
17.04.2020 // 15:25:36
Добрый день, что бы не создавать новый топик, напишу тут. Объясните в чем всё-таки разница между, активным хлором и остаточным свободным хлором, в нете полно всякого контраста с одного источника, и то не понятно, вот есть методика по метилоранжу и по йоду. Спасибо
Rey
Ранг: 884
17.04.2020 // 18:44:31
serj-tirael пишет:
Ни в чем, это разные вещи.
Активный/неактивный это одна кухня, видимо активный, тот который легко вступает в реакцию овр, а не активынй - не вступает.
А свободный/связанный/общий - другая кухня. Свободный - более активные соединения хлора, связанный - менее активные. Общий - сумма свободного и связанного.
Алвлад
Ранг: 615
23.04.2020 // 17:40:28
serj-tirael пишет:
Химические реакции воды с хлорсодержащими веществами очень подробно описаны и их вы легко найдете. После этих реакций можно обнаружить в воде свободный остаточный активный хлор (метод с метиловым-оранжевым) и суммарный остаточный активный хлор (йодометрия). Суммарный это свободный плюс связанный. Разные источники иногда по-разному из называют. Но это все ОСТАТОЧНЫЕ количества, которые остаются в воде после израсходования на окисления возможных "загрязнителей". Что касается самого хлорсодержащего вещества, то к нему применимо понятие АКТИВНОСТЬ. как правило выражается в % и определяется йодометрическим методом.Знание активности важно при определении необходимой дозы хлорированияю
Вольта, Научно-техническая фирма, ООО Вольта, Научно-техническая фирма, ООО
ООО «Научно-техническая фирма «Вольта» разрабатывает и предлагает современные приборы для химического анализа и пробоподготовки к нему, а также приборы для научных исследований, которые успешно эксплуатируются в научно-исследовательских лабораториях НИИ и университетов, в промышленных, экологических и химико-технологических лабораториях крупных промышленных предприятий, в лабораториях водоканалов и ЦГиЭ.
ОМ243
Ранг: 4
08.06.2022 // 9:57:00
Алвлад пишет:
Вспомнила еще, можно ошибиться и вместо 0,01 М р-ра серной кислоты разбавить ГСО дистиллированной водой. У нас так было разок
Здравствуйте, не знаю увидите мой вопрос или нет, здесь на форуме впервые. Столкнулись с такой проблемой. Работаем по ГОСТ 18190. Развели образец йодата калия. Делаем анализ, встал вопрос, а сколько буферного добавлять, образец же на кислоте, РН чуть больше 2-х. Так там буферного нужно просто вагон, чтобы его поднять. Про рН написано в другой методике, есть описание как установить объем буферного раствора, достаточного для достижения требуемого значения рН в анализируемой пробе.
