Приборы для аналитической лаборатории >>>
  Ответов в этой теме: 19
ChromMayor
Ранг: 102
24.09.2015 // 14:46:26
Судя по списку анализов, ЕленаZa, должно хватить обычного тюменского дистиллятора, растворы приготовить и посуду сполоснуть. Только если в дальнейшем планируется расширение методик, типа перманганатной окисляемости, нефтепродукты в воде и т.д. (с определением к-н органики), лучше взять бидистиллятор стеклянный.
ЕленаZa
Ранг: 10
24.09.2015 // 15:19:48
Я выбрала дистиллятор ДЭ-25М и бидистиллятор БС ТС ,как наиболее бюджетные варианты. Надеюсь, не возникнут с ними проблемы.
ChromMayor
Ранг: 102
24.09.2015 // 16:16:17
Вот как раз из-за дистиллятора у нас и были проблемы с перманг. окисляемостью, дистиллят со временем насыщался какой-то органикой. Потом в нем сломался блок управления, поставили другой ДЭ, пока нормально. Если есть у вас возможность, смотрите за чистотой дистиллята из ДЭ на органику
+Xenofil
Ранг: 1445
26.09.2015 // 13:45:49
ChromMayor пишет:
...Потом в нем сломался блок управления...
А что там может непоправимо сломаться?
И, вообще, "блок управления" слишком пафосно звучит для такого изделия - у большинства ДЭ он именуется "электрощит" или "электроблок".
Разобраться в нем по силам даже похмельному электрику и замена дистиллятора по такому поводу вызывает вопросы - а как серьезную лабораторную технику будете эксплуатировать?
DS1
Ранг: 4
09.10.2015 // 7:39:48
ЕленаZa пишет:
Добрый день. Подскажите,пожалуйста, недорогой, но неплохой вариант оборудования:
1. pH-метр (стационарный)
2. Титраторы автомат или полуавтомат.
3. Анализатор азота по Кьельдалю
4. Нагревательные платформы
5.Дистиллятор
6. Бидистиллятор
7.Фильтровальная система на взвешенные вещества.
8.Весы аналитические.
Планируется закупка в аналитическую лабораторию(вода). У кого есть свои лаборатории ,подскажите.Очень нужно.
Нам в лабораторию поставили плиту ПЛП-03 производства томской фирмы "Томьаналит". Не могу нарадоваться! Там две секции, которые работают отдельно друг от друга и пульт, на котором можно задать программу в 9 этапов, каждый со своим временем и температурой. Готовить пробы к анализу стало намного веселее. Рекомендую!
Микропробирки типа Эппендорф Микропробирки типа Эппендорф
Используются для микробиологических и биохимических исследований.
biolight
Ранг: 500
09.10.2015 // 18:19:42
DS1 пишет:
Эти секции снимаются? Как там под ними протереть плитку? Есть опасность замкнуть что-нибудь, если кислота прольется?
DS1
Ранг: 4
14.10.2015 // 8:07:52
biolight пишет:
DS1 пишет:
Секции не снимаются, но там внизу что-то типа поддончика с бортами с двух сторон, когда что-то проливается, оно утекает вбок, за пределы плиты, не вызывая замыкания. Сама благополучно проверила это, когда при нагреве дала трещину колба
smihаilоv
Ранг: 3174
14.10.2015 // 8:16:11
DS1 пишет:
Снимается всё, что собирается. Вы просто этого не знаете.
DS1
Ранг: 4
14.10.2015 // 8:39:35
smihаilоv пишет:
DS1 пишет:
Возможно и так Сейчас заглянула с фонариком под секции сбоку, там сплошной поддон из блестящего металлического сплава, так что, электроника плитки надежно защищена
