Помогите!!! Каустик! >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: Помогите!!! Каустик!
киса5
Ранг: 21
23.09.2015 // 18:32:57
Коллеги срочно нужна Ваша помощь. Для обеззараживания воды бассейна используем УФ-лампу, лампа идет в металлическом корпусе, при загрязнении лампы промываем её 3% раствором щавелевой кислоты, аппаратчик перепутал реактивы и промыл лампу 80 гр. кауститка (объем внутренней камеры в которой находится лампа 22л), естественно просто ужас! Как узнали, промыли щавелевой 3%,однако на металлическом корпусе лампы теперь постоянный белый налет. Как от него избавится. посоветуйте.
Valera1234
Ранг: 516
24.09.2015 // 8:11:37
Металл = алюминий? Пассивировать надо теперь.
Рассмотреть вариант изготовления нового корпуса, например, из нержи, возможно, это надёжнее. Просчитать теплоотвод, давления.
киса5
Ранг: 21
24.09.2015 // 15:40:49
Дак пассивация и произошла вроде, оксидная пленка, теперь которую не убрать. Вроде как корпус лампы из нержавейки
24.09.2015 // 15:44:26
Вроде?
Тогда снимите стружку и киньте ее в раствор щелочи. И наблюдения - в студио
Альтернатива - научиться различать нержавейку от алюминия. Органолептически
smihаilоv
Ранг: 3174
24.09.2015 // 15:48:30
киса5 пишет:
Китайской. А зачем убирать? Внешний вид не нравится? Или обеззараживать перестала?
киса5
Ранг: 21
24.09.2015 // 16:48:47
smihаilоv пишет:
киса5 пишет:
Лампа теперь сутки работает и на автомате выдает-лампа зарязнена, автоматически отключается и пищит
Всероссийское масс-спектрометрическое общество (ВМСО) Всероссийское масс-спектрометрическое общество (ВМСО)
Общественная организация, объединяющая на добровольных началах ученых и специалистов, занятых научно-исследовательской, производственной и преподавательской работой в области масс-спектрометрии и ее приложений, а также всех людей интересующихся этим методом.
киса5
Ранг: 21
24.09.2015 // 16:50:48
Вроде?
я не научилась ещё органолептически различать))))))) Гл.инженер утверждает, что самая лучшая нержавейка по паспорту, странно, почему тогда пленкка
Valera1234
Ранг: 516
24.09.2015 // 16:54:31
Тогда механически, нержавеющей сеткой для мытья посуды.
Безусловно, кварц лучше подумать как кислотами помыть, а нержой потереть корпус, в котором лампа.
Уксус, лимонную, сульфаминовую пробовали?
киса5
Ранг: 21
24.09.2015 // 17:03:24
Valera1234 пишет:
нет только щавелевой. Как думаете уксусную какой процентной концентрацией взять?
киса5
Ранг: 21
24.09.2015 // 17:12:56
Valera1234 пишет:
Корпус лампы напоминает трубу диаметром примерно на 20см, внутри две лампы в стелянныхколбах, лампы можно вытащить, но корпус длинной примерно 1 метр, как туда пролезть помыть, мутное и стекло колбы в котором находится лампа, налет вытираем и он опять появляется
Шуша
Ранг: 2850
24.09.2015 // 18:23:03
1. На осадок на металле в первом приближении можно не обращать внимание. По идее он не должен влиять на работоспособность системы.
2. Осадок на стекле - вот источник проблемы.
3. По идее УФ-лампа и колба должны быть сделаны из кварцевого стекла. При разумной продолжительности промывки и комнатной температуре щелочью потравиться не должны бы. Но если все же потравились, то исправить будет трудно. Возможно, это нерастворимые оксалаты выпали. Стоит попробовать промыть разбавленной (1-3%) солянкой. Для начала попробуйте протереть смоченным в солянке тампоном доступный кусочек металла с налетом (прежде чем литры кислоты готовить).
4. Желательно знать как аппарат определяет, что лампа загрязнена. Там фотоэлемент какой стоит? Или по перегреву как-то? Ничего в описании нет? А может это этот датчик сдох?
