Помогите!!! Каустик! >>>
  Ответов в этой теме: 19
киса5
Ранг: 21
24.09.2015 // 18:43:19
Шуша пишет:
1. На осадок на металле в первом приближении можно не обращать внимание. По идее он не должен влиять на работоспособность системы.
2. Осадок на стекле - вот источник проблемы.
3. По идее УФ-лампа и колба должны быть сделаны из кварцевого стекла. При разумной продолжительности промывки и комнатной температуре щелочью потравиться не должны бы. Но если все же потравились, то исправить будет трудно. Возможно, это нерастворимые оксалаты выпали. Стоит попробовать промыть разбавленной (1-3%) солянкой. Для начала попробуйте протереть смоченным в солянке тампоном доступный кусочек металла с налетом (прежде чем литры кислоты готовить).
4. Желательно знать как аппарат определяет, что лампа загрязнена. Там фотоэлемент какой стоит? Или по перегреву как-то? Ничего в описании нет? А может это этот датчик сдох?
Спасибо огромное завтра пойду главному скажу, я например считаю что не исправить, но передо мною ставят задачу, говорят о том, что нержавайка там уж просто первоклассная, а стекло,наверное проще колбу заказать
киса5
Ранг: 21
24.09.2015 // 18:50:14
Шуша пишет:
на обьем камеры уф-лампы аппаратчик добавил 80гр каустика и два часа((((( промывала лампу. Так просто перепутала щелочь и кислоту!!!!!!!!!!
Шуша
Ранг: 2850
24.09.2015 // 19:17:48
80 г на 22 литра? Это всего ~0,1 моль/л. Не должен он стекло потравить за 2 часа.
24.09.2015 // 19:47:07
... тем более кварц. С планшетника несподручнее искать данные по химстойкости стекол разных марок. Для простоты примите, что Шуша прав, что само по себе и не ново
По поводу алюминий органолептикой - нет, не шутил. Определяют на ощупь. Алюминий заметно теплее. Можете залезть в справочники, но всего лучше найти две железяки - из нержи и из люминя. Пальцы сами покажут.
Когда освоите метод, я Вас научу отличать сапфир от кварца
Перепелкин К
Ранг: 854
25.09.2015 // 8:06:21
Посмею предположить, что причина в выдаче сигнала "лампа загрязнена" помутнение именно поверхности датчика. наверняка он измеряет яркость ламп в каком-то диапазоне волн, и теперь сигнал от датчика просто недостаточен. Хотя конечно возможно сигнал недостаточен из-а того, что раньше металлическая поверхность была с лучшими отражающими способностями, а теперь матовая...
При смачивании поверхности металла матовость не исчезает? если не исчезает. то причина возможно и в этом и вероятно ее придется как-то полировать. Лампы, наверное, даже если и протравило у них поверхность, при смачивании поверхность становятся такими же прозрачными как и раньше.
Микробиологические петли, иглы Микробиологические петли, иглы
Используются для бактериологического посева на чашки Петри.
Valera1234
Ранг: 516
25.09.2015 // 8:36:35
Предположение Константина можно проверить, включив сухую камеру без воды и колб. Какова мощность ламп? Перегрева не будет? Давайте фото с датчиками.
киса5
Ранг: 21
28.09.2015 // 14:44:19
Valera1234 пишет:
колбы из кварцевого стекла, фото позже
smihаilоv
Ранг: 3174
28.09.2015 // 15:42:08
Раствор попал у нутрь? Или только снаружи?
киса5
Ранг: 21
28.09.2015 // 16:56:56
smihаilоv пишет:
снаружи колб, внутрь на лампу не попал
